C900 - Tubicino gomma
- mattomatte
Pochi giorni fa ho preso la 900 per un giro e dopo aver "sgranchito" la lancetta dell'indiatore del Turbo a metà della zona rossa, al primo semaforo il motore ha smesso di reggere il minimo...si era staccato il tubicino evidenziato nel cerchio....rimesso in sede tutto ok, ma ho notato che è cotto dal calore e non ha più la forma perfettamente cilindrica che dovrebbe avere...inoltre la gomma stessa vibra ed emette un vero e proprio pittoresco pernacchione ben udibile anche a cofano chiuso!
....stessa cosa per l'altro tratto di tubo indicato dalla freccia...
Posso adattarci qualsiasi tubo in gomma che abbia lo stesso diametro interno??
- RERE.JPG (90.86 KiB) Visto 994 volte
Re: C900 Tubicino gomma
si, su ebay li vendono anche in silicone
Si vai tranquillo.
p.s. conta il diametro interno ovviamente.
Ecco, fate attenzione.. non so che diametro abbia sulle c900, ma ad esempio per i B204/5 quel tubo non andrebbe bene perchè i tubicini originali hanno un interno di 4mm... 6mm sono i tubi della benzina di solito.
