Il pieno con 35 Euro
Rompi le scaole all'installatore perchè tutto deve funzionare perfettamente.
Io ad esempio non ho nessun problema di funzionamento del motore, ma ho l'indicatore di GPL residuo totalmente random (a serbatoio pieno mi segna 3/4, a serbatoio vuoto mi segna tutti i valori da 1/4 a 4/4... ), una strana risonanza fra i 3 ed i 4000 giri che a volte si innesca (mi da' da pensare che sia la circolazione d'acqua nel polmone) ed un consumo che si sta stabilizzando ma è ancora troppo alto (360 km con 51 litri)...
Quindi martedì lascio la macchina all'installatore perchè ponga rimedio a queste cose.
Oggi già che devo uscire magari faccio qualche prova cronometrata fra GPL e Benzina(prove di passaggio da 80 a 120 da 100 a 150 e cose di questo tipo..) per vedere se c'è divario e nel caso di quanto...
X velvet: Si, consuma decisamente troppo...la mia 9.5 con 48-49 litri fa tranquillamente oltre 400 km...dipende dal tipo di tragitto.
Bombola da 77 Litri !!cerry83 ha scritto:62 litri netti fritz??? ma che bombolone hai messo? Se lo sa mio padre mi scoppia in un pianto isterico!! Ci sta a pelo?
Perfettamente a filo, il piano carico non è sollevato minimamente !!cerry83 ha scritto:ma sta a filo sta bombola? Non ti solleva il piano di carico? Cavoli...è ottimo! Con 62 litri secondo me dovresti fare (facendo molta autostrada) intorno ai 550 km...forse anche 600 se eviti code o città!
Visto che faccio molta autostrada mi accontenterei di fare 500 km !!
Ti saprò dire !!
Si, anche secondo me.cerry83 ha scritto: X velvet: Si, consuma decisamente troppo...la mia 9.5 con 48-49 litri fa tranquillamente oltre 400 km...dipende dal tipo di tragitto.
Anche partendo dal presupposto che la tua Aero consuma meno della mia LPT (dati Saab) lo scarto fra bennzina e GPL è ancora troppo elevato, anche se sta migliorando da solo preferisco (visto che la devo lasciare per il collaudo) far ottimizzare le cose...
Ipotizzando che lo paghi quanto me: 28€/0.665€ = 42lt circa. 370km/42lt= 8.8km\l..
Eh dai, già siamo verso i 9.. ma su che percorso hai questa percorrenza ?
facile dipenda anche dal "piede" non so te che guida hai, io per esempio rimango leggero sull'acceleratore mi piace la guida fluida, cambio marcia poche volte oltre i 3000 giri, brusche accelerazioni o tira/molla ne faccio pochi e non faccio molte riprese a fionda ai semafori, poche volte la mia lancetta del turbo vede zone alte , insomma guido da pensionatoLucantropo ha scritto:Cacchio fai più di me con un percorso prevalente urbano, mentre io con un percorso prevalentemente extraurbano!|!
forse può essere questo
Devo dire che con il pieno di oggi credo di superare gli 8 !!
Considerate che per l'80 % faccio autostrada mentre per il restante 20 % faccio città !
Questa sera sono passato da Massimo Biondani di Aerocar che, visto che loro montano Landi, era curioso di provare la mia 9.5 con impianto BRC ! Il suo commento è stato.
"ottima risposta, hai solo un piccolo scarto tra i 5000 ed i 5500 giri !! "
Come piede posso passare dal granito alla porcellana... impegnandomi con la benzina riuscivo ad avere percorrenze in tangenziale di quasi 20km\l mantenendo una media di 90km\h in V, e solitamente in tangenziale sotto ai 13km\l non andavo mai... ma qui anche impegnandomi più di 9 credo di non essere riuscito a fare.. ora farò un altro test.. sabato mattina vado dall'installatore e provo a farmela regolare ancora un po' per il minimo e la ripresa ai bassi, poi faccio un pieno lunedì mattina e vediamo dopo 300km praticamente di sola tangenziale che media riesco a tenere..AlexVE ha scritto:facile dipenda anche dal "piede" non so te che guida hai, io per esempio rimango leggero sull'acceleratore mi piace la guida fluida, cambio marcia poche volte oltre i 3000 giri, brusche accelerazioni o tira/molla ne faccio pochi e non faccio molte riprese a fionda ai semafori, poche volte la mia lancetta del turbo vede zone alte , insomma guido da pensionatoLucantropo ha scritto:Cacchio fai più di me con un percorso prevalente urbano, mentre io con un percorso prevalentemente extraurbano!|!
se vieni a provare in tangenziale a mestre fai 2 con un ltLucantropo ha scritto:Come piede posso passare dal granito alla porcellana... impegnandomi con la benzina riuscivo ad avere percorrenze in tangenziale di quasi 20km\l mantenendo una media di 90km\h in V, e solitamente in tangenziale sotto ai 13km\l non andavo mai... ma qui anche impegnandomi più di 9 credo di non essere riuscito a fare.. ora farò un altro test.. sabato mattina vado dall'installatore e provo a farmela regolare ancora un po' per il minimo e la ripresa ai bassi, poi faccio un pieno lunedì mattina e vediamo dopo 300km praticamente di sola tangenziale che media riesco a tenere..AlexVE ha scritto:facile dipenda anche dal "piede" non so te che guida hai, io per esempio rimango leggero sull'acceleratore mi piace la guida fluida, cambio marcia poche volte oltre i 3000 giri, brusche accelerazioni o tira/molla ne faccio pochi e non faccio molte riprese a fionda ai semafori, poche volte la mia lancetta del turbo vede zone alte , insomma guido da pensionatoLucantropo ha scritto:Cacchio fai più di me con un percorso prevalente urbano, mentre io con un percorso prevalentemente extraurbano!|!
:ù
