pompa di gasolio
pompa di gasolio
salve a tutti ,ho un problema con la pompa di gasolio penso ....
metto iun moto ,òa macchina parte e dopo alcuni secondi si ferma ....se riprovo dopo alcuni minuti la macchina parte ma si spenge di nuovo.
il meccanico mi ha detto che e la pompa del gasolio o la centralina
ma se la macchina parte non puo essere un altra cosa e non la centralina ?
- Gho57
Re: pompa di gasolio
La macchina segnala qualche malfunzionamento?? Rimane accesa la spia del motore?
Difficilmente sarà la centralina.... di tutte le volte che ho sentito dire "è la centralina" non ricordo una sola volta che lo fosse.
O è qualche dannato sensore qua e la, o la pompa probabilmente..
Quale modello hai? 1.9 o 2.2 ? La 2.2 mi pare che abbia due pompe, una per il serbatoio e una per gli iniettori, la 1.9 non lo so..
Ciao e benvenuto !!!
Dovresti dirci almeno che modello possiedi ............
- jpm
Ciao... è facile dire "fidati"...
... non sappiamo nemmeno chi sei
ciao!sono nuovo sul l'forum,dico fidati che un mese fa sono rimasto fermo su la strada anche io ne l'stesso modo e o cambiato la pompa del gasolio e la macchina va da DIOjpm ha scritto:Ciao... è facile dire "fidati"...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
