Tipi di connessioni tra Sky-DTV e antenne
#1 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 27 gennaio 2011, 11:16
Allora visto il suggerimento di Francesco apro il topic per spiegare quale sia la possibile soluzione nel caso in cui non sia possibile passare altri cavi tv tra le antenne e le postazioni di ricezione dei segnali
Nel caso in cui vogliate mettere my sky e non avete la possibilità di infilare il 2° cavo nella tubazione la soluzione possibile senza vedere cavi posati a vista è questa:
Esiste gia da qualche anno un particolare convertitore (il pezzo che si trova di fronte alla parabola) che permette di trasferire fino e 4 segnali video digitali indipendenti su di un unico cavo tv.
Esiste una condizione, che il vostro decoder satellitare dia la possibilità di selezionare l'opzione SCR nel menu del decoder sky alla voce "tipo di impianto"
I collegamenti sono semplici, e se avete un pochettino di dimestichezza potreste farveli tranquillamente da soli.
Dovete accedere alla parabola però.
La procedura è semplice ed i componenti da comprare sono 2: il convertitore SCR ed un divisore "splitter" . Costo 80/90 euri, non di più.
Lo schema sotto anche se fatto di fretta e furia spiega bene il tipo di connessione da fare. In questo modo senza dover passare altri cavi potrete godere della visione in completa affidabilità del my sky.
In genere io uso il convertitore SCR fracarro, ottima qualità e reperibiltà, è questo:
Come potete vedere le uscite sono 2, una normale, come quella che state sfruttando ora, ed una SCR. Quella SCR permette il trasferimento su un unico cavo di 4 portanti diverse ed indipendenti (come vi dicevo)
Se le vostre difficolta sono quelle di portare anche il DTV nelle stesso punto in cui avete sky, magari anche con la Digital Key, niente paura, sullo stesso cavo potete trasportare anche il DTV per vedere Premium ad esempio.
Il collegamento è semplice :
Sopra al terrazzo interrompete il cavo proveniente dal convertitore SCR e quello proveniente dall'antenna terrestre e li collegate ad un miscelatore Tv
cioè questo:
che svolge la duplice funzione: sul terrazzo miscela i due cavi (SAT + DTV) in un unico cavo (la discesa dal terrazzo) e vicino al decoder demiscela (montato al contrario, li fa diventare di nuovo 2), uno andrà allo splitter,
Cioè questo :
e l'altro andra direttamente dietro al decoder digitale terrestre.
Fate attenzione il miscelatore ha l'ingresso e l'uscita a banda più bassa (fino a 700Mhz) ed è la che dovete far entrare/uscire il cavo DTV
Vi ho approntato questo schema, non è il massimo ma rende chiara l'idea. Per altre info chiedete pure .................poi facciamo tutto un conto .......... :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Re: Tipi di connessioni tra Sky-DTV e antenne
#2 Messaggio da leggere da SUPERFRA » giovedì 27 gennaio 2011, 11:48
Ok perfetto … mi stampo tutto e telefono a SKY . Ma è fattibile anche con le Parabole Condominiali ? Volevo solo chiederti se il doppio segnale di SKY rischia di perdere qualità o ricezione ...
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 27 gennaio 2011, 12:27
SUPERFRA ha scritto:... Ma è fattibile anche con le Parabole Condominiali ? ...
Si ma diventa molto complesso spiegarlo, comunque si.
SUPERFRA ha scritto:Volevo solo chiederti se il doppio segnale di SKY rischia di perdere qualità o ricezione ...
No! A patto pero che l'attuale cavo sia di buona qualità ed in buone condizioni. Per rassicurarti comunque, nel 95% dei casi non ci sono problemi, solo una leggerissima diminuzione della intensità di segnale (nell'ordine del 5/10% che non comporta assolutamente problemi) La qualita di ricezione rimane generalmente invariata.
Lucantropo ha scritto:Ma non è sufficiente collegare un doppino alla presa nel muro e collegare i due cavi che escono dal doppino al MySky ? :o(
Non mandano entrambi lo stesso segnale, che è ciò di cui ha bisogno il decoder mysky.. ? :o(
No. Il decoder invia allo LNB (sulla parabola) la tensione di polarizzazione (13 o 18 volt) ed il tono per la scelta della banda bassa o alta;
Teoricamente potresti collegare il secondo decoder in cascata solo se i due decoder sono sintonizzati su programmi che fanno parte di trasponder che vengono trasmessi sulla stessa banda e polarità altrimenti vanno in conflitto e non si vede niente ne su uno, ne sull'altro, o solo su uno dei due, in genere il primo collegato
Spiegandolo in modo molto semplice, il segnale del cavo satellitare offre la possibilità di trasferire una sola "portante" perce è cosi che nasce e cosi deve viaggiare, con l'SCR invece il discorso cambia.
Il segnale terrestre invece è un'altro discorso :)
#4 Messaggio da leggere da SUPERFRA » giovedì 27 gennaio 2011, 12:31
diventa complesso anche come spesa ? Dici che se chiamo Sky conoscono il metodo (mi auguro di si) e mi inviano un tecnico a farmi il lavoro ?
#5 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 27 gennaio 2011, 12:40
Guarda in genere io un lavoro simile fatto da un tecnico non Sky, costa al cliente circa 150/180 euri se si limita all'installazione del convertitore e dello splitter.
Se chiami Sky e specifichi che vorresti installare un LNB SCR perche hai problemi ad infilare altri cavi e non vuoi nulla a vista in genere loro passano la richiesta con la specifica ed arriva uno preparato che ti fa il tutto.
Per il costo tramite Sky....purtroppo non ho idea, tanto può essere che te lo facciano gratis perche magari poi usi il loro my sky con il surplus sull'abbonamento, tanto può essere che si limitino a chiederti una tantum tipo 99,00 e tanto ti possono far pagare l'intervento per intero anche 250 euri.
Ma ripeto non ho idea, tu fa una cosa chiama spiega la cosa, di che c'è facilità ad accedere alla parabola per cambiare l'LNB e che per fare il tutto ci vorra al massimo 1 ora e che quindi vorresti sapere qual'è la spesa che dovrai sostenere.
Certo non avendo il my sky conviene chiamare loro che cosi te lo portano e te lo installano pure, nel caso di aeroswiss, io me lo farei da me :)
#6 Messaggio da leggere da SUPERFRA » giovedì 27 gennaio 2011, 13:02
Ok oggi o domani proverò a chiamarli ! Grazie dell'aiuto !
#7 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 27 gennaio 2011, 13:41
Figurati :)
Aeroswiss
#8 Messaggio da leggere da Aeroswiss » giovedì 27 gennaio 2011, 17:07
Allora io ho una parabola, nuova di zecca, con un illuminatore a 4 uscite. Da questo illuminatore escono 4 cavi, giallo, verde, blu e marrone (o nero). Questi 4 cavi colorati finiscono in una sorta di centralina da cui partono 7 cavi satellitari (ce ne starebbe anche un ottavo) che vanno nelle singole stanze in cui ho deciso di mettere la televisione (per la cronaca, l'unica TV collegata alla parabola è quella della sala).
Il mio decoder Sky (penso) debba essere sintonizzato su 1LNB (o LNB1) in quanto se lo metto su SCR mi dice "Nessun segnale dalla parabola".
Quindi, cosa devo fare di preciso?
Ma un semplice splitter, anziché tirare un secondo cavo, non è sufficiente???
#9 Messaggio da leggere da PILLO » giovedì 27 gennaio 2011, 17:14
czzzz 7 televisioni ...e che e' ...si vede proprio che sei un sciurasso de ciazz.. :)) :))
Aeroswiss
#10 Messaggio da leggere da Aeroswiss » giovedì 27 gennaio 2011, 17:37
PILLO ha scritto:czzzz 7 televisioni ...e che e' ...si vede proprio che sei un sciurasso de ciazz.. :)) :))
Adesso non abito più a Chiasso :D :D :D :D
E comunque ho solo la predisposizione... non ho (ancora) 7 televisori >:]
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 27 gennaio 2011, 20:35
Cacchio allora il tuo è un impianto centralizzato, il tuo convertitore ha 4 uscite, 2 in polarizzazione orizzontale e 2 in polarizzazione verticale, queste giungono ad un multiswicth satellitare che smista in modo indipendente ed all'infinito i cavi diretti su ogni presa.
L'unica cosa che puoi fare senza fare inutili quanto costose modifiche è:
Da quel derivatore da cui partono i cavi destinati alle varie prese far partire un nuovo cavo diretto alla presa del decoder my sky
oppure:
Individuare una delle prese attualmente funzionanti in una delle camere, e che pensi di non usare per sky, sfilarti il cavo e girartelo (infilandolo con una sonda , nel tubo dove gia trovi l'attuale singolo cavo del my sky) sulla presa dove hai collegato il my sky
Aeroswiss
#12 Messaggio da leggere da Aeroswiss » venerdì 28 gennaio 2011, 10:56
Esatto, il mio impianto è proprio quello.
Quindi, da quello che mi dici, potrei utilizzare l'ultimo "buco" ancora libero del multiswitch e tirare un altro cavo fino al decoder MySky... oggi sento il tecnico e vediamo cosa mi dice!!!
Grazie mille amico :)
#13 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 28 gennaio 2011, 11:26
Mi raccomando uno nel bagno dove hai la giacuzzzzi !!! jacuzzi+ruby :D :D
ti verranno a costare un po' le candele per fare ambient.. :))
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 28 gennaio 2011, 12:33
PILLO ha scritto: Mi raccomando uno nel bagno dove hai la giacuzzzzi...
eee......non è il primo a cui ho installato la presa TV nel bagno, io non lo concepisco , ma le richieste ci sono ....... :fainted:
Aeroswiss ha scritto:Esatto, il mio impianto è proprio quello.
Quindi, da quello che mi dici, potrei utilizzare l'ultimo "buco" ancora libero .....
credo di si, ma non potendolo vedere non posso darti piena certezza, potrebbe anche essere il connettore previsto per la miscelazione del segnale digitale terrestre, ma non credo.
Ad ogni buon modo se cosi fosse fate come v'ho detto io, sfilatevi un cavo da una camera in cui pensi di non mettere alcun decoder satellitare e te lo giri nella presa my sky.
Se il tecnico ti dovesse dire il tubo è stretto un'altro cavo non c'entra, tu gli rispondi "usiamo i cavi medi" sfiliamo quello grosso attuale e ne infiliamo due di dimensione media (4mm di diametro) che sono ugualmente ottimi cavi. Pensa che qualcuno lo ha usato anche per fare le discese dalla parabola.....
Aeroswiss ha scritto: Grazie mille amico :)
Na na na na, qua come minimo ci vuole un pranzo :D :D :D :D :D :D :D :D
#15 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 28 gennaio 2011, 14:45
desertstorm ha scritto: Na na na na, qua come minimo ci vuole un pranzo :D :D :D :D :D :D :D :D
Bravo,bravo ,altro che consulenze aumma aumma ... fagli tirar un po' di franchi sfitzeri :))
#16 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 28 gennaio 2011, 15:07
#17 Messaggio da leggere da jpm » sabato 29 gennaio 2011, 13:43
Con quello che danno ultimamente in televisione, il bagno è l'unico posto in cui metterla!
Guarisce anche le costipazioni più gravi :D
:lol: :lol: :lol: :lol:
#18 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 5 febbraio 2011, 11:10
Aero, Fra che avete fatto poi? Avete risolto ?
#19 Messaggio da leggere da SUPERFRA » domenica 6 febbraio 2011, 1:01
desertstorm ha scritto:Aero, Fra che avete fatto poi? Avete risolto ?
Per pigrizia non ho ancora telefonato a Sky :o(
#20 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 16 febbraio 2011, 15:13
Porto in Auge il Topic perchè giusto oggi ho aderito ad una promozione di Sky e Telepass Premium che consiste in:
- Decoder MySkyHD (Al posto di quello Sky HD Standard che ho adesso)
- Sky DigitalKey per vedere il DTV anche tramite il Decoder Sky
Questo al costo di 59€ una tantum (quindi niente canone mensile) a cui si sottraggono 24€ di canone annuo Telepass Premium che non mi verrà addebitato per i prossimi 12 mesi.
Quindi alla fine mi faccio la DigitalKey + il Decoder MySky HD a 35€ puliti una tantum.
Mi è stato detto che mi contatterà un Tecnico Sky che provvederà all'installazione.
Ora vorrei capire la mia situazione.
Abito in un appartamento e il segnale satellitare proviene dalla parabola (immagino sia una sola) condominiale sul tetto del palazzo.
Cosa caspita bisognerà fare..? Vorrei evitare di rischiare magari di incasinare tutto agli altri condomini... :@ :@ Spero che mi mandino uno che è capace di fare il proprio lavoro.. 2° piano di una palazzina di 6 !! Non diventa un casino tirare 4 piani di 2° cavo??
