Io ho una NG900 SE Turbo.Lucantropo ha scritto:Aleph tu che saab hai che ha questa ventola a 2 velocità?
Non è la ventola ad avere due velocità... c'è semplicemente una resistenza in serie e, a seconda di quale relè viene eccitato, la ventola va "piano" o "forte"...viggen ha scritto:le prime 9.3 come la mia avevano una sola velocità!!!!!!!quindi è normale che parte a palla 'il ventilatore è da 270w,dal 2000 o 2001 montano una da 330w a due velocità!!!lo so per certo perchè quando m è scoppiato er motore ho dovuto cambià la ventola è l ho trovata a due velocità,poi non avendo il cablaggio l ho trasformata a uno,ripeto luk è tutto ok!!!cambia il termostato!!!
il probleema è che nelle 900 e 9.3 un relay che fa funzionare la ventola in modaliità velocè non cè...Aleph ha scritto:Non è la ventola ad avere due velocità... c'è semplicemente una resistenza in serie e, a seconda di quale relè viene eccitato, la ventola va "piano" o "forte"...viggen ha scritto:le prime 9.3 come la mia avevano una sola velocità!!!!!!!quindi è normale che parte a palla 'il ventilatore è da 270w,dal 2000 o 2001 montano una da 330w a due velocità!!!lo so per certo perchè quando m è scoppiato er motore ho dovuto cambià la ventola è l ho trovata a due velocità,poi non avendo il cablaggio l ho trasformata a uno,ripeto luk è tutto ok!!!cambia il termostato!!!
Ne sono sicuro perché ho appena letto che la resistenza non è disponibile come parte di ricambio e bisognerebbe (secondo Saab) cambiare tutto il ventilatore.
Molti invece hanno semplicemente rimpiazzato la resistenza con una commerciale da non so quanti Ohm...
E' praticamente una specie di sicurezza, se la ventola a bassa velocità non dovesse riuscire ad abbassare la temperatura, allora si eccita il secondo relè e la ventola va alla massima velocità.
Il fatto che Lucantropo dica che "parte a palla" non significa che quella non sia la prima velocità... magari nella seconda va ancora più forte...
bè ragazzi.... visto che qua siamo in tanti...viggen ha scritto:la saab 9.3 primo tipo 1998/1999 ha una sola velocità!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
quella con due velocita ha altrettanti connettori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io fin ora ho visto solo la mia 900 e la (quasi) mia 9000cse inglese (sterzo a destra), entrambe con doppia velocità...neurosaab ha scritto:ho fatto qualche ricerca e come ha detto aleph in base al tipo di mercato e non in base agli anni si ha la ventola con doppia velocità,auto con mercato europeo dovrebbero avene una sola...
poi boh..!!!
io di 9.3 e 9oo fin ora con doppia non le ho mai viste!!9.5 invece hanno tutte 2 velocità
ma la tua 900 ha mercato europeo?Aleph ha scritto:Io fin ora ho visto solo la mia 900 e la (quasi) mia 9000cse inglese (sterzo a destra), entrambe con doppia velocità...neurosaab ha scritto:ho fatto qualche ricerca e come ha detto aleph in base al tipo di mercato e non in base agli anni si ha la ventola con doppia velocità,auto con mercato europeo dovrebbero avene una sola...
poi boh..!!!
E' italiana... una 900SE Turbo del 95neurosaab ha scritto:ma la tua 900 ha mercato europeo?Aleph ha scritto:Io fin ora ho visto solo la mia 900 e la (quasi) mia 9000cse inglese (sterzo a destra), entrambe con doppia velocità...neurosaab ha scritto:ho fatto qualche ricerca e come ha detto aleph in base al tipo di mercato e non in base agli anni si ha la ventola con doppia velocità,auto con mercato europeo dovrebbero avene una sola...
poi boh..!!!
la tua è una delle prime. che poi abbiano tolto la doppia velocità sulle succesisve? la mia 900 è del 97 e la 9.3 del 99..Aleph ha scritto: una 900SE Turbo del 95
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
