9-3NG 1.9Tid 2006 - Domanda sostituzione stereo
Dragonero
#1 Messaggio da leggere da Dragonero » lunedì 15 giugno 2015, 11:11
come da titolo, visto che ho lo stereo base con 4 casse e ho problemi con il lettore cd ( e 140euri per montare l'aux non cè li spendo )
è possibile cambiare proprio stereo con un altro? ( alpine kenwood sony ? )
immagino che non ci stia un 2din ( ma gli attacchi dietro in qualche modo lo riesco a collegare ad un altro stereo o sono proprietari? )
Re: 9-3 ng 06 1.9tid domanda "sostituzione stereo"
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 15 giugno 2015, 12:02
Io non lo ricordo (a me pare di si), ma se il sistema è connesso anche in O-Bus (bus a fibre ottiche) diventa una operazione molto complessa e onerosa.
Devi modificare tutto e non so se ne valga la pena.
Dragonero
#3 Messaggio da leggere da Dragonero » lunedì 15 giugno 2015, 12:53
in teoria non dovrebbe esserlo essendo il sistema base ( senza ampli senza niente ) solo le 4 casse 2 anteriori e 2 nel baule non ha altro..
so che dopo non potrei utilizzare piu il sid ma poco importa se posso avere uno stereo migliore ( e nel caso gli porto pure i cavi per mettere un ampli.. )
non so per i comandi al volante però...
anche perche se devo montare l'aux sono 140euri.. un altro lettore usato minimo 60/100euri mi costa.
tanto vale che ne spendo 300/400 per uno buono e ho tutto nuovo e bon.
sembra una cagata , ma ho un altra auto con impianto serio ( monitor 7 pollici kenwood , 2 ampli per sub e anteriore e posteriore ) e passare da un auto all'altra è una cosa imbarazzante..
e per un auto del genere è una cosa che pare una cazzata ma mi da un fastidio assurdo..
nel caso è complicato smontare lo stereo per controllare per il 0-bus?
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 15 giugno 2015, 13:12
se non c'è nessun ampli non c'è la fibra ottica.
france92
#5 Messaggio da leggere da france92 » lunedì 15 giugno 2015, 13:14
hai lo stero con il rotellone centrale per il volume? (quello tipico delle macchine GM)
se hai quello non hai problemi per quanto riguarda O-bus e varie...ti servono solo i cablaggi da Saab -> ISO...
per i comandi al volante la via più semplice è acquistare l'interfaccia dedicataper lo stero che andrai a mettere, generalmente sono Phaser o Phonocar...sule 70 euro...
oppure, se lo stereo supporta comandi resistivi (raro, di solito lo fanno quelli cinesi) puoi intercettare i cavi che dal contatto spirato vanno verso la macchina...e intercettare il segnale resistivo che viene dai pulsanti.
Dragonero
#6 Messaggio da leggere da Dragonero » lunedì 15 giugno 2015, 15:16
Si non ci sono ampli di serie, quindi in teoria non ho problemi?
Mmm no non ho quello con il rotellone centrale ( la mia è un 06 ma è il modello 05 ovvero con ancora il sid in centro all'auto)
Lo stereo ha 2 manopole uno per il volume e uno per le impostazioni, il problema e che non so se esistono adattatori per lo stereo ( nel senso che quello originale e molto più grande di uno a 1din o anche 2din come larghezza anche se come altezza un 2din Missa che non ci sta)
Inviato dall' iPad 4 usando TapatalP
giuseppe_p
#7 Messaggio da leggere da giuseppe_p » lunedì 15 giugno 2015, 15:32
l'ampli lo trovi sotto il sedile guidatore.
guarda bene, perché mi sembra strano che tu non ce l'abbia.
Dragonero
#8 Messaggio da leggere da Dragonero » lunedì 15 giugno 2015, 16:02
Già guardato non c'è, c'è solo la predisposizione con lo spinotto ( non la fibra) e proprio lo stereo base che più base non si può ( non ci sono casse negli sportelli ne nel centrale)
france92
#9 Messaggio da leggere da france92 » lunedì 15 giugno 2015, 16:27
Ok...quindi pre rest...l'unica è togliere la parte frontale dello stereo e vedere se ci sono collegamenti in fibra con la rete della macchina...al massimo lasci collegata l'alimentazione e la fibra e ricabli la parte audio! Per la mascherina invece è una rottura...non so se per la my 05 esiste un kit staffe e mascherina...in rete si trovano diverse realizzazioni home made...
Dragonero
#10 Messaggio da leggere da Dragonero » lunedì 15 giugno 2015, 16:55
si e la pre rest. il problema e solo la mascherina a sto punto e il dubbio se ci sta un 2 din... magari... ma ho paura che non ci stia :sad:
vabbe in garage ho un sony top gamma 1 din di 2 anni fa a prendere polvere se riesco a tirare giu quel cesso gli monto questo che è meglio..
precisamente come si chiama quello che mi serve a me? per la mascherina nel caso me la faccio creare da qualcuno il problema immagino siano le staffe giusto?
praticamente vorrei fare come lui, ma visto che un 2 din sarebbe da fare un gran lavoro mi accontenterei anche di montarci uno stereo a 1din viewtopic.php?f=12&t=15556
france92
#11 Messaggio da leggere da france92 » lunedì 15 giugno 2015, 23:10
generalmente ogni autoradio ha la sua gabbietta o slitta che fa da supporto...l'impostante è che sia stabilmente fissata quella!
una soluzione alternativa sarebbe quella di installare un vivace Parrot (serie MKI9xxx oppure Asteroid Mini)...hai solo un piccolo schermo da posizionare e il comando...mantieni la radio originale ma aggiungi Vivavoce Bluetooth, USB, SD, aux in, collegamento Ipod/Iphone e nel caso di Asteroid Mini anche il navigatore tramite Waze...
Ultima modifica di desertstorm il martedì 16 giugno 2015, 6:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Dragonero
#12 Messaggio da leggere da Dragonero » martedì 16 giugno 2015, 10:46
interessante, ora ha gia il bluetoth l'auto quindi basterebbe sostituirlo nel caso...
ma io volevo cambiare stereo per un fatto che cosi montavo un amplificatore per l'anteriore ( usando casse buone e un ampli buono )
Dragonero
#13 Messaggio da leggere da Dragonero » mercoledì 17 giugno 2015, 10:04
sono stato da qualche installatore.....
la meta non fanno il lavoro, l'altra meta solo per cambiare lo stereo con il mio ( quindi modifica dei cavi dietro e ricostruzione dal carrozzaio per dove ci va lo stereo ) mi hanno chiesto dai 450euro in su...
:inpain:
ma sono fuori di testa o cosa? è normale tale cifra?
Dragonero
#14 Messaggio da leggere da Dragonero » mercoledì 17 giugno 2015, 13:09
Ho ricevuto un offerta da uno che vuole demolire l'auto, mi ha proposto 380€ per l'impianto saab ( quello con monitor grosso,ampli, navigatore ecc) più 4 cerchi con gomme nuove da 17 quelle che cercavo nell'altra sezione ( 2 cerchi un po' rovinati per via dell'incidente)
Cosa ne pensate? Dovrei rispondergli entro sera, quindi nel caso dovrei smontare mezza auto o non è fattibile?
france92
#15 Messaggio da leggere da france92 » mercoledì 17 giugno 2015, 13:12
penso che sia fattibile...il prezzo, per tutta quella roba non è neanche male...
alla fine, la qualità audio non sarà comunque eccelsa ma sempre meglio dell'attuale! e anche la plancia ne guadagna!
l'unica cosa, ti serviranno TUTTI i cablaggi...e qui bisogna attendere gli esperti!
Dragonero
#16 Messaggio da leggere da Dragonero » mercoledì 17 giugno 2015, 13:16
no ma anche i cablaggi sono compresi nel prezzo ( lettore cd/dvd ecc ) tutto quello che "include" l'impianto stereo.
solo che è una cabrio non so se cambia qualcosa con la mia sh
e visto che sarebbero 250km di viaggio ( per andare a lucca ) e poi mettermi a smontare l'auto vorrei sapere se è una cosa fattibile per uno che non ha mai smontato una saab
france92
#17 Messaggio da leggere da france92 » mercoledì 17 giugno 2015, 13:50
ti ho mandato un PM :beer:
#18 Messaggio da leggere da drillo65 » mercoledì 17 giugno 2015, 13:53
No, sono componenti esteticamente
Molto delicati, probabile che si rovinino
Sopratutto se non si tempo, attrezzi e conoscenze
Adeguate. Parere chiaramente personale,
Ma dettato dall'esperienza.
Dragonero
#19 Messaggio da leggere da Dragonero » mercoledì 17 giugno 2015, 13:59
intendi il monitor? se vedi come è messo il mio stereo/bocchetta dell'aria sono messi abbastanza male...
eh lo so che il tempo sarebbe poco ma sono occasioni che non le trovi mai a 20km da casa..
più che altro cambia qualcosa l'impianto della cabrio a quello della sh? ( inteso come ampli ecc? )
Ultima modifica di desertstorm il mercoledì 17 giugno 2015, 14:14, modificato 1 volta in totale.
Dragonero
#20 Messaggio da leggere da Dragonero » mercoledì 17 giugno 2015, 18:14
Da pirla che sono ero convinto che il monitor di poteva usare anche per vedere i DVD.. Invece non è possibile quindi gli ho detto che non mi Interessa più.
200€ per 4 cerchi da 17 ( 2 probabilmente da riverniciare per via dell'incidente) bulloni e 4 stemmi con 4 yokohama c,drive 2 con 3/4mila km percorsi come sono come prezzo?
