chiarimento su rumore nelle curve a sinistra..
Il rumore è rimasto, quindi ovviamente non è li il problema.. parlandone nel forum era venuto fuori che potesse trattarsi di un giunto del differenziale del cambio.
Un mio amico dice di averlo sentito provenire più o meno da sotto alla macchina, a me, dal lato guida sembra provenire dalla mia destra.. Mia madre ieri, seduta dietro, dice che le sembra che provenga più o meno dalla parte centrale dell'auto leggermente a dx, diciamo sotto alla plancia, come altezza rispetto alla lunghezza dell'auto.. Il che quadrerebbe, per me è sulla destra e per il mio amico praticamente sotto le sue gambe e per chi è seduto dietro, proviene da "davanti".
Che dite, è plausibile? visto che tanto non mi aspetto che manifesti il difetto di fronte al meccanico, dovrò indicargli io che cosa controllare, pensate che possa essere questo? Ah, durante la guida si sente solo ed esclusivamente il rumore, non si sente alcuna vibrazione o disturbo durante la guida. però il rumore si sente bene... :ù
Avete idea di quanto possano costare questi due pezzi? gli ho già detto di cercare di reperirli di concorrenza perchè tanto la Concessionaria Saab di Bergamo e di conseguenza l'ufficio ricambi è in ferie e poi tanto mi farebbero pagare il doppio per delle parti compatibili che si sa, spesso sono prprio identiche.
poi da quello che ho capito è appunto il giunto e dice forse anche qualcosa che ha a che fare con le crocere o qualcosa "a tre punti" mi dispiace ma non riesco a essere più preciso, poi quando glial porterò li e la smonterà ovviamente saprà al 100% cosa c'è da cambiare e cosa no, oggi ci ha solo guardato un po' sul pèonte..
- forletto
- Vicepresidente
Diciamo che la jella si accanisce molto contro la tua macchina!Lucantropo ha scritto:Si ma non ci conto, ci sarà da cambiare tutto l'immaginabile... ormai ho perso ogni speranza con sta macchina, ogni volta che vi si pone davanti un problema è sempre la soluzione peggiore quella che si rivela vera..
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 19 ospiti
