9-3NG - Bluetooth Parrot
Ho una saab 9-3 Tdi del 2005.
Mi sto informando sulla possibilità di intallare il Kit Parrot CK3100 e sto ricevendo risposte contrastanti.
C'è chi mi dice che si può montare con l'utilizzo di un adattatore utilizzando l'audio originale (che andrebbe in mute durante una telefonata) e chi mi dice che in ogni caso sarebbe solo possibile utilizzare l'amplificatore del bluetooth.
Prima di spendere inutilmente del denaro mi piacerebbe sapere se il problema è gia stato risolto.
P.S. la vettura ha il Saab Audio (quello solo con i tasti) e ha l'amplificatore originale.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- MarchinoLaPeste
Re: bluetooth parrot su 9-3
chi ti dice che non si può probabilmente ha fatto colazione con abbondante quantità di stravecchio
Montai il ck3100evo sulla cabrio giusto a novembre scorso.
Al dispositivo (io volutamente non volli il display) devi aggiungere il modulo per comandi al volante saab (costa 30/50 euro).
N.b. per non fare robe complicate in questo modo il vivavoce mi funzionava solo con l'altoparlante della portiera sinistra, ma bastava e avanzava, anzi andava da Dio. Per farlo andare su tutte le casse bisogna aggiungere qualcosa che non ricordo ma a mio avviso è superfluo.
Io spesi per: baracchino parrot + modulo comandi volante + manodopera sui 300 con fattura. Ok, mi hanno sicuramente inchia####tato e qualche fenomeno dirà che lui l'ha fatto per 100€ di meno.. ma io richiesi volutamente la fattura e dal momento che mi venne la balzana idea, dalla mattina alla sera avevo tutto pronto (il tipo che ha comprato la mia cabriolona ringrazia ancora...).
- suonatore
anche sulla mia ho il parrot più un'interfaccia AUDICOM che mi permette (con l'impianto base originale) di comandare il cellulare coi comandi al volante e sentire dai diffusori della vettura, funziona bene e all'epoca (se non ricordo male) avevo speso sui 250 leuri
Re: 9-3NG - Bluetooth Parrot
Vi ringrazio per le risposte, ma voi avete il modello successivo al mio con l'impianto audio diverso.
- MarchinoLaPeste
Io sentirei da più installatori... quando si tratta di vendere, riescono a fare miracoli!
Ciao,
ho fatto l'esperienza giusto 2 settimane fà.
se vai su just2car kits , un sito inglese , trovi tutti i cavi che ti servono per il tuo modello.
se chiedi all'admin, ti dirà subito quale kit devi prendere , e se non sei interessato ai comandi sul volante, puoi risparmiare benissimo i 30/40 euro.
