9000 - Info per collegare radio
ddiu
#1 Messaggio da leggere da ddiu » sabato 11 settembre 2010, 20:23
Premetto che sulla mia auto momentaneamente ho collegato la radio standard con le cassette e non l'ho smontata (anche perchè non saprei come fare).
Settimana prossima dovrò andare a ritirare un'autoradio Becker con navigatore satellitare incorporato, qualcuno saprebbe aiutarmi per il collegamento in quanto non saprei quale tipi di attacchi ci vogliono e quali ho sull'auto (se dovrò acquistare qualche adattatore o altro)?
Il manuale della radio che andrò ad acquistare, per vedere i collegamenti, è visionabile alla seguente pagina
http://www.mybecker.com/www_root/ar03/t ... navSeq=239
(ho notato che il link non funziona, selezionare la quint'ultima voce Becker Traffic Pro 4720)
GRAZIE MILLE
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: [INFO] Collegare radio su Saab 9000
#2 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 11 settembre 2010, 20:41
Ma è un navigatore doppio DIN oppure esterno?
ddiu
#3 Messaggio da leggere da ddiu » sabato 11 settembre 2010, 20:59
Non saprei, è un'autoradio con incorporato il navigatore, ti allego la foto. Forse dal manuale riesci a capire l'attacco che ha!
#4 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 11 settembre 2010, 21:07
Dalla foto sembra una singolo DIN, non credo dovrebbero esserci troppi problemi.
ddiu
#5 Messaggio da leggere da ddiu » sabato 11 settembre 2010, 21:26
Sul manuale il retro lo riporta così
fmelle54
#6 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 18:05
Penso che tu debba comprare degli adattatori perchè i connettori SAAB (se hai ancora sotto quelli originali) non sono DIN o altro standard. Io li ho comprati tramite ebay dall'Inghilterra e mi sembra ci siano anche dalla Germania. Ho appena controllato con quelli che ho comprato e vanno perfettamente sulla tua radio, a parte il fatto che nel connettore A mancano i cavi degli slot 1, 2 e 3, ma per un buon installatore non credo che sia un problema. Quindi io ti consiglio, anche per fare un lavoro pulito e senza rimpianti se un domani vuoi vendere la macchina e trattenerti la radio (e comunque ripeto se hai ancora montati i connettori originali saab, ossia quelli neri e grossi con la scritta saab ed il numero di parte) di non tagliare i connettori originali, comprare gli adattatori, modificare quello delle alimentazioni ed installare il tutto semplicemente collegando gli adattoatori tra radio e connettori originali. Forse sono stato un pò lungo e contorto ma spero di aver reso bene.
Ah, nel caso (orrore) decidessi di tagliare i connettori originali, guarda che a me interessano (per cortesia lascia un pò di cavo su di essi, almeno un paio di centimetri).
Ciao e cerca di non tagliarli.
ddiu
#7 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 18:14
Sapresti dirmi questi adattatori come sono? Casomai allegami il link di qualche asta. Grazie
fmelle54
#8 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 18:32
io li comprati, tramite ebay, da questo <info@liquidice2008.co.uk> e li trovi cercando "Saab 900 lead". Se puoi aspettare un momento provo a fare una foto dei miei e te la mando. Dammi 10 minuti / un quarto d'ora.
Ecco le foto (scusa ma non sono granchè come fotografo). Il connettore marrone è quello che va sulla tua radio sul connettore altoparlanti, quello nero (piccolo) è quello delle alimentazioni (cui mancano i pin 1, 2 e 3) e quello nero grosso è quello che si va a collegare con quello originale saab.
Fammi sapere.
ddiu
#9 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 18:44
Mi sembra strano, scrivendo in quel modo mi trova solo luci/led
fmelle54
#10 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 18:55
Mi sembra strano, scusa sei sicuro di scrivere lead e non led?
ddiu
#11 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 18:57
Certo, prova tu stesso! Fai una ricerca dei pin e allegami il link, facciamo prima!
fmelle54
#12 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 19:05
In ebay:
oggetto numero : 390207677986 dalla germania
270305794339 dall'inghilterra
Non sono capace di allegare i link.
ddiu
#13 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 19:12
Perfetto ti ringrazio :)
Ma in Italia nei negozi non si trovano?
fmelle54
#14 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 19:19
Francamente non lo, io non ci ho provato.
Fammi saper come poi risolverai.
Ciao :)
ddiu
#15 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 19:35
Certamente. Grazie
fmelle54
#16 Messaggio da leggere da fmelle54 » domenica 12 settembre 2010, 20:20
ddiu ha scritto:Certamente. Grazie
Se sei delle parti di Roma o L'Aquila te li posso far vedere e provare prima di acquistarli.
ddiu
#17 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 20:42
Purtroppo sono distante, sono di Cremona. Grazie ugualmente! :))
ddiu
#18 Messaggio da leggere da ddiu » domenica 12 settembre 2010, 23:00
A prrposito, come faccio a smontare la radio standard?
fmelle54
#19 Messaggio da leggere da fmelle54 » lunedì 13 settembre 2010, 8:48
Dipende dal tipo di radio. Normalmente sul fronte di sono una o due fessure o fori su ciascun lato nei quali va inserita una specifica attrezzatura
ddiu
#20 Messaggio da leggere da ddiu » lunedì 13 settembre 2010, 9:10
Infatti ha 4 fori! Quindi senza l'attrezzo non posso smontarla?
