9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
- MarcoSaabV6
Anteriore B6 biellette barra stab. Nuove cuscinetti e montanti mantenendo molle originali!(altrimenti non potrei più scendere in garage)
Sui braccetti POWERFLEX
Posteriore B6
Filtro MapTun a pannello
Di Profilo la mia Pantera
Sent from iPhone using Tapatalk
Posteriore B6
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
- Mouze69
Re: Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Bel lavoro, complimenti.
Re: 9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Parlaci della differenza...
- MarcoSaabV6
La differenza :
considerando che le sospensioni originali le si poteva comprimere a mano e dove le lasciavi restavano (completamente finite) è abissale, ieri sera finito di fare il lavoro pioveva e non ho potuto provare più di tanto,
intanto la mia cadeva nel bollettino tecnico opzionale relativo al rumore sospensioni anteriori che sostituendo il supporto superiore ed il cuscinetto a sfere (l'originale non aveva più neanche una sfera) si è risolto il rumore e la relativa vibrazione).
Per quanto riguarda il feeling di guida e la reazione su fondi sconnessi (le strade dove abito sono fondi sconnessi ovunque) ritengo che la spesa ne è valsa la pena,
- precisione sterzo non ha paragoni ora è ottimale.
- rollio è migliorato di molto nell inserimento in curva (prima era incontrollabile dava sempre in imbardata, appena riesco monto i powerflex sulla barra stab. Ant. e dovrebbe migliorare ancora).
- beccheggio, conseguenza dell'incremento di potenza era eccessivo e fastidioso ora è stabile e anche le cambiate sono più precise e non tendono più a puntarsi .
Buon divertimento
- AmuroV6
Complimenti per l'upgrade!
Sarà dura starti dietro...
- MarcoSaabV6
Ma figurati!
Io sono stato in pista solo con il Motard con la macchina vedremo come si rivelerà!
- AmuroV6
scherzavo... io giro solo per divertirmi e migliorare la tecnica, non per fare gare con chiccessia!MarcoSaabV6 ha scritto:Ma figurati!
Ci tengo alla mia turbinosa... e al portafogli!!!
Grande Upgrade
- MarcoSaabV6
Ah questo è poco ma sicuro! Poi adesso con i cerchi da 17 e le invernali non vale la pena andare a girare!
- MarcoSaabV6
Montati questa sera entrambi i supporti motore Powerflex:
- MarcoSaabV6
Si puó notare dalle foto anche un bel prigioniero dello scarico mancante!! Spezzato!!
P.s. Un ringraziamento particolare va al mio amico che mi ha prestato il Ponte!
Azz pensavo fosse un problema confinato alle nostre vecchie 900NG e 9.3OG quello di ritrovarsi senza progionieri...
- MarcoSaabV6
Purtroppo no!!! Ma prima o poi arriverà il DP nuovo quando avró preso coraggio per tirare giù l'originale! Il bello di sto motore è che da sotto sembra vuoto poi lo guardi da sopra e chiudi il cofano dicendo ma si lo faccio un altra volta!!!
- MarcoSaabV6
Alla fine mi son convinto e domenica se AmuroV6 c'è vado anche io a monza e vedremo cosa avrà da dire la mia Bambina!
- SABBONE
Ciao, bel lavoro vorrei farlo pure io, non ho capito se è fattibile con il fai da te ... Oppure devo rivolgermi in officina? Sicuramente serve il compressore molle x smontare gli ammo anteriori, ma per i powerflex come devo comportarmi?
(Consumi)[/center]
- MarcoSaabV6
Chiamami domani che fai prima! L'officina nn é indispensabile ma un po di attrezzi li devi avere!
- MarcoSaabV6
Grazie anche ad AmuroV6 tra poco arriveranno Sai Delete Kit da GS e DP da 3" pollici Rud Exhaust
Nel frattempo mi accontento di giocare rivestendo gli interni!
- MarcoSaabV6
Ordinato anche bendaggio per ridurre un pochino di calore sotto il cofano e migliorare il flusso dei gas anche se dopo è ancora montato il secondo cat originale in attesa del 200 celle
Non mi sembra un prigioniero quello del DP, ma un bullone (ha la testa esagonale, no ?).. se manca si è svitato.. basta riavvitarcene uno nuovo..
I prigionieri sono sui collettori di scarico di solito e quelli si spezzano proprio...
Come sono quanto a durezza i B6 rispetto ai Sachs originali ? Semplicemente mi interessa capire se rimane confortevole o se diventa un sasso..
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
