Consiglio su HARD DISC da esperti di PC
#1 Messaggio da leggere da marcofinnista » giovedì 3 novembre 2011, 20:43
Ho ricevuto in regalo un PC senza HD da recuperare per destinarlo al mio bimbo, in origine aveva installato un HD - IDE ma io ho attualmente 3 HD SATA da cui tra l'altro avrei necessita' di recuperare un po di dati...ora teoricamente dovrei comprare un HD IDE per rimettere in funzione questo PC ma cercandolo su e-bay ho visto che c'è questo convertitore che permette (se non erro) di installare un HD SATA su una scheda madre predisposta per HD IDE,
http://www.ebay.it/itm/IDE-MOTHERBOARD- ... 5306wt_989
mi conviene comprare questo ? risolverei il problema o meglio prendere direttamente un HD IDE ? La capacita' di cui ho bisogno è molto limitata gia' 80GB mi bastano e avanzano....
Gho57
Re: Consiglio su HARD DISC da esperti di PC
#2 Messaggio da leggere da Gho57 » giovedì 3 novembre 2011, 21:10
se lo trovi vai direttamente con un ide, non vorrei che i driver litigassero per quell'adattatore.
Un conto è mettere un ide su una scheda madre sata, altra cosa mettere sto sata su una scheda madre che non sa nemmeno cosa sia. Poi magari va come un treno, ma non si sa mai :O
#3 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 4 novembre 2011, 1:52
Usando una scheda PCI SATA, non potrebbe attaccarci l'HDD? In teoria dovrebbe andare, sempre se la scheda madre riesce a fare il BOOT da una scheda PCI.
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 4 novembre 2011, 10:39
autoeconomo ha scritto:Usando una scheda PCI SATA, non potrebbe attaccarci l'HDD? In teoria dovrebbe andare, sempre se la scheda madre riesce a fare il BOOT da una scheda PCI.
Bingo... non credo che possa bootare da li... di solito il BIO prevede HDD (IDE O SATA), CD/DVD, Floppy(se presente), USB o LAN... PCI la vedo dura.. anche se forse si perchè sono sempre esistiti dischi che funzionassero tramite PCI.. come per esempio i dischi superveloci con interfaccia SCSI.. serviva un adattatore PCI poichè praticamente nessuna scheda madre aveva un connettore SCSI direttamente sul proprio corpo, ma erano rarissimi da trovare.
Il controller IDE-SATA secondo me funziona... ha tutto l'hardware necessario per fare la conversione del flusso dati; si tratta appunto di due tipi di flusso diverso di dati fra IDE e SATA, ma poi i dati agli altri componenti come rame CPU fluiscono sempre allo stesso modo.. la differenza è che una MB SATA ha quei 3/4 chip saldati direttamente sulla scheda madre anzichè sull'adattatore. Fa un po' la funzione di trasformatore..
Insomma, è un Controller... come quando c'erano gli adattatori fra la porta parallela (LPT1) e USB per le stampanti... sul cavo c'era uno scatolotto che conteneva i chip necessari a fare la conversione del flusso dati, ma non servivano driver per farli funzionare.. come non servono per far funzionare gli adattatori VGA-DVI o gli adattatori per mouse e tastiere PS/2-USB.
Sinceramente credo che non serva nemmeno per questo dispositivo in quanto l'OS nemmeno dovrebbe sapere che è collegato.. semplicemente gli arrivano i dati dall'HD.
