AeroNik
da AeroNik » lunedì 18 dicembre 2006, 16:11
Sempre continuando la teoria precedente del fai da te....
volevo regolare bene il fascio dei fari della 9.5 dato che ora che li ho puliti il fascio e preciso e netto solo un po' storto nel sinistro (avevo fatto regolare i fari quest'estate ma non mi ero accorto che quando avevano cambiato il motore lo avevano montato un po' storto..non preciso nella sua sede
Manualmente senza macchinari come si fà?? Devo mettermi a 1,5m dal muro, etc,etc,etc,...mi avevano detto la procedura ma non mi ricordo!!
Ri-grazie!!!
9000 Turbo 16 - 1986
Stefano
#2
da Stefano » lunedì 18 dicembre 2006, 16:30
Io conosco questa procedura (ovviamente in inglese :° ), vedi se ti gusta...
http://www.danielsternlighting.com/tech/aim/aim.html
AeroNik
da AeroNik » lunedì 18 dicembre 2006, 17:02
Stefano ha scritto:vedi se ti gusta...
Dev'essere molto interessante..a capirci qualcosa.. :° :° scherzi a parte ora la stampo e per questa sera me la elggo con calma!!!
GRazie cmq, sei una fonte insesauribile di informazioni...
Stefano
#4
da Stefano » lunedì 18 dicembre 2006, 17:09
#5
da Lucantropo » martedì 19 dicembre 2006, 10:21
Io quando avevo fatto la pulizia dei fari.. dopo averli rimontati, nel provare che tutte lemlampadine funzionassero(l'ho fatto in garage con l'auto contro al muro) ho notato che il faschio che doveva essere oprizzontale non lo era perfettamente.. così mi sono arrangiato io a girare i pirolini bianchi e a metterli in posizione, però non sono stato li a prendere le misure al muro, alla fine una volta che sono dritto li alzi e li abbassi anche da dentro a seconda delle necessità sulla strada.. poi al limite quando farò la revisione me li sistemeranno loro ma così illuminano bene come prima per cui non mi preoccupo più di tanto...
#6
da cerry83 » martedì 19 dicembre 2006, 11:42
Io c'ho messo mano (sulla 9000) per sbaglio quest'estate...ci sono due rotelle nere che alzano e abbassano i fari singolarmente (tramite un motorino elettrico). Io li ho regolati un po' a caso...nel senso...ho lasciato quello di dx un pelo più alto. Ma come altezza sono andato veramente a caso!!
solosaab
#7
da solosaab » martedì 19 dicembre 2006, 11:48
cerry83 ha scritto:. Ma come altezza sono andato veramente a caso!!
mi sembra un ottimo sistema!!!!
#8
da cerry83 » martedì 19 dicembre 2006, 11:52
solosaab ha scritto:cerry83 ha scritto:. Ma come altezza sono andato veramente a caso!!
Il miglire direi!! Specie se non hai un muro "graduato"!!!
