TURBO TURBO E ANCORA TURBO.......................
LA COSA BELLA CHE LA MACCHINA ERA UN MOSTRO E PENSO CHE 9.5 PERSONE SU DIECI NON SI SAREBBERO ACCORTI DI QUESTO SCEMPIO.....CMQ MO ALLEGO NPO DE FOTO ,ANCHE PER FAR NOTARE LA DIFFERENZA DELLA 5CM E 6CM,TRA L ALTRO DOMANI ME SA KE A RIMONTO PERò NN SO SE FALLA ASPIRATA O TURBO.....
Re: TURBO TURBO E ANCORA TURBO.......................
Ma riuscirai prima o poi a finirla sta macchina?
Non vedo l'ora di vederti un po' più vicino nello specchietto...........
Dai dai che per il prossimo incontro devi farcela
O SPECCHIETTO????GUARDA KE MO RIMONTO A TURBINA ROTTA è TE FACCIO VEDE KE MENTRE STAI A CAMBIà MARCIA IO TE STO A GIRà INTORNO è!!!!
volevo mette l efoto ma so piu de un mega,le modifico co paint come sempre ma nn me l e fa sarvà!!!consigli????
http://img220.imageshack.us/img220/6217 ... ie0288.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/3034 ... ie0289.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/6626 ... ie0290.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/1219 ... ie0293.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/584/ ... ie0294.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9924/f ... ie0296.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/5253 ... ie0298.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/8274 ... e0295l.jpg
ma le prime immagini da dove vengono? la prima che 'si era rotta'? cioé mi sa più di affumicato quella!!
a lu ma ke stai a di????ke centra ??si sarebbe rovinata anche quella !
io il corpo nuovo lo preso a meno di 300 euri e ora chiocciola e girante da 19 li sto a pagà 120 euri!!!!!
what do you thinks????
be facile è un parolone,il collettore è estremamente duro da lavorare e va fatto da smontato,quello della 9000 nn so se va finire allo stesso posto o se ti sposta tutta la turbinacrumble ha scritto:Scusa Viggen, per la cm6 bisogna modificare il collettore di scarico, giusto? E' un lavoro facile che viene bene o bisogna trovare un collettore della 9000 aero?
Ma come sono messi..? ce la fai a farceli funzionare insieme senza che diano altri problemi..?viggen ha scritto:si però na td04 19t 6cm da map tun costa 1240euri e me sa che glie devi da pure a tua indietro
te la sposta. la 9000 ha il collettore con i 4 condotti simmetrici che confluiscono tutti e 4 assieme contemporaneamente nello stesso punto esattamente al centro fra il cilindro 2 e 3.viggen ha scritto:be facile è un parolone,il collettore è estremamente duro da lavorare e va fatto da smontato,quello della 9000 nn so se va finire allo stesso posto o se ti sposta tutta la turbinacrumble ha scritto:Scusa Viggen, per la cm6 bisogna modificare il collettore di scarico, giusto? E' un lavoro facile che viene bene o bisogna trovare un collettore della 9000 aero?
Il B235 ha il collettore come il B204... condotti fatti alla c***o di cane ognuno più ungo o corto dell'altro e che si incontrano prima 2 a 2 e poi 2 in 1 esattamente di fronte al cilindro n°3...
Questo quello della 9000:
Questo quello delle 900NG/9-3OG/9-5
infatti per la 9000 non mi sembra che lo cambi quasi nessuno, mentre per le altre c'è pieno di gente che li monta rifatti tubolari in modo da avere lunghezze identiche per ogni cilindro e curve simili in modo da rendere più omogeneo il flusso.
