Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 17:19
Scusate l'intrusione dell'estranea, ma anche la poverina ha bisogno di cure.
E' una primera 1.6 del '94. Ha un problema di surriscaldamento, Se la prendo, a motore freddo, la temperatura dell'acqua sale, ovviamente, ma poi supera i 90° e sale ancora fino al rosso! Ho visto che il tubo d'entrata del radiatore è caldo, mentre il tubo di uscita e tutto il radiatore restano freddi. Ho cambiato la valvola del termostato, sicuro che fosse quella a non aprirsi, ma il problema si ripete. Che sia la pompa dell'acqua che non gira? Però credo che se la pompa non gira, allora dovrebbe bloccarsi anche la puleggia esterna e tutta la cinghia dei servizi (come mi è capitato sulla saab), e invece gira benissimo.
Un'altra domanda: la prima volta che sì è presentato il problema non avevo visto l'indicatore della temperatura (è nascosto dal volante!
) e la macchina si è fermata, per poi ripartire dopo un quarto d'ora. Pensate che si sia fermata per qualche grippaggio? Magari esiste un sensore che toglie la corrente in casi di emergenza per evitare di far danni?
#2
da cerry83 » lunedì 12 febbraio 2007, 18:44
Non è che hai il radiatore intasato?
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 19:41
cerry83 ha scritto:Non è che hai il radiatore intasato?
Non ci avevo pensato, è un'ottima idea!! Conosci qualche modo per sistemare il tutto (senza cambiarlo! :§ )? Che so, qualche prodotto adatto...? :ù
solosaab ha scritto:spiacente non so aiutarti...
Grazie lostesso!
#5
da cerry83 » lunedì 12 febbraio 2007, 19:50
Di prodotti non ne conosco...avevo pure io il radiatore intasato (ma non del tutto) e il meccanico l'ha smontato e "lavato" non so in che modo....credi con un getto tipo quelli dei lavaggi...ma non fidarti, aspetta che risponda uno ferrato in materia tipo viggen...
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 19:59
Venerdì ho cambiato il radiatore alla saab, partiti 160 eurazzi! :à Ora pure questo. Che incubo, è la rivolta delle macchine! Tutte e due fuori uso.
E se provassi col viakal?
:ù
E poi, i radiatori di serie sono in alluminio?
#7
da cerry83 » lunedì 12 febbraio 2007, 20:36
Pietro7 ha scritto:Venerdì ho cambiato il radiatore alla saab, partiti 160 eurazzi! :à Ora pure questo. Che incubo, è la rivolta delle macchine! Tutte e due fuori uso.
:ù
Ah guarda non so cosa dirti!!!
#8
da Lucantropo » lunedì 12 febbraio 2007, 20:38
guarda che per intasato mi sa che intende "opstruito" ma non al suo interno, ma ben si all'esterno. con le maglie piene zeppe di insetti, api, mosche, moscerini, paglia, erba, particolato depositato etc etc etc etc etc... io in quello della mia tally una volta ho trovato una lucertolina arrostita!!! :§ :§ poveretta... raccolgono di tutto, fanno schifo, sono peggio di una discarica.. Per lavarlo cmq, dovrebbe venir smontato e con un getto a pressione abbastanza forte da spingere fuori il materiale incastrato, ma non abbastanza da piegare le delicate lamelle, lavato dalla parte "posteriore" verso quella anteriore" al contrario della strada che han fatto gli schifi ostruttori... se no rischi di incastrarceli ancora di più...
Se non è questo è il termostato......
#9
da viggen » lunedì 12 febbraio 2007, 20:43
scusa una sola domanda ma la ventola parte????
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 20:51
Lucantropo ha scritto:guarda che per intasato mi sa che intende "opstruito" ma non al suo interno, ma ben si all'esterno. con le maglie piene zeppe di insetti, api, mosche, moscerini, paglia, erba, particolato depositato etc etc etc etc etc... io in quello della mia tally una volta ho trovato una lucertolina arrostita!!! :§ :§ poveretta... raccolgono di tutto, fanno schifo, sono peggio di una discarica.. Per lavarlo cmq, dovrebbe venir smontato e con un getto a pressione abbastanza forte da spingere fuori il materiale incastrato, ma non abbastanza da piegare le delicate lamelle, lavato dalla parte "posteriore" verso quella anteriore" al contrario della strada che han fatto gli schifi ostruttori... se no rischi di incastrarceli ancora di più...
Il termostato l'ho già cambiato, ma non va lostesso. Esternamente è abbastanza pulito, ma io credo che cerry intendesse dall'interno, e allora non so proprio cosa potrò trovare.
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 20:54
viggen ha scritto:scusa una sola domanda ma la ventola parte????
Quello è un caso a parte perchè la ventola non ha mai funzionato bene. Però no, non parte. Comunque la temperatura sale sampre, anche in velocità.
#12
da Lucantropo » lunedì 12 febbraio 2007, 20:55
Se così non fosse avrebbe il problema solo da fermo o a basse velocità.. basta andare un minimo con le temperature di questi giorni perchè il radiatore sia sufficiente.. però in effetti non ha detto quando si surriscalda... quando te lo fa?
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 20:59
Lucantropo ha scritto:viggen ha scritto:scusa una sola domanda ma la ventola parte????
Ho risposto mentre tu hai inserito il messaggio. Si scalda sempre, il traffico non influisce. Sembra proprio che l'acqua non circoli, il radiatore rimane ghicciato.
#14
da Lucantropo » lunedì 12 febbraio 2007, 21:00
ahhh. mmmm.. non c'è una pompa che dovrebbe fare il suo mestiere?
Pietro7
da Pietro7 » lunedì 12 febbraio 2007, 21:16
Lucantropo ha scritto:ahhh. mmmm.. non c'è una pompa che dovrebbe fare il suo mestiere?
Ecco, appunto. Quella non so se funziona. La puleggia esterna gira, non so se vuol dire che funziona. Quando si è rotta alla saab si era bloccata anche la puleggia e tutta la cinghia dei servizi.
#16
da viggen » lunedì 12 febbraio 2007, 21:29
guarda che la ventola ha un importanza esagerata,cmq se il radiatore è freddo è qualcosa all interno quindi o se sfilata la girante della pompa difficile ma possibbile o la tua nissan ha litigato con l antigelo e quindi tra ruggine e ossido hai l impianto intasato!
a livello di spurgo dell aria come stai messo?
#17
da cerry83 » lunedì 12 febbraio 2007, 22:46
Io intendevo un'ostruzione all'interno...comunque anche lo sfiato dell'aria nel circuito può essere determinante....
luciano
#18
da luciano » mercoledì 14 febbraio 2007, 21:18
Anni fa la mia Tipo faceva lo stesso difetto: sostituito pompa acqua.
Pietro7
da Pietro7 » giovedì 15 febbraio 2007, 12:00
Grazie per gli interventi. Non ho potuto rispondervi prima perchè sono stato fuori un paio di giorni. Comunque ora smonto il radiatore e provo a pulirlo con un getto d'acqua. Non so come possa essere la situazione li dentro: il radiatore ha 12 anni e c'è lo stesso liquido da almeno 5-6 anni, forse di più. Per l'aria nell'impianto, io sapevo che le macchine attuali (o quasi attuali) facessero lo spurgo da sé. Non è così?
Comunque ora controllo, se l'acqua passa per il radiatore, escludendo il termostato, rimane da controllare soltanto la pompa, no?
Se si è sfilata la girante della pompa, si può aggiustare o bisogna cambiarla per forza?
#20
da viggen » giovedì 15 febbraio 2007, 16:35
be se si è sfilata la devi cambiare,rischieresti di fare il doppio lavoro in poco tempo
