smontaggio autoradio saab 9-3 anno 2007
Saluti a tutti,
Ho intenzione di sostituire l'autoradio di serie della mia 9-3 anno 2007 con un sistema autoradio + gps.
Sto però avendo difficoltà a smontare il vecchio.
Ho provato prima a smontare le bocchette di areazione poste nella parte superiore dell'autoradio ma non ci sono riuscito.
Qualcuno può aiutarmi?
- Gho57
Re: smontaggio autoradio saab 9-3 anno 2007
le bocchette hanno 3 "clip" da sganciare:
Poi puoi rimuovere le 2 viti che tengono fissata la radio...
mi raccomando fai con delicatezza altrimenti rovini il bordo di plastica!!
- Flaco 60
Con che sistema sostituisci l'impianto di serie?
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
Ho una mezza intenzione di montare un sistema all in one ( lettore dvd gps ecc. ) di provenienza cinese.
Che mi consigliate?
Che mi consigliate?
Ciao e benvenuto !!!
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" viewforum.php?f=18 e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Di dove sei ?
Grazie per l'aiuto!!!
Sono riuscito a smontare le bocchette e quindi l'autoradio.
Mi sono accorto però che all'interno delle bocchette ci sono tre feritoie dove si può inserire il cacciavite per sganciare i fermi
senza rischiare di graffiare l'autoradio che sta sotto.
Correggetemi se sbaglio!
Per quanto riguarda la presentazione vado subito nell'apposita sezione e scusate se non l'ho fatto prima!
- Faber
Non sbagli, le bocchette andrebbero smontate come dici tu. Quando ho visto quella foto mi sono venuti brividi!antonio70 ha scritto:Mi sono accorto però che all'interno delle bocchette ci sono tre feritoie dove si può inserire il cacciavite per sganciare i fermi
Saab 9-3 1.9 tid 16V - MY 06
