C900 - Problema ABS ?
- Aldo Pascone
Salve ragazzi,qualcuno può aiutarmi?Oggi ho voluto farmi un giretto con la mia c900 cabrio,ma già appena acceso il quadro si sentiva uno strano ronzio provenire dal gruppo servofreno (dove è allocata la vaschetta olio freni);uscendo dal garage ho notato un indurimento del pedale del freno e nel contempo la frenata era insufficiente.Tornato di corsa in garage ho controllato il livello olio nella vaschetta ma era tutto regolare.Ho cambiato pure la palla con un'altra identica che avevo conservato tempo fà,ma il problema rimane.Secondo voi che cosa può essere successo?,premetto che all'accensione del quadro le spie sul cruscotto si spengono regolarmente.Vi prego consigliatemi in merito,grazie,Aldo Pascone.
- Aldo Pascone
saab 900c problema ABS
Salve ragazzi sono sempre io,Aldo Pascone;Possibile che il mio problema non freghi niente a nessuno?Grazie per le innumerevoli risposte giuntemi.Con osservanza alla prossima.
Re: saab 900c problema ABS
aldo...ma quale problema??
- manu
Ah capito!
Mi spiace, non so risponderti..
Non capisco il senso di aprire un'altro topic se nessuno ha risposto nel primo.
Non è detto che non interessi a nessuno, magari c'è anche qualche interessato, ma evidentemente nessuno sa come risolvere il problema. Non siamo mica dei meccanici Saab con tanto di corsi, siamo dei semplici appassionati che cercano di aiutarsi il più possibile, ma, purtroppo, non sappiamo tutto.
- Aldo Pascone
Re: C900 - Problema ABS ?
Molti (ad esempio io) non rispondo se non sanno, poi ci sono altri che scrivono di non sapere la soluzione.
Hai provato a fare una ricerca? Perché ricordo di un problema simile di un altro utente, ma non so se era sulla C900, ma magari il problema è simile.
Ecco, penso ricordavo questo:
viewtopic.php?p=330544#p330544
non so se il problema è lo stesso.
Purtroppo non c'è scritta nessuna soluzione, ma prova a sentire Glicheri, magari è riuscito a risolvere.
- manu
Altrimenti puoi interpellare il buon Ema alias Saabspecialist
- Webmaster
Ciao Aldo.
Leggo solo ora.
Purtroppo il problema me lo son tenuto.
Ma ho notato anche che la spia dell'abs e il relativo ronzio nella mia durano anche 15-20 secondi poi tutto si spegne e sembra che sia regolare.. invece freni e il pedale risulta durissimo e se provi a inchiodare l'auto tira da una parte (da me a sinistra).
Avevo sentito saabspecialist e mi aveva parlato di un probabile problema all'attuatore dell'abs che dovrebbe essere posto sulla sinistra della pompa freni (un cilindro di circa 4 cm di diametro) che pero' non son riuscito a smontare dalla vecchia c900 che ho in attesa di restauro.. e quindi per ora mi tengo il problema, tanto l'auto la uso pochissimo.
I livelli anche da me sono perfetti. ho anche provato con spurghi e quant'altro...
Ma non ne ho cavato piede.
L'impianto riprende a funzionare corettamente solitamente quando la temperatura esterna è superiore ai 20-25 gradi oppure se fai fare qualche km all'auto, la lasci spenta per qualche minuto e poi riparti, in quel caso i freni riprendono a funzionare correttamente e il pedale torna morbido e anche inchiodando l'auto va dritta senza tirare lateralmente.
un saluto
Giuseppe
Leggo solo ora.
un saluto
Giuseppe
Se anche gli adulti si mettono a fare i capricci ......Aldo Pascone ha scritto:Non mi aspettavo la risoluzione del problema,ma almeno una parola di conforto e non essere ignorato del tutto.Cmq grazie lo stesso.
Salve Aldo, visto che non è la prima volta, capisco che è un pò il tuo modo di fare ma queste "cazziate" perchè nessuno è in grado di risolvere il tuo problema o perchè non ti rispondiamo prontamente sono obiettivamente fuori luogo. Se ti rivolgi a un'officina autorizzata "forse" avrai maggiori dettagli.Aldo Pascone ha scritto:Salve ragazzi sono sempre io,Aldo Pascone;Possibile che il mio problema non freghi niente a nessuno?Grazie per le innumerevoli risposte giuntemi.Con osservanza alla prossima.
distinti saluti, il tuo giuseppe
baciamo le mani
