9-3NG MY10 - Montaggio navigatore orginale
#1 Messaggio da leggere da Luca69 » martedì 20 dicembre 2011, 20:28
So che siete tutti presi dalle ultime notizie, ma le nostre amate saab non vanno dimenticate.
A tal proposito, per Natale mi sono regalato, oltre al cruscotto Hirsch in pelle (Grazie ML59) anche il navigatore originale.
Il tutto lo faró montare in Saab, ma mi é sorto un dubbio: il cablaggio della radio con 5 autoparlanti e quella con il nav é lo stesso? So che nella "pinna" sul tetto ci dovrebbe essere l'antenna del navigatore (che a me manca e mi toccherá ordinare, sperando che non arrivi a Pasqua) ma per il resto ?!?! Basta togliere una radio e mettere l'altra ?
Qualche buon samaritano che ha il WIS aggiornato, mi da una mano? La mia é un MY2010.
PS: penso di essere l'unico folle che cambia la radio con il nav originale ...ma quelli aftermarket mi piacciono poco o quello belli costano un botto ...quindi tanto vale avere il suo originale che si integra anche con il "black panel" :l
suonatore
Re: Saab 9.3 - Montaggio navigatore orginale
#2 Messaggio da leggere da suonatore » martedì 20 dicembre 2011, 23:03
A Cremona mi dissero che il cablaggio è predisposto e che la pinna è del satellitare
Re: 9-3NG MY10 - Montaggio navigatore orginale
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 20 dicembre 2011, 23:13
Luca, non esiste il Wis per le nostre NG post restyling. La versione ultima disponibile a tutti noi comuni mortali è la 9440 ed arriva alle MY07.
Per le attuali le officine dispongono della connessione on line direttamente nei server SAAB
Ad ogni modo credo che qualche complicazione ci sara sicuramente nel montaggio del navi. Ad esempio hai citato la pinna sul tetto....ma il cavo della stessa è presente/predisposto ??? O devi smontare mezza auto ??
#4 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 21 dicembre 2011, 0:27
Ecco perché nn lo trovavo da nessuna parte :(
Per il cavo dell'antenna per il nav nella pinna, pare che ci sia ma la pinna é vuota (basta palparla x accorgesene) e quindi mi tocca comprarla.
Gli altri cavi spero proprio siano uguali altrimenti mi sa che la rivendo!
Supermotalpy
#5 Messaggio da leggere da Supermotalpy » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:17
la pinna per la radio ha un solo spinotto mentre quella con radio/telefono/navi ha 2 spinotti e la punta in gomma è dura quindi bisogna cambiare anche quella. La ho cambiata un mese fa perchè ormai la gomma era sbriciolata, acquistata originale online, per sostituirla c'ho messo un oretta e qualche imprecazione.
Saab 9.3 SS 2.0t Aero 2003 - ex Saab 9.5 SE 2.0t 1997
roadking
#6 Messaggio da leggere da roadking » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:33
Una curiosità, ma quanto ti è costato mettere il navigatore adesso?
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited 1690
Harley Davidson Sportster 1200 Sport
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
Saabisti in famiglia dal 1979!!!
NON SOPPORTO LE BMW
#7 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 21 dicembre 2011, 11:36
Supermotalpy ha scritto:la pinna per la radio ha un solo spinotto mentre quella con radio/telefono/navi ha 2 spinotti e la punta in gomma è dura quindi bisogna cambiare anche quella. La ho cambiata un mese fa perchè ormai la gomma era sbriciolata, acquistata originale online, per sostituirla c'ho messo un oretta e qualche imprecazione.
Che dovevo compare la pinna lo sapevo (per curiositá quanto hai speso?).
Spero solo che ci siano giá i cavi: altrimenti é un bel casino.
Ma l'antenna della radio non é nella pinna ma nel lunotto posteriore (almeno sulla mia).
Mi sa che al solito Saab ha fatto un gran casino con le varie versioni!
roadking ha scritto:Una curiosità, ma quanto ti è costato mettere il navigatore adesso?
Te lo dico quando sará finalmente montato! Il solo navi l'ho preso su ebay in germania e l'ho pagato 716€ comprese le spese di spedizione. Non so dove lo abbiano preso, ma ha ancora la plastica protettiva sullo schermo :O ma niente DVD :( - per fortuna li ho trovati in rete :=
Supermotalpy
#8 Messaggio da leggere da Supermotalpy » mercoledì 21 dicembre 2011, 14:36
Luca69 ha scritto: Che dovevo compare la pinna lo sapevo (per curiositá quanto hai speso?).
si ho fatto un pò di confusione, a uno spinotto è quella per il telefono mentre 2 spinotti telefono + navi, la ho pagata 35€ circa, avevano anche quella a 2 spinotti ma costava oltre 100€ se non ricordo male. La pinna vecchia che ho smontato aveva 2 spinotti, probabilmente quando la concessionaria ha ritirato l'auto aveva il navigatore e lo ha tolto prima di rivenderla :? comunque la differenza che ho notato tra le due antenne è che quella a 1 spinotto ha la punta dura mentre quella a 2 è morbida.
#9 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 21 dicembre 2011, 14:49
Io credevo che quella con la punta morbida fosse vuota! Allora, forse ...ma molto forse, ho l'antenna non vuota ma quella con 2 spinotti :))
Sei sicuro di questa cosa? Comunque proveró prima di ordinarla e nel caso prendo quella solo con il nav che il telefono non lo metteró mai e cosí risparmio :$
Supermotalpy
#10 Messaggio da leggere da Supermotalpy » giovedì 22 dicembre 2011, 10:31
Luca69 ha scritto: Io credevo che quella con la punta morbida fosse vuota! Allora, forse ...ma molto forse, ho l'antenna non vuota ma quella con 2 spinotti :))
si ho ancora qua l'antenna vecchia a 2 spinotti e ha la punta morbida, dopo non so se ci sono state delle modifiche al ricambio originale e ora sono tutte con la punta dura come quella che ho ordinato nuova, ti conviene verificare sganciando da un lato il pannello interno del tetto.
#11 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 22 dicembre 2011, 10:39
Grazie mille dell'informazione.
Vediamo se entro la fine dell'anno riesco almeno a montare montarlo (devo per forza passare in Saab per "sposarlo" con la mia auto!)
Paolo Lugli
#12 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » sabato 4 febbraio 2012, 16:14
Anche io volevo installare il navigatore originale, ma a parte non averlo ancora trovato, l'autosonia mi ha detto che non si riesce a montare una volta che l'auto è uscita dalla fabbrica. La cosa mi sembra strana, visto che gli aftermarket si montano tranquillamente, come del resto ha fatto la saab negli ultimi mesi di produzione. Qualcuno sa ragguagliarmi? Grazie
Saab 900 ep Cabrio my '92
vinpret
#13 Messaggio da leggere da vinpret » domenica 5 febbraio 2012, 6:46
Per dovere di cronaca il Wis su DVD arriva fino al 2011 e comprende 9,3 NG e 9,5 NG
Saab 9,3OG Cabrio
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 5 febbraio 2012, 8:51
e dove lo si prende?
Io sapevo arrivasse fino alla versione 9440 e non comprende la 9.3 restyling
Paolo Lugli
#15 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » domenica 5 febbraio 2012, 9:37
Cosa è il/lo wis?
#16 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 5 febbraio 2012, 10:12
E' il manuale d'officina in formato elettronico di Saab.
L'epc invece (che pure sentirai nominare) è il catalogo in formato elettronico dei ricambi Saab
#17 Messaggio da leggere da SUPERFRA » domenica 5 febbraio 2012, 12:54
vinpret ha scritto:Per dovere di cronaca il Wis su DVD arriva fino al 2011 e comprende 9,3 NG e 9,5 NG
Dove l'hai trovato ? Eravamo tutti al corrente che fosse solo on-line ! :8
#18 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 5 febbraio 2012, 13:05
#19 Messaggio da leggere da SUPERFRA » domenica 5 febbraio 2012, 13:20
desertstorm ha scritto:http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... ab-WIS-DVD
Ma che dice questo......
Dice che ogni Officina aveva ricevuto una copia in DVD , ma poi hanno interrotto la discussione nel Forum perchè Saabscene non vuole che si parli di "pirateria" .
vinpret
#20 Messaggio da leggere da vinpret » domenica 5 febbraio 2012, 13:26
Comprato su ebay
Saab 9,3OG Cabrio
