9-3NG 1.9TTid - Non si accende . Alternatore ? [Risolto]
Dopo poco dall'acquisto e già ho dovuto chiamare il carroattrezzi, uscito da lavoro l'auto non partiva, il motorino non girava e pochissima corrente.
Provato con il booster, niente da fare... domani parte in assiestenza, che tristezza... è il ttdi
- Mouze69
R: La Aero che non si accende..
mi dispiace poi facci sapere cosa aveva.
Re: 9-3NG TTiD Aero - Non si accende..
A che temperatura l'hai lasciata fuori?
- 3, avevo l'additivo antigelo comunque. In ogni caso sembra a mio avviso qualcosa di elettronica, il quadro segnava mille avarie prima che finisse del tutto la batteria
- PILLO
alternatore partito ?
Re: 9-3NG 1.9TTid - Non si accende
Quoto . Magari la macchina ha appena compiuto i 3 anni ? Se SI è l'alternatore
E si, e' un 2009, la strumentazione era impazzita, anche da ferma la lancetta del contachilometri era tremolante, mha,, le posizioni si accendevano ogni tanto, oggi pomeriggio il verdettoSUPERFRA ha scritto:Quoto . Magari la macchina ha appena compiuto i 3 anni ? Se SI è l'alternatore
Prova a sostituire la batteria, forse risolvi.
se la vedranno loro, certo che da 5 giorni dall'acquisto vedere la aero sul carroattrezzivinsempre ha scritto:Prova a sostituire la batteria, forse risolvi.
credo anch'io che sia l'alternatore.
guarda il lato positivo, te lo cambiano in garanzia...ma già che ci sei, verifica che la batteria non si sia danneggiata assieme.
tienici aggiornati.
tienici aggiornati.
- drillo65
quale garanzia?
- Luca69
Quella che il concessionario è obbligato a faredrillo65 ha scritto:quale garanzia? :Ã
Mi hanno chiamato.... segnato un +1 agli alternatori da buttare....
- Luca69
Spero che almeno non te lo facciano pagare!rawks ha scritto:Mi hanno chiamato.... segnato un +1 agli alternatori da buttare....
In teoria se l'ha acquistata da un concessionario non dovrebbe pagare nulla... garanzia 12 mesi sull'usato.
Comunque strano.. di solito, da quanto abbiamo sentito, gli alternatori morivano in marcia.. io leggendo stavo pensando più alla batteria alla quale il freddo poteva aver dato il colpo di grazie durante la sosta a -3.
La batteria aveva 3 giorni, messa nuova dal concessionario.
Non penso pagherò nulla, ho 2 garanzie sopra: quella del concessionario, più motive service. In entrambe è garantito l'alternatore.
Se così non fosse li strangolo
- Gho57
credo sia andato in tilt anche qualcos'altro. Perchè l'alternatore non dovrebbe centrare nulla a macchina spenta, oppure è già un paio di giorni che non funzionava a dovere e quindi ha prosciugato anche la batteria appena messa?
Anche con il booster la macchina dovrebbe almeno dare cenno...boh
Plausibile..Gho57 ha scritto:credo sia andato in tilt anche qualcos'altro. Perchè l'alternatore non dovrebbe centrare nulla a macchina spenta, oppure è già un paio di giorni che non funzionava a dovere e quindi ha prosciugato anche la batteria appena messa?
Loro hanno detto che l'hanno messa in moto per portarla in officina, non penso sia altro.Gho57 ha scritto:credo sia andato in tilt anche qualcos'altro. Perchè l'alternatore non dovrebbe centrare nulla a macchina spenta, oppure è già un paio di giorni che non funzionava a dovere e quindi ha prosciugato anche la batteria appena messa?
No, no, l'alternatore muore anche da spento: a me il primo aviso l'ha dato appena accesa
