"Rabboccare lavavetro"
E' da un po che mi compare questa scritta sul Sid...ed è da un pò che continuo a mettere il lavavetri nell'apposita bocchetta...ora perchè non mi sparisce più la scritta???
- solosaab
Re: "Rabboccare lavavetro"
non è che perde??Bifronte ha scritto:E' da un po che mi compare questa scritta sul Sid...ed è da un pò che continuo a mettere il lavavetri nell'apposita bocchetta...ora perchè non mi sparisce più la scritta???
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
A proposito... Ho messo un SID2 al posto del SID1 originale (900NG), e mi compare sempre la scritta "livello liquido raffr.".
Ho visto che manca il filo+sensore che va alla vaschetta di espansione del liquido refrigerante.
Possibile che essendo la macchina dotata di SID1 all'origine, manchi proprio il cablaggio col sensore?
Secondo quesito: il pulsante BLACK PANEL "spegne" solo lo stesso SID2 e non tutta la strumentazione, inoltre la scritta ESEGUIRE TAGLIANDO non va via nemmeno seguendo le istruzioni dettagliatissime presenti ovunque.
Infine, i dati relativi all'autonomia residua e al consumo non vengono visualizzati, ma questo l'ho attribuito al fatto che andando a GPL mancano proprio i dati, in effetti non ho provato ad andare per un po' a benzina (ma non mi pare così importante).
Possibile che tutto questo dipenda dal fatto che l'auto non è predisposta realmente alla installazione del SID2?
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
ciao nellolo!
Per l'avviso liquido raffreddamento il sensore ci dovrebbe essere anche se avevi il SID1, comuqneu devi controllare sulla vaschetta d'espansione, a freddo, che il livello non sia sotto il minimo (ci sono due livelli min e max) aggiungi un o di liquido refrigerante fino a livello max e vedrai risolvere questo problema.
Per il bleck panel esso dovrebbe spegnere tutta la strumentazione o quasi come descritto qualche post fa, non so se il SID1 aveva il bleck panel, credo di si. Con quello si spegneva tutto?
Per l'avviso del tagliando per resettrlo devi tenere premuto clear per 4/5 secondi fino al bip dovrebbe azzerarsi
per l'autonomia residua forse andando a GPL non viene effettuata alcuna lettura, non sò.
Comunque i cablaggi dovrebbero essere standard su tutte le 900GM, poiche in origine l'installazione di un acessorio diverso era pensata per essere effettuata con il minor lavoro possibile, ossia stacca e tacca
Nada de nada hermanos!
Il SID1 aveva solo orologio e indicatore temperatura, nessun pulsante.
Il livello del liquido è ok, manca proprio il sensore col cablaggio relativo, quindi il SID2 legge l'anomalia e mi segnala il contatto mancante come assenza di liquido nella vaschetta.
Il fatto che il consumo ecc. mon venga indicato, mi fa pensare che anche lì manchi qualche sensore, quindi lo strumento non legge nulla.
Conferm che il pulsante BLACK PANEL spegne solo lo stetto SID e null'altro.
Mi sa che questo SID2 serve solo a scopo estetico nel mio caso...
Peccato!
Peccato!
N e l l o
- Luka75
Ciao, la mia 93 mi dava lo stesso messaggio, in effetti è un errore di traduzione: si tratta del sensore del liquido di raffreddamento motore. Assicurati che non ci siano perdite e che il liquido ci sia. A questo punto, prendi un piccolo filo di rame e fai un ponte nel sensore...sparito messaggio.Bifronte ha scritto:E' da un po che mi compare questa scritta sul Sid...ed è da un pò che continuo a mettere il lavavetri nell'apposita bocchetta...ora perchè non mi sparisce più la scritta???
Quando manca il liquido del lavavetri il messaggio è: livello basso lavavetri ...o qualcosa del genere.
1998-2013: Saab 9-3 SE 200cv (B204R)
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
