9-3OG - Problema lettura CD radio
elgabrix
#1 Messaggio da leggere da elgabrix » martedì 17 novembre 2009, 20:41
ciao ho un piccolo problema con lo stereo originale in quanto nn legge i cd masterizzati ma solo quelli originali. tel alla saab è un'anno che ho ordinato un frontalino x sostituire autoradio ma nn arriva. qualcuno sà come risolvere il problema? ps la macchina è del 98
Re: info su frontalino saab 93
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 18 novembre 2009, 9:54
Boh, i masterizzati dovrebbe leggerli (il mio li leggeva, poi è morto e non legge nemmeno quelli originali..)..
quando aveva iniziato a darmi problemi alcuni masterizzati non li leggeva, forse il tuo è a metà strada, i masterizzati non li legge più mentre gli orginali si.. :eyeroll: Magari un masterizzato scritto molto lentamente (12x ad esempio..) li legge.
#3 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 18 novembre 2009, 11:04
ma cosa intendi per frontalino? :O
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 18 novembre 2009, 11:18
credo intenda quello per mettere l'autoradio a 1DIN.
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 18 novembre 2009, 13:00
ahhhhhhhhhh...ho capito!
Comunque la mia legge i masterizzati, ma non i riscrivibili!!
mark.saab900
#6 Messaggio da leggere da mark.saab900 » mercoledì 18 novembre 2009, 19:04
Probabilmente la lente del lettore si è starata leggermente e quindi fa fatica a leggere i cd-r. Tecnicamente è possibile riallinearla o farla riallineare.
In ogni caso se vuoi sostituirla ed è un anno che aspetti senza ottenere nulla fai prima a comprarlo su internet il kit per installare l'autoradio ad 1 din. Lo trovi su pfs o elkparts. Credo ci sia anche la versione con l'adattore per il cablaggio.
enric0
#7 Messaggio da leggere da enric0 » domenica 18 settembre 2011, 16:20
elgabrix ha scritto:ciao ho un piccolo problema con lo stereo originale in quanto nn legge i cd masterizzati ma solo quelli originali. tel alla saab è un'anno che ho ordinato un frontalino x sostituire autoradio ma nn arriva. qualcuno sà come risolvere il problema? ps la macchina è del 98
Anch`io ho l`identico problema , MA , risolto usando SOLO cd NON re-scrivibili
Prova e vedrai ....
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 18 settembre 2011, 16:48
I CD masterizzati li legge tranquillamente il lettore CD originale.
enric0
#9 Messaggio da leggere da enric0 » domenica 18 settembre 2011, 17:25
il mio e` originale come il resto della macchina ...
con la peculiarita` che non legge i rewrite , succede spesso anche con i mobili stereo , in piu , la masterizzazione e` subdola , vale dire , con me funziona , con te no .
#10 Messaggio da leggere da SUPERFRA » domenica 18 settembre 2011, 21:49
Bisogna sempre registrarli a velocità basse !
enric0
Re: 9-3OG - Problema lettura CD radio
#11 Messaggio da leggere da enric0 » lunedì 19 settembre 2011, 18:32
riguardo al lettore cd sulla mia auto , non ce` speranza con i re-write , anche masterizzando ad 1x
#12 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 19 settembre 2011, 18:35
Con i rewrite no.. ma con i CD-R si, li legge(mai capitato di trovarne uno che non leggesse)... su questo superfra ha ragione.. se li si registra a bassa velocità la lettura è più precisa e anche sulle sconnessioni è più difficile che saltino.
Ovviamente deve essere registrato come CD Audio e non come CD Dati (Mp3).
#13 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 20 settembre 2011, 9:02
cmq qualcuno mi aveva consigliato di non usare cd masterizzati aumma aumma perche' effettivamente il lettore subisce un sovrariscaldamento eccessivo per le tracce differenti tra un CD originale ed uno tarocco . :8
enric0
#14 Messaggio da leggere da enric0 » martedì 20 settembre 2011, 18:12
PILLO ha scritto:cmq qualcuno mi aveva consigliato di non usare cd masterizzati aumma aumma perche' effettivamente il lettore subisce un sovra riscaldamento eccessivo per le tracce differenti tra un CD originale ed uno tarocco . :8
Mi puzza un po di caxxata , una traccia e` una traccia . La differenza e` che adottano escamotage / protezioni per evitare duplicazioni , e` una questione di Denari : Copyright , Seae .
#15 Messaggio da leggere da ZioTom » mercoledì 21 settembre 2011, 12:53
confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto :)
d'altronde nel 1999 non so se ci fossero le scritture moderne a 40/50x :)
enric0
#16 Messaggio da leggere da enric0 » mercoledì 21 settembre 2011, 12:57
ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto :)
La masterizzazione va sempre eseguita a velocita` basse , a prescindere dall anno *1900 / 2011* e` una regola di base .
#17 Messaggio da leggere da ZioTom » giovedì 22 settembre 2011, 8:10
io sinceramente non ci avevo mai pensato :)
#18 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 22 settembre 2011, 8:36
anch'io sono ignorante +1
Mouze69
#19 Messaggio da leggere da Mouze69 » giovedì 22 settembre 2011, 8:51
La mia non legge i r-w . ma legge tranquillamente i cd-r masterizzati, con tracce mp3 trsaformate in file audio.
Masterizzazione 10X
