900NG Cabrio - Acqua nel bagagliaio
- l.fasan
Vi scrivo perchè ho acqua che entra nel bagagliaio della mia 900 cabrio del 1995: tappetino inzuppato, ruota di scorta piena d'acqua, e anche rivestimento moquette sotto luce di cortesia interna al bagagliao è bagnatissimo. L'ho portata a maggio dal carrozziere il quale ha come siliconato le basi supporto pistoni bagagliaio, pulita la corsia e verificato la guarnizione. La cosa sembrava risolta invece ora siamo daccapo. Non so che fare. Secondo me ci sono degli scarichi da pulire. Se qualcuno mi aiutasse....Grazie!
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
immatricolata 19.07.95
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
Re: 900NG Cabrio - Acqua nel bagagliaio
Riporto quanto ho scritto nell'altro topic:
cerry83 ha scritto:Hai controllato la sede dell'antenna elettrica? Comunque a Padova (anzi, a Limena) c'è un meccanico indipendente con tantissima esperienza saab. L'officina si chiama De Lorenzi! Ti consiglio di passare di là se tu non dovessi risolvere i tuoi problemi con l'acqua...tra l'altro ha una saab praticamente identica alla tua!!
- l.fasan
Grazie mille della dritta Cerry83, verifico l'antenna e casomai vado dal meccanico a Limena....pensa sarà 2 km in linea d'aria da casa mia. Ottimo. Anche se, credo, che non sia solo quello. Pensa ad un'altra cosa che mi capitò: siccome era talmente piena d'acqua - la ruota - non so da dove, come e perchè quando -appena partito- ho fatto una curva abbastanza secca (o poteva accadere anche in una frenata) ho mollato giù litri e litri d'acqua. L'automobilista che avevo dietro ed ha assistito alla scena ha cominciato a sfanalarmi, suonare...al che mi sono fermato...povero, pensava che si fosse rotto il serbatoio della benzina...
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
ma da dove è uscita quell'acqua?
- l.fasan
Da sotto,...uno scroscio pazzesco. Mi da l'idea di come se fosse otturato un tubetto di scarico dell'acqua che si accumula da qualche parte...
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
Ma l'acqua non dovrebbe proprio entrare...il problema è che da dove è uscita probabilmente è anche entrata! Ma non ci sono collegamenti diretti tra il vano della ruota di scorta e l'esterno!
- l.fasan
E' proprio questo il punto: non è che ci siano dei tubicini di scarico fuori sede che riempiono qualcosa esternamente all'auto? oppure, non è che l'acqua accumulata nel vano ruota di scorta abbia una possibilità di uscita al movimento dell'auto? Quindi immagina in che quantità entra (la vedo) o si deposita da qualche parte anche fuori....(infatti il vano ruota si svuota dopo lo scroscio). Mah!
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
Mah...non saprei proprio! Io fossi in te andrei a Limena! Vedrai che risolvi!
- l.fasan
Si, si, grazie, già tirato giù il numero. Grazie, ti aggiorno sicuro.
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
Bene! Salutami Andrea De Lorenzi!
- l.fasan
certo, come fai di nome?
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
- jpm
Controlla anche le guarnizioni della fanaleria posteriore.
- SMAX
Saluta Andrea quando ci vai è uno dei pochi che da del TU alla Saab!!
DO
DO
- l.fasan
Si, è vero, grazie, ma è lo scroscio copioso che mi preoccupa....
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
- l.fasan
certo te lo saluterò smax! ...sembra che sia gettonato l'Andrea....
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
Mi conosce bene come Cerry!l.fasan ha scritto:certo, come fai di nome?
- SMAX
Io sono partito da Arezzo!!La Saab siena mi aveva già scucito circa 200 € e due giorni avanti indietro..per togliere un problema quando aprivo la capote.. era una c....ta
In due secondi da andrea risolto ...
SMAX
SMAX
- l.fasan
Ve lo saluterò certamente.
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
- mattomatte
Sulla 9-3 (3 porte del 1999) avevo un problema simile e sigillando i supporti dei fanalini che si vanno ad incastrare con la barra filettata sulla carrozzeria ho risolto.
Nel caso compra del sigillante malleabile solido (quello che uso io è butile e si presenta in rotoli) e non usare il silicone che fa solo un gran macello
- l.fasan
Valuterò smontando ed osservando accuratamente, ormai un paio di posti da guardarci gli ho.... Grazie mattomatte.
saab 900 cabrio
cilindrata 1985
kW 96
cilindrata 1985
kW 96
