FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
Questa è una comunicazione importantissima ! Ho fatto da cavia e per fortuna mi è andata bene , ma fate attenzione a non sottovalutare il DPF .
E' da circa 5 giorni che il computer mi segnala , come spesso accade , "Filtro antiparticolato pieno-Consultare manuale" e la soluzione per liberarlo e rigenerarlo è di fare un 15 minuti di strada andando belli allegri 120-130km/h , oppure ancor meglio andare in Saab a fare una rigenerazione forzata attaccando il Tech2 .
Purtroppo in questi 5 giorni non ho avuto l'opportunità di sfogare i cv del mio TTid e visto i pochi km che faccio per andare al lavoro 10km X 4 volte il FAP non è riuscito a sfogarsi e oggi è capitato il fattaccio :
Stavo andando al lavoro dopo pranzo e durante un sorpasso mi accorgo che la macchina non andava oltre i 100km/h ... finisco cmq il sorpasso arrivo ad una rotonda e li l'auto mi rimane accellerata , imbocco la rotonda e vedo dallo specchietto una nuvola di fumo bianco uscire dagli scarichi , per fortuna appena dopo la rotonda c'è un parcheggio e mi ci fiondo mentre la macchina continua a rimanere completamente in fuori giri e a sputare fumo dal posteriore , giro la chiave e si spegne .
Aspetto 5 minuti e rimetto la chiave , tengo la macchina in P e riaccendo la macchina ( quanto mai ) ... riparte subito in fuori giri e ricomincia a fare nuvole di fumo bianco , allora rigiro la chiave ( ma niente ) , la tolgo ( ma niente ) , chiudo la macchina ( ma niente ) ... a sto punto apro il cofano ... non so più cosa fare e intanto mi metto in contatto con Manuel che rimane allibito da quello che sta succedendo alla mia TTid . Fortunatamente mentre sono al telefono con lui dopo un paio di minuti ( che a me in quel momento sono sembrate ore ) la macchina come per magia si spegne ... e ringrazio anche tutte le persone che passando a piedi , in macchina , in motorino ... si sono guardate bene di non fermarsi a chiedermi se avevo bisogno di aiuto ( w la solidarietà ) .
Quindi rimango d'accordo con Manuel , chiamo il SoccorsoStradale , chiamo mio Padre e dopo aver caricato la mia povera bestiola malata sul CarroAttrezzi ci avviamo verso la non vicina Autofficina Sonia ... io in cabina del Camion guardo la mia macchina per tutta strada e inizio a pregare che non si niente di grave ( la garanzia mi è scaduta a Fine Febbraio 2010 ... destino o sfiga ? ) e penso a tutti i soldi che mi toccherà sborsare per sistemarla ... cosa ? Turbina , pistoni , valvole ... ??? Cosa sarà successo ??? Dietro di noi mamma 9.5 Griffin guidata da mio Papà a farci da chioccia e a proteggerci le spalle come volesse difendera la belva indifesa ...
Finalmente dopo circa 1 ora arriviamo da Manuel e inizia ad operarla e rianimarla !!! E alla fine la salva ... Tutto lo Staff dell'Autofficina Sonia si è quasi fermato per quelle ore di intervento e tutti hanno dato un'apporto morale e psicologico a noi parenti della povera vittima !!! VI RINGRAZIO TANTISSIMO RAGAZZI !!! SIETE STATI GRANDI COME AL SOLITO !!!
La causa è stata la seguente ( poi sicuramente Manuel ve la esporrà meglio o correggerà qualche mia inesattezza ) :
Praticamente per rigenerare il FAP come tutti sapranno viene immessa della quantità di Diesel per far si di bruciare e aumentare la temperatura , ma in 5 giorni la centralina continuava ad ordinare questa immissione di Diesel e il risultato è stato che aprendo la coppa dell'olio c'erano ad occhio circa 2 litri di Diesel . Praticamente il Gasolio iniettato era così tanto che è passato dal tubo di sfiato dell'Olio ed è andato in coppa , quindi il livello di olio è aumentato di circa 2 litri e ha iniziato a fare autocombustione
La TTid è salta salvata svuotando la coppa dell'olio e rimettendo olio e filtro olio nuovi ... dopodichè è stata riaccesa ed era quasi regolare , ma a questo punto l'ultima parte dell'intervento è stata la Rigenerazione Forzata ... da notare che quando è stato attaccato il Tech2 indicava FAP pieno al 98% e Manuel aveva paura che essendo così pieno non riuscisse a liberarlo ... invece dopo una decina di minuti e raggiunta la temperatura di circa 700° il Tech2 ha fatto il suo dovere e ha liberato al 100% il FAP !!!
La macchina è Salva grazie alla tempestività dei Nostri Eroi , ho fatto 70km per tornare a casa ( sempre scortata dalla chioccia 9.5 ) e non mi ha dato problemi , ma oggi me la sono vista davvero brutta e dopo aver fatto questa sconvolgente esperienza consiglio a tutti di NON SOTTOVALUTARE IL FILTRO ANTIPARTICOLATO .
Oggi io , mio Padre e tutta l'Autofficina Sonia abbiamo scoperto che trascurare la Rigenerazione potrebbe portare addirittura alla rottura del motore !!! QUINDI SPERO CHE QUESTA MIA BRUTTA AVVENTURA POSSA SERVIRE A TANTI ALTRI PER PREVENIRE UN'EVENTUALE BRUTTA SORPRESA !!! RIGENERATE RIGENERATE ... IN QUALSIASI MODO MA FATELO !!!
Re: FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
Sti FAP son sempre rogne ed in più nn fanno che trasformare il PM10 in PM2.5 che è talmente fine da passare dai polmoni direttamente nel sangue.
E poi mi dite che il gas da problemi?? Quanto gli avrà fatto bene al motore girare con gasolio al posto dell'olio???
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Basta fare come ho fatto io: VENDILA
saab 9-3 1.8 t sportsedan vector 2008
ex saab 9-5 2.3 TS AERO 260 CV 2006
ex saab 9-3 2.0 t cabrio design edition 2001
ex saab 9-3 1.9 td sporthatch vector sport 2006
Il motore ha girato così solo per un paio di minuti e sembra non averne risentito ! Anche stamattina sono venuto al lavoro con la radio spenta e con giù i finestrini per sentire il suo battito cardiaco . Il motore gira alla perfezione e va benissimo … non sembra essere successo niente anche perchè è un giovincello ( ha soli 24.000 km ) e ha retto il colpo !!! Cmq si dopo questo fatto devo ammetterlo : MI SONO PENTITO DI AVER COMPRATO UN DIESEL
- PILLO
mi dispiace molto...hai voluto il naftone ? e adesso pedala.
scherzi a parte ,scusa la mia ignoranza ma ho capito poco.primo ,cosa ci faceva il diesel nella coppa ? forse dovuto a valvola EGR malfunzionante ? .secondo : significa che l'olio e' entrato in camera di combustione con il diesel attraverso il collettore d'aspirazione e ha fatto autocombustione ?.please let me know.
czzz ,certo che sto DPF e' veramente una stronzata pazzesca. >:]
Io non me ne intendo molto di motori , bisognerà aspettare Manuel … comunque l'olio ha fatto autocombustione per quello la macchina non si spegneva anche togliendo corrente .
Mi disiace Fra!
Credo anche io, da quello che racconti, che il motore non abbia subito danni neanche piccoli.
Certo, magari non succederà a tutti e sempre, ma QUANTI PATEMI D'ANIMO ! ! ! !
....fra questo tipo di problema.................EGR.............collettori........
Insomma i Diesel affidabili si sono fermati agli anni 80-90!!!!!
(...a sto punto, personalmente, FELICE di averlo abbandonato!!!!!
(.....pochi messaggi fà in questo Topic....)
ORA PERO' >:] PERMETTEMI >:] , DA PARAC**O QUALE IO SONO, DI RIASSUMERE SOLO ALCUNE DELLE PIU' SIGNIFICATIVE AFFERMAZIONI DI NOTI ACERRIMI DIESELISTI DEL FORUM....... >:] >:] >:] >:]ecodrive ha scritto:Sempre più convinto che il diesel è ancora un'ottima scelta
...e...
(....entrambi in questo Topic...... http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=11489)fabrizio64 ha scritto:Per fortuna ho preso il diesel
SUPERFRA ha scritto:MI SONO PENTITO DI AVER COMPRATO UN DIESEL
TURBO BENZINAAAAAAAAAAA ! ! ! ! !
DATEMI IL CINQUE ! ! ! ! ! !
- cinque!.JPG (5.65 KiB) Visto 61863 volte
P.S. chiaramente ......SI SCHERZA, EH
NON VEDO L'ORA DI TROVARE IL MODO DI SRADICARLO STO FAP MALEDETTO!! comunque ci spiegherà manuel meglio, perchè la cosa è un po strana cosi esposta, cioè che ci fosse solo gasolio in coppa e che l'olio venga iniettato in camera di combustione . a me succede che il livello olio aumenti di livello, questo perchè con la rigenerazione il gasolio diluisce l'olio motore e di conseguenza perde capacità lubrificante...
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
mitico Vins!
Comunque nemmeno io ho capito cos'è successo...anche perché se si fosse spento perché ha finito l'olio...avrebbe grippato!!
Allora è andata così ! Mi ha spiegato meglio mio Padre oggi ( ieri non capivo molto … ) . Praticamente il Gasolio iniettato era così tanto che è passato dal tubo di sfiato dell'Olio ed è andato in coppa , quindi il livello di olio è aumentato di circa 2 litri e ha iniziato a fare autocombustione . L'Olio non si è svuotato , ho sbagliato io a scriverlo . Scusatemi ma ieri non capivo un c***o !!! Riaggiorno il topic iniziale <
- Andrea B.
Ciao SUPERFRA
Solo per sdrammatizzare (ma hai tutta la mia comprensione).... Mi associo anch'io a qualche commento già scritto: EVVIVA I BENZINAAA!!!!!!!!!!!!!
- 2010-03-24 13 31 42.jpg (125.99 KiB) Visto 61818 volte
Grazie Andrea !!! Considera che questa è l'8° Saab in Famiglia e la prima Diesel … detto tutto !
Comunque la macchina mi sembra perfetta oggi ho fatto anche una tiratina a 170km/h e non mi ha dato segni strani ! Cmq il test dei test lo farò Sabato e Domenica tra superstrade , pista e tornanti ! Li vedrò se la Belva è guarita totalmente o se fa finta
Mi dispiace molto per l'accaduto, so come ci si sente quando l'auto è sul carroattrezzi e non si sa il motivo del malfunzionamento, hai tutta la mia solidarietà. Almeno tutto si è risolto per il meglio ed hai anche fatto da cavia, quindi hai fatto la tua buona azione.
Però questa affermazione non ha prezzo.SUPERFRA ha scritto:Cmq si dopo questo fatto devo ammetterlo : MI SONO PENTITO DI AVER COMPRATO UN DIESEL
Grazie della solidarietà Arpad ! E soprattutto grazie dell'ultimo commento …………..
Evito di infierire sulla questione benzina/diesel perchè mi pare ci abbiano già pensato in molti, ma credo che questo sia un segno inconfutabile di cosa succede quando si vuole ottenere da un qualcosa dei risultati per i quali non è stato pensato, superandone i limiti (ovviamente mi riferisco ai produttori, ai progettisti ed ai dirigenti delle grandi case automobilistiche che guarda caso girano quasi sempre su grossi V8 a benzina, nonostante il proprio marchio e loro stessi spingano quasi totalmente nella direzione del "turbodiesel moderno" che ormai è meglio del benzina....)..
Posso solo immaginare che cosa potrei provare io se la mia Saab dovesse inchiodarsi all'improvviso e iniziare a fumare bianco dallo scarico come quando in F1 si rompe il motore...
Per fortuna si è risolto tutto nel più stupido dei modi (rigenerazione via software e cambio olio..) ma c'è mancato davvero poco..
(E poi si insiste a parlare delle sedi valvole per l'utilizzo a GPL?? Su motori progettati per lavorare ad alte temperature...
Luca hai reso pienamente l'idea con il tuo paragone !!! Purtroppo l'unica diversità è che li il pilota scende e se ne va … tanto la macchina non è sua !!! Io invece ero li a guardala impotente e non ti dico come stavo a vederla così …… Però come dici tu mi è andata bene ... praticamente ho solo anticipato il tagliando !!!
- PILLO
questo e' vero ...ma come si diceva quando ero a fare l'alpino...stanotte dormi preoccupato....
Anche di giorno … quando non dormo !!! Oggi ho fatto una sparata per vedere come reagiva e mentre ero a 170 … dentro di me mi chiedevo !!! Se adesso succedesse come ieri ??? Che mi rimane accellerata ??? Scalo con il sequenziale e spacco tutto o metto in folle e vedo cosa succede ??? Penso che tra qualche mesetto mi sia passata questa strizza ...... SPERO ....PILLO ha scritto:questo e' vero ...ma come si diceva quando ero a fare l'alpino...stanotte dormi preoccupato....![]()
- PILLO
