9000 CSE - L'antifurto non apre le sicure
legio
#1 Messaggio da leggere da legio » domenica 30 marzo 2014, 15:44
Sulla 9000 della mia ragazza le serrature non si aprono quando si disattiva, dal telecomando, l'antifurto. Natale non ha trovato una soluzione e neanche l'elettrauto a cui ci siamo rivolti. Temo quindi che l'unica soluzione sia sostituire l'allarme. Che voi sappiate bisogna necessariamente installarne uno nuovo? Quali caratteristiche deve avere?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Re: 9000 CSE - L'antifurto non apre le sicure
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 30 marzo 2014, 23:41
Non è che sai di che centralina (allarme) parliamo?
Quella originale, after market, codici eventuali per capire almeno di cosa si tratta?
Molto probabilmente è la centralina che non da il consenso elettrico alle chiusure centralizzate, ma i dati per darti indicazioni sono pochi o nulli :sorry:
legio
#3 Messaggio da leggere da legio » lunedì 31 marzo 2014, 1:00
Certo hai ragione. Si tratta del GT Autoalarm di primo montaggio ma per i codici dovrei vedere nel cofano...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
legio
Re: R: 9000 CSE - L'antifurto non apre le sicure
#4 Messaggio da leggere da legio » lunedì 31 marzo 2014, 1:59
Questa è la centralina. Non c'è scritto alcun codice o altro riferimento... La conosci?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 31 marzo 2014, 6:03
Non vorrei dire una scemenza ma avete provato a sostituire la batteria del telecomando ? A me e' capitato in passato sulla cabrio, sostituendo la batteria del telecomando sono tornate a funzionare regolarmente. :=
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 31 marzo 2014, 7:25
Ale, non vedo le immagini
legio
#7 Messaggio da leggere da legio » lunedì 31 marzo 2014, 23:35
Ago, a me si vedono....non vorrei essere invadente ma, se può essere utile, te le posso mandare via email (in tal caso mi dovresti mandare via mp il tuo indirizzo) :)
Marco, può essere una soluzione. Dico alla mia ragazza di prenderne una nuova... :)
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 31 marzo 2014, 23:40
Per 4 o 5 euro vale la pena tentare :)
legio
#9 Messaggio da leggere da legio » martedì 1 aprile 2014, 7:55
Ora provo a ripostare le foto con un uploader..
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#10 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 1 aprile 2014, 8:04
Arrivate le foto, ma.....
....sicuro che quella è la centralina e non la sirena dell'impianto?
Dove hai scattato questa foto, all'interno o nel vano motore?
P.s.: ora si vedono le foto.
P.P.s.: se hai ancora il telecomando originale posta una foto di quello, magari dal telecomando possiamo risalire al tipo di centralina installata.
legio
#11 Messaggio da leggere da legio » martedì 1 aprile 2014, 9:01
Credo che sia la centralina perchè lì c'è anche la serratura per attivare/disattivare l'allarme...
La foto della chiave la faccio postare dalla mia ragazza...ce l'ha lei... :)
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 1 aprile 2014, 12:03
Si grazie almeno in questo modo risaliamo al modello-
Anche se ti dirò, molto probabilmente è la stessa centralina ad avere il problema.
La cosa che mi meraviglia è che l'abbia vista un elettrauto e che non abbia trovato il problema o quanto meno capito !!
Macy
#13 Messaggio da leggere da Macy » martedì 1 aprile 2014, 16:58
Ciao, dalle mie reminiscenze ti provo a suggerire di controllare il motorino chiusura porta lato guida.
Con il montaggio degli antifurti si sostituivano i motorini a 3 fili con quelli a 5. I due fili supplementari ricevono il segnale dalla centralina antifurto per apertura e chiusura. Dovresti provare con un tester/multimetro se a questi 2 fili in apertura e chiusura (con il telecomando!) arriva corrente. Se così è va sostituito il motorino ( reperibile a 15/20 euro da un ricambista) altrimenti occorre risalire fino alla centralina antifurto intercettando il filo di apertura. Hai controllato quella placchetta portafusibili che si intravede dalla foto? Tra i documenti dell'auto non c'è il manualino dell'antifurto con schema elettrico e modello?
Comunque l'elettrauto queste cose dovrebbe averle verificate, almeno la parte riguardante l'antifurto che sicuramente è la più accessibile.
Un saluto
legio
#14 Messaggio da leggere da legio » martedì 1 aprile 2014, 18:45
Da quanto mi è stato riferito dalla mia ragazza, l'elettrauto non ha proprio fatto niente. Ha subito alzato bandiera bianca. Prima farei la prova della batteria telecomando e poi andrei da un elettrauto serio (impresa ardua qui a Roma) segnalando i tuoi consigli. Purtroppo non ho nessun manuale e l'antifurto è di quelli che montavano le concessionarie, non la Saab.
Questo è il telecomando:
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
mars86
#15 Messaggio da leggere da mars86 » martedì 1 aprile 2014, 19:02
Mi raccomando guardate il telecomando e non lo sfondo
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 1 aprile 2014, 19:46
Se ti va di farti una passeggiata a Formello c'è un elettrauto in gamba poco fuori la zona industriale e' un centro Bosch, mi ha sistemato una bella grana all'Espace prima che la vendessi con molto impegno e poca spesa :) Consigliatissimo +++++ :D
legio
#17 Messaggio da leggere da legio » martedì 1 aprile 2014, 19:51
Grazie mille caro. Ottimo consiglio :)
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#18 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 1 aprile 2014, 21:34
legio ha scritto: Questo è il telecomando:
Cacchio ho fatto una indagine "forensica" per risalire allo schema dal telecomando..... sembrava di risalire al killer dai residui di derma trovati sotto le unghie della vittima............... :D :D :D
Comunque, torniamo seri :))
Il sistema è un GT ALARM mod. 123 (il codice del telecomando è GT482), questo sotto è il kit che si vendeva all'epoca, corredabile di ulteriori accessori, come ad esempio la centralina per la risalita automatica dei vetri, all'inserimento dell'allarme.
Questo è il diagramma:
Visto che tu sicuramente non ci metterai mai mano ( :D ) di', a chi lo farà o tenterà di farlo ( :D ), di verificare, come gia ha detto Macy, che all'inserimento esca un positivo collegato al sistema di chiusura centralizzata. (dovrebbe essere il rosso/blu )
Eventualmente tu potresti verificare i due fusibili che trovi sui due cavi (sempre quelli evidenziati nel cerchi rosso) , rosso/blu e giallo/blu-
8) 8) :)) :))
#19 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 1 aprile 2014, 21:36
mars86 ha scritto:Mi raccomando guardate il telecomando e non lo sfondoImmagine
Sono i tappetini nuovi della tua 9000?
Non sono cosi brutti dai....
:D :D :D :D
#20 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 1 aprile 2014, 22:33
Agostino dovrebbero assumerti al Ris!!
Sei incredibile!
