Cambio olio in vista
#61 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 12 maggio 2007, 20:31
Io utilizzo olio 0-40W e confermo che mangia olio...anche se ho ancora dubbi sul fatto che non sia più che altro una perdita dalla coppa dell'olio...
silverarrow
#62 Messaggio da leggere da silverarrow » sabato 12 maggio 2007, 20:31
No beh certo.
Poi non penso che un olio ti raddoppi la vita dell'auto!
I 405000 km della mia vecchia 900 sono stati accompagnati dall' ESSO ULTRON, che deve aver fatto sicuramente un ottimo lavoro!!
:wink:
Poi ovvio che ognuno sceglie anche per esperienza personale.
900s
#63 Messaggio da leggere da 900s » domenica 13 maggio 2007, 14:34
oltre alla buona qualita' dell' l'olio che fa la differenza e la qualita di motori saab praticamente indistruttibili.
stefano7
#64 Messaggio da leggere da stefano7 » giovedì 24 maggio 2007, 13:13
Io uso il Mobil 1 Rally formula 5W/50,ogni tanto un rabbocchino e via...Comunque ogni mese controllo il livello e aggiungo qualche dl. anch'io.Alla Saab mi hanno detto che l'olio che uso io è sprecato per la Mia 9 5 turbo 210cv.ma secondo loro basterebbe un 10W/40...
Fai di tutto affinchè il numero dei tuoi atterraggi sia uguale al numero dei tuoi decolli.
silverarrow
#65 Messaggio da leggere da silverarrow » giovedì 24 maggio 2007, 13:18
stefano7 ha scritto:Io uso il Mobil 1 Rally formula 5W/50,ogni tanto un rabbocchino e via...Comunque ogni mese controllo il livello e aggiungo qualche dl. anch'io.Alla Saab mi hanno detto che l'olio che uso io è sprecato per la Mia 9 5 turbo 210cv.ma secondo loro basterebbe un 10W/40...
Anche io uso quell'olio.
E poi cosa vuol dire sprecato? Se è sprecato sulla tua allora chissà sulla mia!! :))
MAH!
QUelli della SAAB sono ciocchi. Su un'auto da 210 cavalli quello è l'olio perfetto, sia d'estate che d'inverno! E poi è sempre meglio un olio migliore! Mi sembra così semplice...
black saabbath
Re: Cambio olio in vista
#66 Messaggio da leggere da black saabbath » mercoledì 23 agosto 2017, 19:06
tra poco cambiero l'olio sulla mia 9.3 NG benzina, metterò il mobil1 0w 40 con il quale mi sto trovando bene
ho letto qualcosa di buono sui filtri wix, magari stavolta provero uno di quelli, di solito uso UFI
ma volevo chiedervi...sul libretto c'è scritto che sono previsti 6 litri; io ogni volta la faccio scolare bene alzando e abbassando il crik un paio di volte
ed ovviamente sostituendo sempre anche il filtro ma
il livello dell'asticella è sempre sopra MAX...a voi capita?
#67 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 23 agosto 2017, 19:21
Sempre.
Mettine 5, accendi, falla girare 5 minuti e poi controlla se ce ne vuole altro.
Io non vado mai oltre i 5,5 litri.
#68 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 23 agosto 2017, 20:16
Bardhal 10w60
#69 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 23 agosto 2017, 20:33
Fede guarda che è un b207...
#70 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 23 agosto 2017, 20:45
Hahahahahaha scusa mi è arrivata la notifica ma non avevo letto il titolo
#71 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 23 agosto 2017, 20:49
Bhe in effetti il titolo ed il topic sono generici.
#72 Messaggio da leggere da " " » domenica 27 agosto 2017, 14:24
Bardhal 10w60
tu metti quello perché la tua scalda tanto? non devi mai rabboccare?
#73 Messaggio da leggere da viggen » domenica 27 agosto 2017, 14:55
diciamo che lavoro con pressione turbo molto alta quindi lo 0w40 mobil 1 che usavo non era indicato.....si...rabbocco.....anche per i pistoni wossner....
Ultima modifica di desertstorm il domenica 27 agosto 2017, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
#74 Messaggio da leggere da " " » domenica 27 agosto 2017, 15:18
e sullo 0w40 che usavi prima, avevo letto che i b2x5 stock, anche senza wossner, han comunque tolleranze troppo grandi per un olio che parte da 0w (chiesto invece dai twinturbo, dalle geometrie variabili ecc) e se lo berrebbe facilmente, corretto?
#75 Messaggio da leggere da viggen » domenica 27 agosto 2017, 16:48
Io lo messo per tanto tempo e mi sono trovato sempre bene,quando poi ho cominciato a esagerare co hardware e mappa li ho avuto un problema e sono passato al top....costa più del doppio ma ci vuole....
#76 Messaggio da leggere da " " » martedì 5 settembre 2017, 16:38
tu dici quindi che 0,10,40 o 60, qualunque sia la gradazione dell'olio é indifferente e con i pistoni forgiati dovrai sempre rabboccare un po'?
#77 Messaggio da leggere da viggen » martedì 5 settembre 2017, 23:37
Be con tutto l hardware a posto si parla davvero di poca robba.....mezzo litro ogni 10000
#78 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 6 settembre 2017, 10:01
Ho comprato da diverso tempo e devo montarlo il recupero dei vapori olio esterno.....poi vedremo come si comporterà
#79 Messaggio da leggere da " " » giovedì 7 settembre 2017, 12:33
parli dell'aggiornamento originale Saab del PCV per i motori b2x5 - n. 55561200 http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1017930/ - o altra roba?
#80 Messaggio da leggere da viggen » giovedì 7 settembre 2017, 14:57
No no quello è una vita che ce l ho,parlo di questo
[linkexthttps://www.google.it/search?q=recupero+vapori+ ... P99dKhadyM:[/linkext]
