ddiu
#1
da ddiu » venerdì 10 settembre 2010, 12:26
Ho saputo che esistono anabbaglianti con attacco H4 più potenti con consumo 55W, 70W 100W ed oltre, ovviamente permettono di vedere meglio durante la notte. Sapreste consigliarmi quale modello supporterebbe la mia auto, ondevitare surriscaldamento e problemi del genere?
GRAZIE
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
#2
da cerry83 » venerdì 10 settembre 2010, 12:59
metti gli standard 55W! Altrimenti mi sa che potresti cuocere il portalampada (e anche la parabola)!
ddiu
#3
da ddiu » venerdì 10 settembre 2010, 13:05
Quindi non ho speranze se volessi più illuminazione durante la notte?
da autoeconomo » venerdì 10 settembre 2010, 13:07
Usa i fendinebbia
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
ddiu
#5
da ddiu » venerdì 10 settembre 2010, 13:08
Ma non sarebbero da utilizzare la notte o sbaglio? Non sono da utilizzare solo con la nebbia?
#6
da AeroGT » venerdì 10 settembre 2010, 13:25
ddiu ha scritto:Quindi non ho speranze se volessi più illuminazione durante la notte?
Puoi cercare delle lampadine omologate tipo Osram (non ricordo il nome) o Philips Night Guide. Le trovi anche presso qualche ricambista ben fornito oppure su Ebay
ddiu
#7
da ddiu » venerdì 10 settembre 2010, 13:30
Voltaggio? In cosa consiste la differenza? Avrei problemi di surriscaldamento o altro?
da autoeconomo » venerdì 10 settembre 2010, 13:37
ddiu ha scritto:Ma non sarebbero da utilizzare la notte o sbaglio? Non sono da utilizzare solo con la nebbia?
Si, però quando la strada è molto buia li uso, aiutano un pò
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
#9
da AeroGT » venerdì 10 settembre 2010, 14:16
ddiu ha scritto:Voltaggio? In cosa consiste la differenza? Avrei problemi di surriscaldamento o altro?
Nessun problema, sono perfettamente compatibili con le originali....sono omologate, tutto tranquillo. Sono solo studiate per avere uno spettro di illuminazione più ampio.
Se le compri montane una per volta per vedere la differenza..... vedrai come si nota.
Se poi sei in grado e ti va di fare un pò di bricolage, puoi smontare i fari e pulire le parabole....vedrai che differenza tra il prima ed il dopo la pulizia....
#10
da cerry83 » venerdì 10 settembre 2010, 14:19
autoeconomo ha scritto:ddiu ha scritto:Ma non sarebbero da utilizzare la notte o sbaglio? Non sono da utilizzare solo con la nebbia?
A prendere delle multe!
#11
da cerry83 » venerdì 10 settembre 2010, 14:20
AeroGT ha scritto:Se poi sei in grado e ti va di fare un pò di bricolage, puoi smontare i fari e pulire le parabole....vedrai che differenza tra il prima ed il dopo la pulizia....
Quoto!!! Ma attenzione a non rovinare le parabole!!
- Addetto Stampa
da gripen » venerdì 10 settembre 2010, 16:58
Lascia stare le lampadine! Solo quelle con le caratteristiche originarie 55W, sennò rischi cotture del portalampada e/o accensioni delle spie nel quadro.
Prova ad aprire i fari e a pulire le parabole e l'interno dei vetri (le parabole moooooolto delicatamente con cotton fioc appena umido...).
Ma la tua ha 4 h4? Oppure 2 h1+2 h4?
ciao
Draken
#13
da Draken » venerdì 10 settembre 2010, 17:04
gripen ha scritto:Lascia stare le lampadine! Solo quelle con le caratteristiche originarie 55W, sennò rischi cotture del portalampada
Straquoto, la 9000 ha l'insana tendenza a cuocere il portalampade con relativi smadonnamenti in caso di sostituzione della lampadina bruciate ed eventuali....
#14
da AeroGT » venerdì 10 settembre 2010, 17:30
Le lampadine che ho suggerito io sono di watt corretti.... Nessun surriscaldamento
#15
da cerry83 » venerdì 10 settembre 2010, 17:34
AeroGT ha scritto:Le lampadine che ho suggerito io sono di watt corretti.... Nessun surriscaldamento
Si infatti...credo gripen si riferisse a quelle con più di 55W! Anche io consiglio le osram lightqualcosa e le philips "speciali", in molti hanno detto che sono molto meglio!
- Addetto Stampa
da gripen » venerdì 10 settembre 2010, 18:05
Certo! Anzi le super light o mega bright varie, qualche vantaggio lo danno! Basta che abbiano i dati di targa come scritto sul manuale d'uso.
da autoeconomo » venerdì 10 settembre 2010, 18:17
cerry83 ha scritto:Anche io consiglio le osram lightqualcosa e le philips "speciali", in molti hanno detto che sono molto meglio!
Io uso qualcosa di simile su Orca e non mi ha dato nessun problema.
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
da autoeconomo » martedì 21 settembre 2010, 20:55
Ma nella 9000 non ci va la H1? Sul mio libretto di uso e manutenzione dice così.
ddiu
#19
da ddiu » martedì 21 settembre 2010, 21:07
Sicuro? Se non ricordo male sono le H4!
- Addetto Stampa
da gripen » mercoledì 22 settembre 2010, 9:30
La mia del '92 ha 4 H1, ma mi sembra che da un certo anno siano passati alle H4. Ma: non so da che anno e per quali lampadine (2 o tutte e 4...).
