C900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
#1 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 22 aprile 2013, 10:15
E' un pò di settimane che la chiusura centralizzata della mia Classic ha deciso di smettere di funzionare.....
Ha cominciato a farlo sporadicamente a volte, ma si è spenta definitivamente e non risponde agli impulsi.
Ho guardato il fusibile da dieci (nella mia scatola è nella posizione n°24) ed è intatto.
Emanuele mi diceva che dovrebbe essere la centralina che è alloggiata sotto il cruscotto zona piedi del lato passeggero.....avete qualche foto/link per individuarla visivamente? E' accessibile facilmente o bisogna smontare tutto il cruscotto........ e sbarcare il motore? :D :D :D :D
Eventualmente, se ne trovano? Prezzi di riferimento?
Che altro posso controllare?
Emanuele mi escludeva il moduletto che è alloggiato nella portiera lato guida perchè mi diceva che si dovrebbe comunque sentire il "clack" delle altre serrature....boh.....forse non ho capito bene.....
Re: c900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
#2 Messaggio da leggere da AeroGT » lunedì 22 aprile 2013, 10:32
Riporta Ema all'aeroporto quando va via.... e nel tragitto lo metti a lavorare!! :D :D :D
Scherzi a parte dovrebbe essere nel fianchetto anteriore... PER TE (uomo del nulla è impossibile!!) un giochetto da ragazzi
#3 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 22 aprile 2013, 11:23
:D :D :D :D :D :D :D
Ok....però devo capire fisicamente qual'è, com'è fatto...... :- :- :- :-
Macy
Re: C900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
#4 Messaggio da leggere da Macy » lunedì 29 aprile 2013, 23:28
Scusa, ma la tua ha o aveva un qualche sistema di antifurto? Io ho iniziato dal motorino lato guida e, guarda caso era proprio quello.
Al tempo quando si montavano gli antifurti, per comandare la chiusura con telecomando si sostituiva il motorino originale( 3 fili) con uno a 5. Se è quello puoi trovarlo da un qualsiasi ricambista per 20/30 euro.
Spero di esserti stato d'aiuto.
#5 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 30 aprile 2013, 9:31
Ciao Macy :)
No, la mia non ha l'antifurto :)
Grazie comunque del consiglio :)
