Riparazione scheggiature cristallo anteriore
- NickStick
ho cercato di capire meglio come funziona la riparazione del cristallo anteriore.
Ho trovato questo video che pubblicizza un prodotto per "fai da te" ma che contemporaneamente da' l'idea di come avviene la riparazione.
Nel mio caso, la depressione/pressione applicata e' stata di -30, +30 bar e non ho visto lo "specchio", per il resto e' stato molto simile.
La riparazione vera e propria inizia a circa 3 min'.
- ccozzolino64
Re: Riparazione scheggiature cristallo anteriore
Sono stato da due centri specializzati e mi hanno detto entrambi che per quel tipo di problema non c'è niente da fare se non sostituire l'intero parabrezza..
Seeeee.......specializzati in "furto" e in "voglia di lavorare saltami addosso"Lucantropo ha scritto: Sono stato da due centri specializzati e mi hanno detto entrambi che per quel tipo di problema non c'è niente da fare se non sostituire l'intero parabrezza..
Il rimedio c'è (parliamo dei graffi ovviamente), si chiama Detailing
Vari sono i prodotti, ve ne cito uno su tutti: Ceriglass
Ovviamente ci vuole la tecnica giusta, dei prodotti preparatori (pulitori) e strumenti adatti (rotorbidale, anche se può essere dato anche a mano) ma soprattutto una certa esperienza........per evitare di fare danni
Divertitevi a guardarvi altri video sul tubo
Mi sa che il mio rientra nella categoria "grave ed evidente"...CeriGlass può essere utilizzato a mano, per le operazioni più leggere di pulizia, oppure con una lucidatrice (rotorbitale o rotativa) per le situazioni più gravi ed evidenti.
Vabbè, certo che non ti compri tutto l'ambaradan per un cristallo*. Ma per dire che gli "esperti" se fossero tali saprebbero che rimedi ci sono e magari offrirebbero un servizio miglioreLucantropo ha scritto:Mi sa che il mio rientra nella categoria "grave ed evidente"...CeriGlass può essere utilizzato a mano, per le operazioni più leggere di pulizia, oppure con una lucidatrice (rotorbitale o rotativa) per le situazioni più gravi ed evidenti.non starò a comprarmi una rotorbitale... piglierò una sassata anche con la Cabrio.. a quel punto non la faccio riparare, ma lo sostituisco, avendo la polizza..
* ......a meno che tu non voglia iniziare a cimentarti sulle tue creature, che sarebbe cosa buona e giusta...... >:] >:]
Su questo non ci piove.. specialmente perchè all'epoca non avevo la polizza cristalli quindi se magari mi avessero chiesto 150€ per ripristinarlo o comunque migliorare la sua condizione li avrei anche spesi, diverso sarebbe stato spendere 6-800€ di sostituzione del parabrezza, cosa che poi non ho appunto fatto... evidentemente ci speravano.vinsempre ha scritto:Ma per dire che gli "esperti" se fossero tali saprebbero che rimedi ci sono e magari offrirebbero un servizio migliore![]()
Comunque era per dire che per la mia esperienza, questi centri non fanno questo tipo di operazione.. quindi o si cambia, o si prova a cimentarsi da soli..
Il vetro è durissimo da lavorare e neanche il cerio riesce sempre a risolvere: qualche graffietto, ma i buchi...
gheso ha scritto:Lascia stare il ceriglass, non è che sia così miracoloso.
vinsempre ha scritto: ............(parliamo dei graffi ovviamente).............
- ccozzolino64
stay tuned!!!
- SABBONE
dovro' andare a farlo riparare dite?
- MarchinoLaPeste
Io tempo fa pure ho preso un sassolino di rimbalzo e c'è una micro-micro-scalfitura...
- MarchinoLaPeste
- NickStick
Prontamente riparato, ho chiesto per curiosita', la disponibilita' del cristallo originale.
Sembra che sia disponibile, originale Saint-Gobain e con predisposizioni HUD e rain sensor.
Meglio cosi', non si sa mai...
- ccozzolino64
Il prodotto che trovate al link:
http://www.thescratchdoctor.co.uk/winds ... h-remover/
ha rimosso il 75% dei graffi. considerata la spesa ed il tempo impiegato (mezz'oretta di lavoro per due passate con l'orbitale) il risultato è accettabile, e devo dire che, da scettico qual'ero, mi sono ricreduto...mi ritengo soddisfatto, specie dopo aver provato col cerio ad uso aeronautico, senza apprezzabili risultati.
le rigature profonde sbiadiscono ma restano, mentre i graffietti superficiali vanno davvero via...consigliato... ciao
