9-3OG - Smontaggio ventilatore abitacolo ?
paoloxjr
#1 Messaggio da leggere da paoloxjr » giovedì 4 ottobre 2012, 8:46
Salve a tutti sono possessore di una saab 93 cabrio del 1998 si sta inchiodando ıl motorino el ventilatore abitacolo qualcuno mi puo' spiegare passo passo come si smonta grazie a tutti
Re: smontaggio ventilatore abitacolo
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 4 ottobre 2012, 20:06
#3 Messaggio da leggere da jpm » giovedì 4 ottobre 2012, 20:29
Ciao, presentati nella sezione indicata dal buon desertstorm.
Per la ventola, segui le seguenti istruzioni fino ad arrivare al filtro...
viewtopic.php?f=43&t=12836
... e continua smontando l'alloggio dello stesso: il motorino della ventola è proprio lì sotto.
argomento spostato da Mondo Saab a Technical Area
paoloxjr
Re: 9-3OG - Smontaggio ventilatore abitacolo ?
#4 Messaggio da leggere da paoloxjr » venerdì 5 ottobre 2012, 12:20
grazıe molte,provero' e spero di non aver problemi
enzolin
#5 Messaggio da leggere da enzolin » domenica 7 ottobre 2012, 16:18
Anche io ho un problema simile, vale a dire il motorino talvolta sibila fastidiosamente e volevo provare a smontarlo per lubrificarlo.
Non ci sono riuscito in quanto per toglierlo avrei dovuto togliere anche il motore e i braccetti del tergicristallo che son messi proprio li sopra, e non me la sono sentita, in quanto aveva paura di imbarcarmi in una avventura pericolosa.
Per quel che riguarda il lavoro di smontaggio e rimontaggio dell'insieme l'unica cosa cui fare attenzione è nel posizionare correttamente la pratia in plastica cominciando dal suo estremo lato passeggero.
Se fai (o hai fatto) il lavoro raccontaci come hai proceduto.
paoloxjr
#6 Messaggio da leggere da paoloxjr » mercoledì 10 ottobre 2012, 2:39
Un saluto a tutti,
Oggi ho tentato di rimuovere la ventola abitacolo :
_ ho smontato i tergicristal
_rimosso la paratia in plastica
_sfilata la gurnizione e tolto una seconda paratia di plastica presumo per il deflusso dell'acqua
_smontato il braccetto con il motorino che aziona il tergicristallo (sono solo 3 viti impossibile sbagliare)
_rimosso il filtro antipolline
_staccato il connettore di alimentazione del motore della ventola
_rimosso il supporto di plastica del filtro antipolline
.....a questo punto si vede il ventilatore abitacolo
_ ho rimosso la semicalotta superiore che permette di convogliare l'aria aspirata verso l'abitacolo (basta forzare leggermenre con un cacciavite verso l'alto , è solo incastrate con dei dentini al telaietto che gestisce il ricircolo
.....la ventola è libera ma non riesco ad estrarla, non vedo altre viti o dadi , sono comunque riuscito a dare una lubrificata ed una soffiata alle matasse non ho risolto granche ma per ora il motorino non si è piu' piantato (forse solo un caso!?!)
Io avevo la necessita di intervenire sulla ventola che comincia a perdere i colpi , e sul meccanismo di ricircolo che ho scoperto in questa occasione non funzionante (ha una cerniera della valvola che apre e chiude spezzata ed il cavo staccato)
Purtroppo per oggi missione fallita attendo un aiuto dalla comunità ( per tutto questo lavoro quasi inutile e rimettere tutto a posto ho impiegato non piu di un ora e mezza)
