9-3OG - Riscaldamento rimane acceso anche a macchina spenta
- ZioTom
Mi ha appena chiamato mio padre da Bergamo...
spegnendo la macchina il riscaldamento rimane a palla, e non c'è verso di spegnerlo.. non si può ne abbassare, ne regolare, nulla..
a qualcuno è già capitato?
ieri la volvo, partito un sensore della temperatura motore... oggi questa.. che anno sfigato..
spero sia una scemata, perchè se ci devo cacciare altri 1000euro (oltre ai 2600 già spesi quest'anno) la sistemo e la vendo
- ZioTom
Re: 9.3Og - riscaldamento rimane acceso anche a macchina spe
edit: non va il compressore, ma solo la ventola, anche a chiave estratta.
togliendo il fusibile si spegne la ventola, però non sembra danneggiato..
cambiato il fusibile con uno nuovo (li tengo sempre in macchina) non è cambiato una cippa...
magari qualche centralina, o qualcosa che fa contatto...
- jpm
Rimane acceso anche il pannello dei comandi, o solo la ventola?
E' molto strano Tom, potrebbe darsi che si sia fuso qualche filo e faccia contatto con qualcos'altro
- ZioTom
non ha gli attrezzi per staccare la batteria, deve stare due ore fermo a bergamo..desertstorm ha scritto:E' molto strano Tom, potrebbe darsi che si sia fuso qualche filo e faccia contatto con qualcos'altro
per ora fusibile staccato, quando viene a casa prova con la batteria... guarda già me lo sento che viene un salasso anche stavolta, quest'anno 1300 di frizione c***i e mazzi e 1300 di cilindretti di m***a..
già concordato che se la riparazione passa i 1000euro la sistemo, la vendo e prendo altro...
quindi, se a qualcuno interessa.. si vede che non c'ho la pazienza e pretendo troppo da una macchina di 12 anni..
ottimismo!!!!
Sicuramente mi sbaglio
- jpm
Potrebbe essere la resistenza della ventola abitacolo...
- ZioTom
se fosse quella, quanto mi verrebbe a $$$$$?
Prova a fargli premere contemporaneamente AUTO+OFF in modo che parta la ricalibrazione automatica (dopo un secondo può mollare la pressione dei tasti, sul display compare uno 0 e la procedura dura una ventina di secondi, poi tornano i classici indicatori del display).. in teoria dovrebbe servire ad altro, ma metti mai che sia andata in crash la centralina del clima e che magari così di "resetta"..
Se non funziona, provate a staccare la batteria per una mezz'ora in modo che si cancellano tutte le memorie di tutte le centraline.
comunque prova a fare una ricerca nel forum perchè mi sembra che fosse già capitato a qualcun altro.
- ZioTom
già provato.. comunque tra un'oretta torna a casa, stacco la batteria per una mezz'ora e vediamo..Lucantropo ha scritto:Prova a fargli premere contemporaneamente AUTO+OFF in modo che parta la ricalibrazione automatica (dopo un secondo può mollare la pressione dei tasti, sul display compare uno 0 e la procedura dura una ventina di secondi, poi tornano i classici indicatori del display).. in teoria dovrebbe servire ad altro, ma metti mai che sia andata in crash la centralina del clima e che magari così di "resetta"..
sono un po' negativo ma nel giro di due giorni mi è capitata questa e la volvo che ha un sensore della temperatura motore andato a cagher, e mi parte sempre la ventola perchè secondo lui si surriscalda il tutto.. è una scemata e la macchina è in garanzia, ma sommata a questa del saab mi fa girare le palle...
quello che mi fa ancor più girar le palle è che la punto, che la tratto di m***a, in 6 anni che ce l'ho (e l'auto ne ha 12) ha avuto solo un problema..
forse si è incazzata perchè giusto due sere fa si discuteva del suo futuro
- jpm
Parte anche l'autodiagnosi, lo "0" compare solo se non c'è nessun erroreLucantropo ha scritto:... sul display compare uno 0 ...
Lo so, ma all'inizio compare uno 0 (era per farmi capire!!
) poi se ci sono errori rilevati durante la ricalibrazione compaiono i relativi numeri. Se non ci sono errori rilevati rimane 0.
- ZioTom
La centralina non dà errori...
anche staccando la batteria, se rimetto il fusibile la ventola riparte al massimo..
in più anche gli sparti aria fanno le bizze ogni tanto..
domani chiamo manuel, intanto giro senza riscaldamento (a dicembre, evvai)... se il preventivo supera una certa cifra, vedrete un nuovo annuncio di vendita a breve
Se un giorno passi di qui proviamo a mettere su il modulo clima della mia.. magari è quello che è andato in pappa..
Perchè non vieni a Roma invece di andare da Manuel ??? un giretto alla Madonna del Divino Amore gli farebbe bene alla tua 9.3 ...ammazza che sfiga aho...
Si ma se toglie le chiavi l'alimentazione dovrebbe comunque interrompersi
- ZioTom
mah guarda domani chiamo manuel e sento se ha posto in settimana per una diagnosi..Lucantropo ha scritto:Se un giorno passi di qui proviamo a mettere su il modulo clima della mia.. magari è quello che è andato in pappa..
ora giro col fusibile staccato, quindi senza riscaldamento..
quel che più mi spaventa è che non ho mai visto una roba del genere e non so quantificare cosa mi costerà
- ZioTom
aò, quest'anno è nera...marcofinnista ha scritto:Perchè non vieni a Roma invece di andare da Manuel ??? un giretto alla Madonna del Divino Amore gli farebbe bene alla tua 9.3 ...ammazza che sfiga aho...
prima i cilindretti.. eh vabbè, schiantano prima o poi, si sa..
poi il pistoncino della frizione.. e già che ci sei cambia su tutto...
adesso questo... vedrai che faremo mille ipotesi e alla fine invece mi viene fuori una mazzata sui denti ancora..
- ZioTom
col fusibile attaccato, se stacchi la batteria si spegne tutto.. appena la riattacchi, anche a motore spento, riparte..desertstorm ha scritto:Si ma se toglie le chiavi l'alimentazione dovrebbe comunque interrompersi
Infatti.
rispondevo a Luca il quale valutava un'altra ipotesi. Il modulo del clima.
Ma anche se fosse quello se estrai la chiave il modulo si dovrebbe disalimentare
