9000 - Malfunzionamento portiera
Ieri sera arrivo a casa, apro la portiera e sento un gran ciocco. Come se avessi spaccato qualcosa. Al che analizzo la portiera, si apre e si chiude bene..niente di anomalo....finché non noto che non sta più ferma nei soliti 2 punti. In pratica ora non ha i 2 punti di fermo!! Si è rotto qualcosa dentro evidentemente...ma cosa? E dove si trova? Si può sostituire solo quel pezzo?
Re: 9000 - Malfunzionamento portiera
Cioè, ti sono saltati i bulloni che fissano le staffe alla scocca???
fai una foto, forse non capisco di cosa parli..
non si vede niente di anomalo da fuori! Non mi sono spiegato bene mi sa..
Allora, normalmente la portiera sta aperta in 2 o 3 posizioni "fisse", aperta tutta e aperta a metà (o 1/3 e 2/3). Io non ho pià nessuna di queste posizioni fisse! La apro tutta per uscire e mi ritrovo che mi si richiude sui garretti prima ancora che sia uscito!!!
- Addetto Stampa
Si può essere sfilato uno dei fissaggi della staffa che dà i punti di fermo in apertura... incredibile: non mi ricordo come è fatto 'sto particolare sulla 9000! Ma ci dovrebbe essere, in effetti: ci ho messo le mani su altre macchine. Il problema è che se è fatto in modo "convenzionale" fa anche di limite all'apertura e, mancando, rischi di aprire troppo la porta e fare danni. Spesso la staffetta è fermata da due pernetti chiusi a ribadire, tipo rivetti, io li ho sempre sostituiti con dado e controdado...
Però: ti si richiude addosso solo se la macchina è inclinata verso destra? Sennò non sono più mica tanto sicuro di quello che ho scritto... se torna verso di te tipo "tagliola"...
non tipo tagliola, però devo fermarla completamente perché non torni indietro! Comunque l'apertura è ancora limitata, ho controllato!
Ah ho capito, insomma, hai la porta "libera" !
Il problema sarà quella staffetta metallica orizzontale che entra nella porta immagino.. magari si è rotto il suo agancio interno al pannello porta...
Forse il Forlo può aiutarci a capire meglio cosa è successo.
si proprio quella staffetta ha un sistema a "molla" in acciaio che tiene in posizione la portiera, facilmente ti sara saltata quella facendo il ciocco che hai sentito.Lucantropo ha scritto:Ah ho capito, insomma, hai la porta "libera" !
si è molto probabile! Alla fine ho notato che, come diceva gripen sopra, la porta su apre a 90 gradi!! è comoda però
