9-3NG 1.9TTid - Frizione rumorosa
guglielmo
#1 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 18 dicembre 2013, 18:24
dunque gente..........volevo farvi una domanda,posseggo una saab 93 sporthach del 2008 con 130000 km e ho notato che sollevando la frizione giunto a meta corsa sento un rumore tipo di sfarfallio permettetemi il termine che scompare una volta sollevata tutta, praticamente fa rumore con pedale a meta :( :( .....mi devo preoccupare......sob
Re: 9-3NG TTiD - frizione rumorosa
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 18 dicembre 2013, 18:46
Ciao.. lo fa anche ad auto ferma senza marcia innestata? Se non sbaglio qualcuno ha avuto sintomi simili in concomitanza con un guasto al volano bi-massa..
guglielmo
#3 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 18 dicembre 2013, 19:11
si anche senza marcia innescata.....la frizione e morbida pero
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 18 dicembre 2013, 20:06
Il comando di disinnesto della tua frizione è di tipo oleodinamico e l'olio idraulico che mette in pressione il sistema è l'olio dei freni (stesso circuito) esso è composto, partendo dal pedale da:
pedale,
cilindro principale,
tubo idraulico di collegamento
servocilindro, posto sulla frizione >>>> ne provoca l'innesto o il disinnesto.
Il tuo problema potrebbe, anzi sicuramente, è una sciocchezza; controlla o fa controllare che non ci sia aria nel sistema, controlla il livello dell'olio dei freni (lo so c'è una spia ma tu controlla lo stesso).
Un'altro problema che causa vibrazioni o problematiche molto simili alla tua è la presenza di sporcizia, aria o una otturazione parziale del condotto che collega il cilindro principale al tubo ammortizzatore del servocilindro.
Purtroppo non credo possa farci qualcosa, devi andare da un bravo meccanico che ti dia una controllata al sistema e se è il caso una bella spurgata.
guglielmo
#5 Messaggio da leggere da guglielmo » giovedì 19 dicembre 2013, 9:57
Spero e come tu dici.... Ma uno bravo e appassionato del marchio a roma dove lo trovo???... Se vado in saab a via salaria spendo 1400 euro e mi fanno frizione e volano.....
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 19 dicembre 2013, 10:01
Ti devi spostare a Ceccano (Frosinone).
Li troverai Natale e la sua officina "AUTOSERVICE ONE" , tra l'altro convenzionanta con il club (per i soci)
Tutti noi del centro/sud andiamo li.
Troverai: cordialità, serietà, preparazione, disponibilità e onestà.
guglielmo
Re: 9-3NG 1.9TTid - Frizione rumorosa
#7 Messaggio da leggere da guglielmo » venerdì 20 dicembre 2013, 8:07
Desertstorm, tu sei un meccanico?
#8 Messaggio da leggere da drillo65 » venerdì 20 dicembre 2013, 12:18
Non lo è,ma se decidesse di aprire un autofficina a marchio Saab,non ce ne sarebbe per nessuno! :) :)
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 20 dicembre 2013, 20:12
:D :D :D :D
Grazie Mimmo, le tue lusinghe mi gratificano e mi invogliano a studiare sempre di più (nei limiti del possibile :)) :)) )
guglielmo ha scritto:Desertstorm, tu sei un meccanico?
Assolutamente no Guglielmo.
La mia è una passione nata piano piano nell'officina del mio amico meccanico; quando gli porto le auto lavoriamo insieme per ripararle (o meglio, io faccio l'aiutante :)) ) , perche sa della mia passione e fa piacere anche a lui che io gli dia una mano.
Quello che so sulle Saab l'ho appreso pian piano studiando ore ed ore il manuale d'officina elettronico (wis) e facendo tesoro delle informazioni di chi, nel forum, ne sa più di me.
E quando v'è la necessità, come nel tuo caso, lo consulto cercando di capire prima di postare.
guglielmo
#10 Messaggio da leggere da guglielmo » domenica 22 dicembre 2013, 0:23
intanto ti ringrazio, poi spero che la tua diagnosi sia quella giusta...e poi dovro trovare il tempo di andare dal signor
Natale.....
guglielmo
#11 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 8 gennaio 2014, 1:02
Dunque.. Credo che devo rettificare il mio primo post sulla frizione rumorosa, il rumore che sento sulla mia saab con 130000 km non e di "sfarfallio" come avevo citato prima ma si sente "battere" (e lo si avverte lievemente anche sul pedale della frizione leggermente pigiato) in sottofondo anche a frizione alzata, il "battere"si accentua quando si pigia la frizione fino a meta corsa e va scomparendo se si spinge fino a fondo, inoltre a freddo inserendo la retromarcia x uscire dal mio garage spesso fa un rumoraccio che veramente non so spiegare... Da diventar pazzi prima di andare a trovare il sig. Natale e che dio me la mandi buona....:)
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 8 gennaio 2014, 7:27
Da quello che dici potrebbe anche essere un rumore da cambio ....
guglielmo
#13 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:14
Mamma mia.no ......
guglielmo
#14 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:16
Butto la macchina!!
guglielmo
#15 Messaggio da leggere da guglielmo » martedì 4 febbraio 2014, 11:28
dunque...un meccanico dice ce trattasi di volano,,,,volendo cambiarlo e il caso di usare ricambi LUK, il prezzo e di circa 250 280 euro su internet e io o ho un amico che puo prendere ricambi con sconti del 50......che dite..
#16 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 4 febbraio 2014, 18:09
Che credo anche io sia il volano bimassa.
Visto che ci sei, non conviene anche controllare e nel caso cambiare la frizione?
#17 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 4 febbraio 2014, 18:42
E' doveroso, sarebbe assurdo smntare mezza macchina e non cambiare disco e spingidisco-
MarcoMaxi
#18 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » martedì 4 febbraio 2014, 23:51
Confermo il volano bimassa. La procedura per far apparire il rumore è sintomatico. Il volano è da sostituire.
guglielmo
#19 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 5 febbraio 2014, 10:06
bene,se cosi fosse sono 1200 belli uuri...euri
guglielmo
#20 Messaggio da leggere da guglielmo » mercoledì 5 febbraio 2014, 10:09
comunque...1200 con pezzi oriGinali saab e Garanzia 2 anni o pezzi commerciali''
