Cosa buffa
Cosa buffa
Chiedo a voi i più esperti di altra gente, se non mi funziona più il telecomando della mia 9-5 ed non ho il secondo telecomando cosa poso fare, alla Saab di Monza mi hanno detto che devo cambiare tuta la centralina della chiusura che costa sui 350 o 400 Euri maledetti. Secondo voi poso sistemare il vecchio telecomando?
- ZioTom
Re: Cosa buffa
non è che hai solo le pile scariche??alex_drago ha scritto:Chiedo a voi i più esperti di altra gente, se non mi funziona più il telecomando della mia 9-5 ed non ho il secondo telecomando cosa poso fare, alla Saab di Monza mi hanno detto che devo cambiare tuta la centralina della chiusura che costa sui 350 o 400 Euri maledetti. Secondo voi poso sistemare il vecchio telecomando?
Se non sono le pile scariche ed è il telecomando che è rotto ne pui comprare un altro (io l'ho fatto) alla "modica" cifra di 105 euro. Loro poi te lo riprogrammano. Col numero di telaio della macchina riescono a far venir giù dalla svezia un telecomando "vergine" con la chiave giusta per la tua macchina. Poi il telecomando va programmato ma ci mettono 5 minuti scarsi.
- ZioTom
o se no ti compri un bel piede di porco e...cerry83 ha scritto:Se non sono le pile scariche ed è il telecomando che è rotto ne pui comprare un altro (io l'ho fatto) alla "modica" cifra di 105 euro. Loro poi te lo riprogrammano. Col numero di telaio della macchina riescono a far venir giù dalla svezia un telecomando "vergine" con la chiave giusta per la tua macchina. Poi il telecomando va programmato ma ci mettono 5 minuti scarsi.
No ti assicuro che è una cavolata. Stanno cercando di fregarti. Cambia assistenza.alex_drago ha scritto:A me la cosa buffa e che secondo loro se non ho il secondo telecomando (funzionante penso) non riescono a darmi uno nuovo per che non hanno i codoci.
E la prima volta che vado da loro ma mi sa che e anche l’ultima , e io che pensavo che erano seri! Cmq stamattina mi a chiamato mia mama e mi a detto che hanno trovato il secondo telecomando sono andato a prenderlo ed funziona solo che a il pulsante per l’apertura delle porte mancante o roto quindi con quel telecomando riesco solo ad aprire il portabagagli e chiudere la macchina.
Sicuramente stanno dicendo una balla, i codici dei telecomandi, e l'orma della chiave sono memorizzate in un database della Saab colegate al numero di telaio della tua auto.... se tu ordini un telecomando o una chiave... non dovresti fare altro che andare a ritirarli perfettamente funzionanti pronti e giusti. non è che bisogna fare il duplicato della chiave che hai già dal ferramenta o leggere le frequenze del vecchio telecomando per ricopiarle nuove su un altro. ma figuriamoci!
No in realtà "l'orma" della chiave è nel database, i codici no. Deve riprogrammare il telecomando col tech2 insieme alla centralina della macchina. Se i telecomandi sono più di uno vanno programmati assieme.Lucantropo ha scritto:Sicuramente stanno dicendo una balla, i codici dei telecomandi, e l'orma della chiave sono memorizzate in un database della Saab colegate al numero di telaio della tua auto.... se tu ordini un telecomando o una chiave... non dovresti fare altro che andare a ritirarli perfettamente funzionanti pronti e giusti. non è che bisogna fare il duplicato della chiave che hai già dal ferramenta o leggere le frequenze del vecchio telecomando per ricopiarle nuove su un altro. ma figuriamoci!
Infatti se perdi una chiave (con telecomando), puoi far riprogrammare il telecomando che ti è rimasto, in modo che quello perso non funzioni più.
Comunque è un'operazione da 5 minuti....altro che centraline da sostituire...
alex_drago ha scritto:E la prima volta che vado da loro ma mi sa che e anche l’ultima , e io che pensavo che erano seri! Cmq stamattina mi a chiamato mia mama e mi a detto che hanno trovato il secondo telecomando sono andato a prenderlo ed funziona solo che a il pulsante per l’apertura delle porte mancante o roto quindi con quel telecomando riesco solo ad aprire il portabagagli e chiudere la macchina.
fai come facio io di solito... di 2 pezzi rotti ne faccio uno di sano
Ah, quindi ogni volta ti scrivono un codice nuovo random? non riprogrammano il nuovo telecomando con il vecchio codice che l'auto ha sempre avuto?cerry83 ha scritto: No in realtà "l'orma" della chiave è nel database, i codici no. Deve riprogrammare il telecomando col tech2 insieme alla centralina della macchina. Se i telecomandi sono più di uno vanno programmati assieme.
no non possono...è una questione di sicurezzaLucantropo ha scritto:Ah, quindi ogni volta ti scrivono un codice nuovo random? non riprogrammano il nuovo telecomando con il vecchio codice che l'auto ha sempre avuto?cerry83 ha scritto: No in realtà "l'orma" della chiave è nel database, i codici no. Deve riprogrammare il telecomando col tech2 insieme alla centralina della macchina. Se i telecomandi sono più di uno vanno programmati assieme.
no non si può. Loro possono solo cambiare i codici attuali, non possono sapere quali siano i codici attuali e metterli sul nuovo telecomando.alex_drago ha scritto:Aspettate che o fatto un po’ di confusione, si se perdo il telecomando mi sembra giusto di cambiare i codici di tuta la macchina ma se mi si e rotto per che gli devo cambiare, non si può fare il nuovo telecomando con i vecchi codici?
solitamente un negozio che fa le copie delle chiavi ben fornito ha il KEYCOPIER, un affare che riceve i segnali del telecomando originale e li ricopia su un telecomando nuovo, anche se ha i codici random. Non so e il tuo telecomando va solo un pulsante, l'altro forse semplicemente non va perchè non riesci a schiacciarlo perche manca il pulsantino? se è questo non doverebbe essere un problema, anche con uno stuzzicadenti dovresti riuscire a cliccare il contattoalex_drago ha scritto:Però se ho il secondo telecomando funzionante con solo due pulsanti secondo voi si po’ copiare il codice da uno al altro?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
