Salve a tutti,
a due anni abbondanti dall'acquisto, in seguito ad un intervento tecnico, sulla mia 95 del '99 di accende la spia "check engine" e la diagnosi effettuata da una officina NON in possesso del tech2 è: "riprogrammare il corpo farfallato" (non ho problemi a crederlo visto che il minimo è instabile e che non funzione nemmeno il cruise control)
Mi sono rivolto all'officina SAAB più vicina a Ravenna (la mia città) e mi è stato detto che si tratta di una attività piuttosto complicata, che è necessario effettuare la riprogrammazione ma per questo è indispensabile sentire la casa madre e che in questo momento non è semplice contattarli e che serve almeno una giornata ecc. ecc. ecc.
La cosa mi è sembrata alquanto strana, nella maggior parte delle auto, questo tipo di programmazione si effettua in pochi minuti collegandosi la centralina e a me è stato detto che può servire un'intera giornata...
Qualcuno sa darmi un consiglio su come procedere?
Mi fido o è meglio che faccia un po' di km e la porti da un'officina di fiducia? (in questo caso spero che me ne indichiate una)
Grazie in anticipo.
Mauro
9-5OG - Programmazione corpo farfallato
Re: Programmazione corpo farfallato su 95 del '99
ciao, per quello che nè sò io.. non c'è nulla da riprogrammare.. che codice di errore di dà?
- vinpret
Cambia officina,il corpo farfallato non và programmato con tech 2 si monta e basta se la macchina non funziona correttamente c'è qualche altro problema
Saab 9,3OG Cabrio
Solo su questo peròvinpret ha scritto:il corpo farfallato non và programmato
