AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
Re: AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
Confermo anche che il mio modello non ha l’amplificatore d’antenna supplementare “diversity” che, se ci fosse stato, sarebbe posizionato nel lato sinistro del baule (il codice del mio amplificatore d’antenna è 12792121).
A questo punto, se proprio la sfiga vuole che anche il ricambio che mi è arrivato sia difettoso, le cause vanno ricercate altrove. Se qualcuno ha altri suggerimenti sono i benvenuti, altrimenti la porto in un centro specializzato. Grazie
Se usa la resistenza del lunotto come antenna ed e' guasta non hai anche il segnale radio, la resistenza funziona che tu sappia?
Purtroppo non ho un tester per effettuare una misurazione (e non saprei neanche come fare e come interpretare il risultato…). Chiederò a qualcuno se può farmi questa prova. Grazie
Un tester lo trovi su amazon per due lire, devi solo vedere se la resistenza e' interrotta o no, si scollegano i morsetti e si prova con i due puntali, ma dovrebbe essere fattibile anche da dove hai il modulo, se c'e' o no continuita' lo rileva anche dallo spinotto.
Ma devi usarla per forza poi la radio?
Io non la uso piu' da secoli, odio sentire parlare alla radio e la pubblicita', manco ascolto la radio dab che comunque ogni tanto ha interruzioni di segnale, la soluzione migliore secondo me sono le chiavette usb, alcuni ci collegano il telefono dove tengono i file musicali.
Poi le radio di ultima generazione si collegano con app musicali che hanno librerie musicali ampie.
La tua pero' sarebbe da capire che radio monta.
Hai quella 2din o quella 1din con il display centrale sul cruscotto ?
La mia è quella a 2 din, ma in qualche discussione avevo letto che non era possibile montarne una diversa da quella originale, pena la mancata messa in moto dell'auto e tutta un'altra serie di problemi che ora non ricordo. La mia auto è del 2006.
Comunque adesso sto utilizzando anche io la musica via blutooth attraverso la porta aux. Che per i lunghi tragitti va bene, ma per i brevi è una palla per tutta la serie di operazioni che occorrono per far funzionare il tutto... (che basterebbe mettere come prioritaria l'uscita aux quando si preme il tasto CD. Solo facendo così si eviterebbero 4 o 5 passaggi per cambiare media).
Fai una foto alla radio per essere sicuri, il 2006 e' l'anno di passaggio tra le due versioni passando dalle precedenti con collegamento in fibra ottica alle successive tradizionali.
La precedente non ha la radio 2din, se in effetti e' cosi' la tua hai gia' la radio nuova senza fibra ottica, la cambi con una nuova come ho fatto io, hai nuove funzionalita' comepreso spotify e similari per le librerie musicali, usi chiavette usb e puoi usare la radio dab fregandotene di quella tradizionale.
La sola cosa che perdi e' la scadenza tagliandi, ma chi se ne importa poi, per il resto non hai nessun vincolo come con le radio precedenti.
Se devi premere il tasto CD due volte per passare ad AUX penso hai la pre-restyling, quindi fibra ottica. Puoi passare ad AUX anche premendo due volte il tasto SRC sul volante (così non consumi il tasto CD). Puoi cambiare autoradio ma solo con le tre versioni previste da Saab, funziona anche senza sposarla con il Tech2. Confermo, senza autoradio l'auto non va in moto.
Se poi e' la precedente non e' una 2DIN se ricordo bene, dovrebbe essere piu' piccola.
Non sapevo della scorciatoia per accedere all'uscita AUX, buono a sapersi!
La mia 2din è questa:
https://amazon.it /photos/share/1mC3dH3KmOB3YpNxSaanSmiSZGQdZxhyFbdb4ZJDgNk
(il link è da copiare e incollare in qualche modo sul broswer, esattamente e senza spazi, altrimenti non funziona...)
Anche io ho la stessa, purtroppo non è 2 DIN, ma una cosa personalizzata Saab, e per complicare ancora di più la situazione c'è anche la fibra ottica.
Ho testato la resistenza con la funzione sonora del tester per vedere se fosse interrotta o meno. Il segnale è continuo per cui dovrebbe essere tutto ok.
In questi giorni la radio si sintonizza solo su Radio2 . Anche premendo i pulsanti delle stazioni memorizzate trasmette solo Radio2. Il sid per qualche secondo indica il nome della stazione memorizzata per poi tornare a visualizzare Radio2.
Confermo, non e' 2din ma 1din e 1/2 e usa la fibra ottica, se la levi la macchina ha problemi.
Ognuno ha le sue preferenze, ma come detto odio la radio, gente che parla, segnale non ottimale a volte e pubblicita', sono anni e anni che non la ascolto, se ti interessa solo la musica fai come facevo prima di cambiare radio, prendi un lettore mp3 e lo colleghi ad aux.
Se poi ti serve per forza la radio e non ci sono altri guasti resta solo la radio che potrebbe esser guasta e sarebbe chiusa a prescindere la questione.
Ziobbò che sfiga... me ne farò una ragione... grazie a te e a tutti per il supporto
Nulla toglie che il problema potrebbe essere altrove e la radio magari funziona, ma piu' di tanto non si puo' fare scrivendo e basta senza aver la macchina per le mani
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
