9-3NG - Info distanziali x cerchi 7x17"
- Roland
Ciao a tutti... chiedevo se qualcuno ha già fatto una modifica all'assetto di una saab 9-3 allargando la carreggiata con dei distanziali... esistono di varie dimensioni di larghezza e marca.... cosa mi consigliate? I cerchi sono quelli originali saab da 17 x 7 a cinque razze. Vorrei che i cerchi venissero in fuori come quelli da 7 e mezzo... fatemi sapere grazie....
Re: 9-3NG - Info distanziali x cerchi 7x17"
Basta prendere i diatanziali con attacco 5 x 110 e il gioco è fatto.....di solito davanti una centimetro e dietro anche di più.....dipende anche dall off set dei tuoi cerchi la misura "et".....poi naturalmente ci devi abbinare bulloni 12 1.5 più lunghi
Monto distanziali da 20 mm e le ruote rimangono perfettamente a filo di carrozzeria.
- Roland
Ok allora direi che posso fare davanti 10 mm e dietro un 15 mm.... grazie mille.... vi farò sapere appena ho finito il lavoretto.... buona serata....
- Roland
Eccoci avrei una domanda... ma dove si trovano i distanziali da 10 mm? Sotto i 15 mm non li trovo...
- drillo65
- Roland
Ciao, grazie mille....
- Roland
Ciao, ho visto i distanziali da 10 mm in vendita su ebay... ottima la marca e la misura sarebbe perfetta però..... un po cari di prezzo.... quasi cento euro per due distanziali.... mi sembra un po tanto!!! Con lo stesso prezzo c'è un kit completo di distanziali anteriori da 16 mm e posteriori da 20 mm... mi sembra della sparco!!! Avete provato? Come sono? Troppo esagerato?
- BLS
Hai per caso visto che ET hanno i tuoi cerchi?
I miei hanno ET 37 (monto cerchi da 18" non originali) e al posteriore ho messo una coppia di distanziali da 17mm , mentre davanti non mi servono distanziali (forse un paio di mm ma a quel punto il prezzo non vale la candela..).
Parte tutto dall'ET dei cerchi che monti.
Inoltre ricordati poi di ordinare i dadi/bulloni della lunghezza adatta al cerchio+distanziale....
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
- Roland
Allora devo smontare un cerchio? All'interno si trova l'ET? Ok ti farò sapere....
- BLS
Esatto,di solito le varie "misure" sono stampigliate all'interno del cerchio... oppure se hai un gommista "figo" te lo sa dire a memoria
Inviato dal mio Z30 utilizzando Tapatalk
- BLS
...poi consiglio di misurare con un metro rigido (tipo quelli di legno snodati o un righello sufficientemente lungo) la distanza che c'è tra la spalla della gomma ed il filo interni del passaruota.... in tal modo ottieni la misura + o - esatta del distanziale da installare...
- Roland
- Roland
- Roland
Eccoci qui..... ho trovato.... ma dove c'è scritto l'et?
- BLS
L'ET detto anche offset (OFF nei tuoi cerchi) è 41...
Inviato dal Windows Phone
- SABBONE
Forse val la pena ricordare che è illegale montare distanziali, ed è una delle prime cose che guardano se si incappa in una pattuglia di controllo .
(Consumi)[/center]
- BLS
Diciamo che non si è a norma montando distanziali ma , almeno che uno non abbia la macchina in stile tuning truzzo, piena di spoiler,appenndici aerodinamiche, adesivi vari,colori sgargianti e luci e lucine varie,difficilmente controllano i distanziali... Quando avevo l'Astra GTC li ho tenuti per 5 anni e non ho mai avuto problemi...nemmeno con lo scarico completamente libero e terminale non omologato...ma questo è un OT...
- drillo65
Non pensate a quando vi ferma l'assonnato appuntato dei Carabinieri .....
D'accordo, non si metteranno mai a controllare se avete i distanziali,
al massimo controlleranno se i pneumatici sono a libretto.
Ma se siete coinvolti in un incidente,ed avete steso un gregge
di senatori della Repubblica che attraversa sulle striscie,
e vi sequestrano l' auto e trovano che avete
[dei "pericolosissimi"attrezzi atti a "maggiorare" le prestazioni dell'auto] ..........
Tratto dalla relazione dei periti delle assicurazioni!
- BLS
E' la volta buona che ci eleggono a presidenti della repubblica, papi, comandanti supremi dell'arma dei carabinieri, polizia, vigili del fuoco (tutto insieme) ed ultimo, ma non meno importante, ci faranno pure presentare Sanremo....drillo65 ha scritto:....
