900NG - Upgrade autoradio
zederfilm
#1 Messaggio da leggere da zederfilm » lunedì 15 giugno 2015, 16:17
Buongiorno a tutti, ragazzi. Un'informazione: mi piacerebbe sostituire la radio della mia 900ng con quella della 9-3 immediatamente successiva, praticamente identica ma con lettore cd.. chiedo a voi più esperti se possibile oppure se pensare direttamente ad una radio di nuova generazione con uscita aux.. il problema sorgerebbe al momento dell'iscrizione all'Asi, cosa che farò prossimamente? grazie a tutti ;)
Re: 900 NG - upgrade autoradio
#2 Messaggio da leggere da AeroGT » lunedì 15 giugno 2015, 18:41
All'ASI della tua radio non importa un bel nulla... Comunque puoi fare upgrade alla tua radio di serie per guadagnare la possibilità di usare un lettore MP3
Se cerchi nel forum c'è chi l'ha fatto
#3 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 15 giugno 2015, 21:15
Semmai diverrebbe solo un problema estetico/congruenza
Ma andiamo su livelli di maniaci
zederfilm
#4 Messaggio da leggere da zederfilm » martedì 16 giugno 2015, 10:59
ragazzi, grazie mille. Non so se installare la radio della 9-3 (e se quindi è necessario un codice come in quella della 900) e mettere un aux, oppure addirittura mettere una seconda radio, magari nel portaoggetti, di quelle moderne collegandola all'impianto della prima. Secondo voi è fattibile? Non vorrei cambiare l'estetica della plancia. Grazie!
zederfilm
#5 Messaggio da leggere da zederfilm » lunedì 6 luglio 2015, 19:51
buongiorno cari, c'è qualcuno di Milano che abbia voglia (dietro compenso di birra :) ) di dare un'occhio a un paio di cose sulla mia 900 per vedere se riesco a metterle a posto senza il mio meccanico? ;)
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 6 luglio 2015, 21:19
La radio della 9.3OG non si puo' montare sulla 900NG. Prendi quello scaldabagno di autoradio originale buttala in un secchione della spazzatura e montaci una autoradio modena ad 1 solo DIN che suona come si deve chiudendo lo spazio che ne rimane col cassettino portaoggetti che tra l'altro e' utilissimo per tenere il telefono :)
Salvo87
Re: 900NG - Upgrade autoradio
#7 Messaggio da leggere da Salvo87 » martedì 7 luglio 2015, 11:57
Marco, potresti mandarmi delle foto del cassettino porta oggetti di cui parli??? mi hai molto incuriosito.....
Dopo posto quello che ho io, vediamo se è uguale a quello a cui ti riferisci tu.
Saab 900 NG (SE) 2.0 - Turbo - 185 Cv - Cabriolet - Anno: 1995 - Colore: Blu metallizzato - Capote nera - Interni Beige
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 7 luglio 2015, 13:42
In una delle foto della galleria fotografica della macchina della mia signora si vede :
viewtopic.php?f=45&t=26049
Salvo87
#9 Messaggio da leggere da Salvo87 » lunedì 13 luglio 2015, 13:40
Grazie Marco. Il cassetto portaoggetti è uguale al mio. ;-)
zederfilm
#10 Messaggio da leggere da zederfilm » martedì 14 luglio 2015, 4:38
mi sono convinto, ho trovato una autoradio 1 din.. ma per montarla necessita di un adattatore o vado tranquillo con i cavi in dotazione?
Supersimo
#11 Messaggio da leggere da Supersimo » martedì 14 luglio 2015, 7:59
Ecco quello delle domande da neofita: ma il cassettino dove lo si può trovare? Ne ho un paio a casa ma sono troppo grandi.. (Arrivano da vecchie auto, non sono quelli dei cassetti delle credenze...)
900 s cabriolet annata 1995
#12 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 14 luglio 2015, 8:14
Io ho sceltro APLINE su tutte e 3 le mie auto e c'èra l'adattatore in dotazione con l'autoradio :)
zederfilm
#13 Messaggio da leggere da zederfilm » martedì 14 luglio 2015, 9:46
l'adattatore è quello con la spina rettangolare stretta (non so se iso o din) con dei cavi colorati compresa nella confezione?
sciacarlo
#14 Messaggio da leggere da sciacarlo » martedì 14 luglio 2015, 11:36
zederfilm ha scritto:Buongiorno a tutti, ragazzi. Un'informazione: mi piacerebbe sostituire la radio della mia 900ng con quella della 9-3 immediatamente successiva, praticamente identica ma con lettore cd.. chiedo a voi più esperti se possibile oppure se pensare direttamente ad una radio di nuova generazione con uscita aux.. il problema sorgerebbe al momento dell'iscrizione all'Asi, cosa che farò prossimamente? grazie a tutti ;)
Io sulla 900 cabrio ho la vecchia radio con mangianastri non funzionante e lettore per 6 cd, volevo una radio moderna con ingresso aux ma mi sembrava un po difficile allora sono riuscito a trovare un post di uno americano che ha usato la linea del TAPE per fare entrare l'AUX (ci avevo pensato pure io) avendo un un jack mini che esce da vicino al posacenere, lo spiega passo passo e ci sono riuscito, non è difficilissimo. Va benissimo e l'unico problema è che se premi un qualsiasi pulsante relativo al nastro la radio si accorge che la sto ingannando e mi toglie l'ingresso TAPE passando a radio o CD da sola allora io tolgo il fusibile della radio per 5 minuti e la resetto e torna OK (perdendo però le stazioni memorizzate e obbligandoti a reinserire il codice), a dire la verità da un po di tempo non succede più (sospetto che mio figlio premeva tasti a caso).
ecco il link
http://photo.platonoff.com/Auto/2006092 ... ine_Input/
SAAB 900 NG Cabrio 2.0 (131 cv) 1998
zederfilm
#15 Messaggio da leggere da zederfilm » martedì 14 luglio 2015, 12:48
grazie ma metterò una 1 din nuova.. volevo sapere magari da marcofinnista se è sufficiente estrarre la vecchia e connettere quella nuova con il connettore in dotazione, oltre che fissarla con la mascherina porta oggetti. grazie
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 14 luglio 2015, 13:45
Si e' sufficiente sfilare la vecchia e rimontare la nuova usando l'adattatore per il connettore e ripiegare le linguette della slitta. Forse sara' necessario mettere un po di spugnetta per non far vibrare il cassettino portaoggetti :))
zederfilm
#17 Messaggio da leggere da zederfilm » martedì 14 luglio 2015, 13:48
grazie caro procedo ;)
