9-3NG Cabrio Aero - Antifurto ?
magic81
#1 Messaggio da leggere da magic81 » domenica 23 giugno 2013, 11:37
salve a tutti....
...mi aiutate a capire se la mia auto ha l 'antifurto?.... ultimamente ho fatto delle prove, che nn ricordo se feci l'anno scorso al momento dell'acquisto
vi spiego...
1.l'altro giorno ho lasciato la macchina a cappotte aperta, premo il pulsante per la chiusura da telecomando, le porte si chiudono... poi metto una mano nell'abitacolo e tiro su il pirulino, la portiera si apre....ma nn dovrebbero bloccarsi in modo da poter lasciare l'auto parcheggiata senza che sia possibile aprirla?????
2.ho provato ad attiavare la funzione antipanico sia da telecomando premendo per oltre 2 secondi il pulsante sia dall'interno con i pulsanti della portiera....nulla, si accendono le luci ma la sirena non suona
3. ho chiuso l'auto ma ho messo un cd con un gancio all'interno all'altezza del fine corsa del finestrino....muovendo l'auto dall'esterno il cd si muove...quindi un eventuale sensore di movimento dovrebbe far scattare la sirena...ma nulla
4. sul SID nel menu non è presente il sottomenù relativo all'antifurto ( e sinceramente nn ricordo se ci fosse mai stato)...
5. dietro il sid quando inserisco la chiave il led rosso intorno al sensore di temperatura lampeggia, ma quando chiudo la chiave col telecomando no...e con la macchina chiusa resta spento
6. gli eventuali sensori del'antifurto dove dovrebbero trovarsi??? e la centralina dell'antifurto??
......possibile che l'auto non abbia l'antifurto?....l'anno scorso ho dovuto far riprogrammare delle centraline...possibile che si sia sprogrammato l'antifurto????? o semplicemnte non è presente?.....
vorrei poter parcheggiare l'auto con cappotte aperta senza che sia possibile aprirla dall'esterno....c'è un sistema per farlo? sulla 9-3 OG che avevo schiacciavo 2 volte di fila la chiusura e l'auto nn si apriva da fuori :D :D :D
grazie a quanti mi risponderanno
la mia signora è una 9-3 my 2005 cabriolet aero (.......bellissima :l )
magic81
felice possessore di Saab 9-3 Aero cabrio - my 2005 - 210 hp e Abarth 124 spider 1.4 T.M. limited edition - vettura n.0202
Re: antifurto 93 cabrio aero my 2005
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 23 giugno 2013, 14:11
Si, è possibile che non abbia l'antifurto.
Per verificarlo, parlo di quello originale saab, è semplice, vicino a vano batteria, tra il duomo, l'abs e la stessa batteria c'è un connettore bipolare "appeso".
A quel connettore si collega il "tamper" del cofano motore. Se non è connesso nulla NON hai l'antifurto Saab previsto dalla casa.
magic81
#3 Messaggio da leggere da magic81 » domenica 23 giugno 2013, 23:41
....ho dato uno sguardo al vano motore....ma sinceramente non ho trovato questo "tamper".....scusa ma non forse non ho capito cosa devo cercare di preciso :( ....di cavi appesi non ne ho visti sinceramente
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 24 giugno 2013, 7:04
Questo nel cerchio rosa.
Se è libero non hai l'allarme originale Saab.
magic81
#5 Messaggio da leggere da magic81 » lunedì 24 giugno 2013, 19:30
ciao desertstorm....
...ho ridato un'occhiata nel vano motore....lo spinotto contrassegnato in verde è proprio posizionato come quello postato da te in foto, cioè non c'è attaccato nessun cavo....
....devo pensare quindi che la mia auto non ha l'antifurto??
e se non ce l'avesse me ne sapresti consigliare uno?...magari che permetta di restare a cappotte aperta e i pirulini bloccati.....mi sembra strano che ciò non sia possibile.....non si può nemmeno parcheggiare una macchina da 40k euro con la cappotte aperta :( :( :( :(
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 24 giugno 2013, 19:43
Sul vecchio modello si poteva.. ma effettivamente mi sembra che sulla 9-3NG la "Dead Lock" sia stata tolta.. :sorry:
magic81
#7 Messaggio da leggere da magic81 » lunedì 24 giugno 2013, 20:27
sul vecchio modello (my2000) c'era pure il blocco del cambio.....
.....e non si capisce perchè sia stato tolto :( :( :( :( :( :( :(
bananamobile
#8 Messaggio da leggere da bananamobile » lunedì 24 giugno 2013, 20:58
Forse per il soliito risparmio?
Avranno pensato bene di lasciare il prezzo di listino dell'auto uguale al passato o tuttalpiù incrementato di poco ma poi alla fine ti levano qualcosa e loro ci guadagnano comunque di più.
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 24 giugno 2013, 21:04
magic81 ha scritto:ciao desertstorm....
Magic, mi spiace ma mi trovi davvero impreparato, se non vuoi montare quello originale (che ti costa 400 euri più iva più installazione) in Saab), tutto quello che posso consigliarti è di recarti in uno dei "centri master" per le installazioni auto e vedere cosa ti consigliano, una soluzione la troveranno.
magic81
#10 Messaggio da leggere da magic81 » lunedì 24 giugno 2013, 21:22
...mi informerò....
grazie per i suggerimenti desert :)
StacyBerning
Re: 9-3NG Cabrio Aero - Antifurto ?
#11 Messaggio da leggere da StacyBerning » mercoledì 24 luglio 2013, 22:47
magic81 ha scritto:salve a tutti....
vi spiego...
illuminazione led rosso intorno al sensore di temperatura lampeggia, ma quando chiudo la chiave col telecomando no...e con la macchina chiusa resta spento
magic81
Sì, è possibile non avere l'conoscenza. Sono sicuro, è possibile convalidare da chiunque.
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 25 luglio 2013, 6:49
Stacy ti suggerisco di presentarti qui viewforum.php?f=18
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 25 luglio 2013, 19:47
Chiarisco io. Per vedere se ha l'antifurto COMPLETO oltre al pulsante cofano sopra citato, guarda ai lati della plafoniera centrale /luci di lettura sopra lo specchietto retrovisore interno. Devono essere presenti i due sensori a ultrasuoni, quello classici tondi diametro 8 mm circa con griglietta nera. Per le chiusure, se la vettura viene acquistata con antifurto installato in fabbrica, anche le serrature avranno la funzione TSL quella cioè che blocca meccanicamente la stessa (anche alzando il pirulino non si aprirà la portiera), se l'antifurto viene montato in concessionaria, pur essendo originale non avrà la funzione TSL perché integrata nelle serrature. Si dovrebbe sostituire tutte le serrature. Il sistema deve poi essere programmato col Tech 2.
La funzione TSL si attiva automaticamente chiudendo l'auto come sempre. NON occorre premere due volte come nella 93 OG.
