Maccio
#41
da Maccio » lunedì 6 dicembre 2010, 16:16
Grazie Lucantropo, sei gentilissimo!!!
Indubbiamente prenderò quelli che mi hai indicato tu!!!
Smanetto un pochino sul sito, mi iscrivo e li ordino.. speriamo che non siano lunghi i tempi di consegna!
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD 125 cv 2003
ROMA
#42
da Lucantropo » lunedì 6 dicembre 2010, 16:23
ti consiglio comunque di verificare il codice ricambio Saab che citano come riferimento nella descrizione del prodotto o la misura dei dischi in mm, per essere sicuro di ordinare quelli della misura corretta
#43
da ecodrive » lunedì 6 dicembre 2010, 23:06
Lucantropo ha scritto:cos'è sto problema della patina di ruggine =?
Te ne accorgerai ben presto con i tuoi bei cerchi aperti...
Sulla ex sportsedan 124.000 km e i dischi erano al limite.
#44
da GheSo » martedì 7 dicembre 2010, 2:24
E' normale quando l'auto è ferma e rimane sotto la pioggia o il freddo.
Date un'occhiata nei parcheggi a lunghissima sosta
#45
da Lucantropo » martedì 7 dicembre 2010, 10:00
Ma parlate della polverina che si forma sulla faccia del disco o della zona interna che arrugginisce col tempo (so che Gian si riferisce a questo).
Se si tratta della prima cosa non è mica un problema di dischi, p normale ossidazione della polvere delle pastiglie rimasta sul disco, alla prima frenata se ne va.. il secondo è un problema estetico, in nessuno dei due casi è necessario sostituire il disco..
Galvy
#46
da Galvy » giovedì 9 dicembre 2010, 20:40
[FABIO]
"Ci sono due cose che l'uomo non ammetterà mai di non saper fare: guidare e fare l'amore"
Stirling Moss: il migliore tra i non campioni mondiali di F1
Saab 9.3 2.2 tid 2003
Autobianchi A112 Abarth 70 hp 1979
suonatore
#47
da suonatore » sabato 11 dicembre 2010, 0:43
Con la vecchia 9.3 li ho cambiati a 180.000 Km per scrupolo mio.Ho montato i brembo, ma gli originali erano meglio...
Smontando la ruota, spazzolando la circonferenza esterna del disco, c'è stampigliata la misura minima tollerata e certificata. Per misurare l'usura effettiva, si può usare un calibro normale con l'ausilio di due spessori da appoggiare sulle superfici opposte del disco. (due dadi M8 o M10 vanno benissimo) Questo per ovviare allo scalino esterno del disco non usurato.
