C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
- AlbyGinestra
Salve ragazzi, vorrei dipanare un dubbio che riguarda la mia 900 Cabrio EP. Da quando ce l'abbiamo (praticamente da nuova), abbiamo sempre riscontrato una certa facilità della lancetta dell'acqua ad abbandonare la posizione di metà scaletta, per dirigersi verso l'alto diciamo tra la metà e i 3/4 scaletta, mai verso il rosso pieno. Questo soprattutto quando si marcia in coda, in salita oppure in autostrada a velocità superiori ai 140-150 all'ora.
Mi piacerebbe capire se si tratta di un "problema congenito" del modello oppure di un difetto esclusivamente della mia macchina... negli anni abbiamo provato con cambi del liquido refrigerante, lavaggi del radiatore, ma la situazione è sempre migliorata di poco e mai risolta. A parziale giustificazione del problema, ritengo che il radiatore sia di dimensioni troppo piccole per il tipo di motore, ed anche il fatto che il turbo sia privo di intercooler forse contribuisce ad innalzare la temperatura di esercizio del motore.
Cosa mi dite? Ah, precisazione forse superflua... il problema è molto attenuato quando il clima è acceso, grazie alla ventola sempre in funzione.
----> SAAB 900 2.0t EP Cabrio Top... since 1993! <----
Non esiste una curva dove non si può sorpassare... (Ayrton Senna)
Io rallista no pistaiolo! Me no frega niente, io tira freno a mano! (Markku Alen)
Re: C900 EP - vizio di surriscaldamento?
dici bene. Esiste un radiatore più piccolo e uno più grande che migliora la situazione. Puoi farlo cambiare. Io ho messo nel radiatore anche MOCOOL della MOTUL che dovrebbe abbassare di 10/12 gradi la temperatura
- PILLO
domanda da profano: non si puo' agire sul termostato ??
anche, può mettere quello che apre a 82c°
In tre risposte ti hanno già detto tutto e tu stesso avevi praticamente centrato il problema.
Che dire? Complimenti a tutti!!
- AlbyGinestra
Grazie per le drittegiuseppe122 ha scritto:dici bene. Esiste un radiatore più piccolo e uno più grande che migliora la situazione. Puoi farlo cambiare. Io ho messo nel radiatore anche MOCOOL della MOTUL che dovrebbe abbassare di 10/12 gradi la temperatura
Grazie mille! Peccato però, questo sottodimensionamento degli impianti di raffreddamento e sovralimentazione sono le uniche pecche di una macchina che altrimenti sarebbe davvero inarrestabile...AeroGT ha scritto:In tre risposte ti hanno già detto tutto e tu stesso avevi praticamente centrato il problema.
il mocool è un additivo che si aggiunge al liquido del radiatore
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=motul+mocool
- AlbyGinestra
Sembra essere miracoloso... mi sa che lo provo
- saaBruno
guarda in giro se trovi a buon prezzo un radiatore più grosso, poi termostato 82° e sei a posto.
se vuoi puoi anche montare l'intercooler prelevandolo da una 900 dotata...
- PILLO
personalmente ritengo che la bella addormentata debba essere lasciata ''intonsa'' facendo pochi interventi e non invasivi
- saaBruno
questi interventi non potrebbero far altro che giovarle...PILLO ha scritto:personalmente ritengo che la bella addormentata debba essere lasciata ''intonsa'' facendo pochi interventi e non invasivi![]()
- PILLO
se fosse una full turbo forse sarei d'accordo con te ,ma su una ep forse non farei quasi nulla .imho ovviamente
- AlbyGinestra
Sinceramente preferirei mantenere il più possibile le condizioni originali della macchina... con le dovute precauzioni non ha mai dato problemi, continuerò ad averne cura come è sempre stato fatto
- saaBruno
il radiatore piu piccolo è solo frutto del risparmio gm... sulla mia la lancetta non va praticamente mai oltre la metà, io lo cambierei subito IMHO
Il radiatore è, insieme al termostato 82, assolutamente la cosa da fare.... concordo con Bruno
Non sono modifiche.... sono cose "normali".... già più "invasivo" (anche se assolutamente "tollerabile") l'intercooler
- throll
dopo tanti "bisognerebbe" io ci metto il mio "ho fatto": Ruby aveva già il radiatore grosso montato da precedente proprietario ma lo stesso tendeva a scaldare appena mi mettevo in coda. Ho aggiunto il termostato 82 C° e lavato il radiatore + liquido nuovo durante il mega tagliandone. Adesso la lancetta stà persino troppo bassa
problema decisamente risolto. (in più proprio per essere supersicuro ho fatto mettere un interruttore nascosto per avviare la ventola radiatore a piacimento)
- PILLO
Davanti a sua maestà mi inchino....AeroGT ha scritto:Il radiatore è, insieme al termostato 82, assolutamente la cosa da fare.... concordo con Bruno
- AlbyGinestra
Chiedo venia per l'ignoranza, mi sono iscritto da poco... Ruby è la tua macchina? No perché un nome così ultimamente lascia spaziare la fantasiathroll ha scritto:dopo tanti "bisognerebbe" io ci metto il mio "ho fatto": Ruby aveva già il radiatore grosso montato da precedente proprietario ma lo stesso tendeva a scaldare appena mi mettevo in coda. Ho aggiunto il termostato 82 C° e lavato il radiatore + liquido nuovo durante il mega tagliandone. Adesso la lancetta stà persino troppo bassa![]()
L'interruttore per la ventola dove l'hai montato? Sotto al cruscotto?
Ruby (red) è il colore dell'auto, tipico delle ultime c900 prodotte
- AlbyGinestra
La foto in firma è piccolina... ma com'è bella di quel colore!
