9-3NG 1.9Tid - Vibrazione volante e sedile
maxige
#1 Messaggio da leggere da maxige » mercoledì 1 settembre 2010, 16:48
Ragazzi è un po' di tempo che a velocita compresa tra i 100-120 km/h il volante vibra. la vibrazione non è eccessiva ma cmq fastidiosa per la mia guida. Il problema e che le gomme davanti sono nuove e la vibrazione a volte sparisce sopratutto quando la vettura e calda, poi magari mi vibra intorno agli 80 km/h...e ciliegina sulla torta al volte sento vibrare il sedile sia sulla schiena che sotto le gambe la vettura ha 50.000 km...boh!!
Chiedo lumi a voi esperti! :(
saab 93NG 1.9 tid sentronic vector 10/2007 new model
NEGATIV-AERO
Re: 9-3NG 1.9Tid - Vibrazione volante e sedile
#2 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO » mercoledì 1 settembre 2010, 17:46
magari lo fa quando sta rigenerando il fap?
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
maxige
#3 Messaggio da leggere da maxige » mercoledì 1 settembre 2010, 20:15
Pensavo anch'io questo ma lo fa tutti i giorni quindi non penso sia il dpf...
Sfinge
#4 Messaggio da leggere da Sfinge » mercoledì 1 settembre 2010, 20:22
Potevo ipotizzare il volano bimassa, ma vedo che hai il Sentronic.
Mi sembra che se vibra il volante sono le gomme anteriori, se il sedile quelle posteriori...
Insomma, forse ti conviene cambiare gommista. :)
maxige
#5 Messaggio da leggere da maxige » mercoledì 1 settembre 2010, 20:32
Ho un forte presentimento che siano le posteriori (pzero rosso) ancora buone ma forse presentano uno scalino (intorno ai 60 km/h posteriormente sento un rumore tipo giunto da cambiare) ma mi resta il dubbio per quelle anteriori che sono nuove. In pratica e come me la data l'ex proprietario nonchè "me capo" nonchè proprietario di un'officina autorizzata Opel !!!!!!!!!!!!! per cui lavoro....forse dovrei cambiare posto di lavoro piu' che gommista. :D
Sfinge
#6 Messaggio da leggere da Sfinge » mercoledì 1 settembre 2010, 21:23
Avevo gli stessi problemi, che non si riusciva a risolvere.
Il mio gommista diceva che ero l'unico, ma dopo il cambio della macchina equilibratrice con una nuova (per cerchi di grosso diametro), e l'uso di pesetti speciali (quelli con le sferete dentro), l'abbiamo risolto.
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 » mercoledì 1 settembre 2010, 22:26
Fossi in te controllerei di nuovo la convergenza, bilanciamento e campanatura delle ruote.
Mi ricorderò sempre cavolo, una volta sull'Alfa 155 che avevo, usando il pulivapor e pulendo i cerchi si staccarano i pesi che qualche settimana prima mi aveva messo il gommista.
Era impossibile superare gli 80km/h perchè sembrava un trattore la macchina...vibrava in maniera tale da far aprire il vano portaoggetti!
Ritornato dal gommista, rimessi i ragni sulle ruote e sistemati i pesi andava liscia come l'olio!
Sembra incredibile cosa possa fare qualche grammo in più o in meno meno sulla ruota!
suonatore
#8 Messaggio da leggere da suonatore » mercoledì 1 settembre 2010, 22:50
con la mia vecchia 9.3OG ricordo che
dopo aver montato 4 Michelin nuove, ha cominciato a vibrare l'anteriore (volante e leva del cambio), dopo essere tornato 3 volte e averle bilanciate, il mio gommista (EX) disse che era un problema di cerchi anteriori storti.
Cambiato gommista, il problema è stato risolto smontando la gomma dal cerchio e rimontandola di nuovo ma ruotata di 180 gradi, rispetto la posizione originaria.....
Alla fine è risultata la ruota con meno pesi di bilanciatura applicati.......
Alla faccia dei cerchi storti
saab 9.3 SH TID sentronic.jpg (49.25 KiB) Visto 11835 volte
maxige
#9 Messaggio da leggere da maxige » martedì 7 settembre 2010, 18:10
Ma non capisco il continuo vibrare, poi piu nulla, poi vibrazione al sedile sopratutto da fredda. Non vorrei che fosse il volano bimassa a rompere le scatole.
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 » martedì 7 settembre 2010, 18:57
Falla vedere no? Magari da uno che ne capisce! Sei di Verona passa dall'Aerocar!
Oppure portala qui a Trento, per un problema simile penso ti cambino la ruota di scorta
NEGATIV-AERO
#11 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO » martedì 7 settembre 2010, 22:26
Gho57 ha scritto:Falla vedere no? Magari da uno che ne capisce! Sei di Verona passa dall'Aerocar!
ci godo tantissimo di tutta la bella pubblicità che gli fai :D :D :D
FILTRO A CONO...
maxige
#12 Messaggio da leggere da maxige » giovedì 16 settembre 2010, 10:40
Messo gomme nuove all'anteriore e bilanciate, le gomme che erano all'anteriore (nuove) messe dietro e bilanciate.
Vibrazione quasi scomparsa, dico quasi xchè a 130/135 km/h qualcosina si sente ancora.
Forse a questo punto ho un cerchio rovinato.
maxige
#13 Messaggio da leggere da maxige » sabato 18 settembre 2010, 9:47
Niente...è tornata a vibrare di brutto...e i cerchi sono a posto!!!
Che c...o sarà?
Help me :sad:
Sfinge
#14 Messaggio da leggere da Sfinge » sabato 18 settembre 2010, 17:42
Cambiare gommista?
Miura
#15 Messaggio da leggere da Miura » domenica 19 settembre 2010, 9:01
Cambiare la macchina? :[(e prenderla a benzina)
maxige
#16 Messaggio da leggere da maxige » lunedì 27 settembre 2010, 15:15
Sinceramente la macchina mi piace e mi trovo benissimo e solo questo fastidioso problema che non riesco a risolvere!
Adesso dopo aver fatto l'equilibratura meccanica mi resta una senzazione tipo vibromassaggiatore su tutto il sedile. MI scoccia perchè continuano a girare intorno alle gomme e magari si tratta di parti meccaniche. Volevo capire se a qualcuno era gia capitato.
Mathias
#17 Messaggio da leggere da Mathias » lunedì 27 settembre 2010, 15:47
Se le gomme nuove che hai messo sono pirelli c'è la possibilità che siano difettose, per la mia esperienza ogni treno di gomme pirelli che ho avuto aveva problemi, hanno un tasso di difettosità altissimo, non si bilanciano nemmeno con 2 kili di pesetti e hanno molta deriva.
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
Mathias
#18 Messaggio da leggere da Mathias » lunedì 27 settembre 2010, 15:48
comunque non escluderei problemi ai silent block, scatola sterzo e braccetti vari
Mathias
#19 Messaggio da leggere da Mathias » lunedì 27 settembre 2010, 15:51
Visto che ipotizzavi il volano, fai la prova di mettere in folle mentre vai alla velocità incriminata per capire se proviene dal motore su di giri o dalle gomme.
maxige
#20 Messaggio da leggere da maxige » lunedì 27 settembre 2010, 16:14
Ho il sentronic, mi dicono che non dovrebbe avere problemi
Visitano il forum: showa68 e 8 ospiti
