900 cabrio - altezza da terra
lonerider
#1 Messaggio da leggere da lonerider » martedì 15 settembre 2015, 23:28
Dopo anni, sono riuscito a fare un lungo giro con la Saab 8)
Circa 3.000km, visitando Slovenia, Croazia e Bosnia. Proprio in Bosnia, facendo una strada secondaria di montagna, nell'interno, mi sono trovato in difficoltà, dato che la ridotta altezza da terra portava a piccoli sfregamenti col terreno, appena questo era un po' sconnesso.
Ora, pur sapendo che la 900 non è adatta a strade con fondo molto sconnesso, vorrei sapere se è possibile montare degli spessori sotto le molle, per alzarla di almeno 15 - 20mm.
Come è ora, è veramente troppo bassa. :(
Mi viene anche il dubbio che le molle si siano un po' snervate. Con l'auto scarica e il pieno di benzina, dal centro del passaruota a terra (pavimento del garage) l'altezza è di circa 64 cm, sia davanti che dietro. E' un'altezza regolare o è più bassa del normale?
Grazie a chi avrà la pazienza di verificare sul suo mezzo e di rispondermi.
P.S.: questa è la strada in questione:
IMG_0962 r.jpg (113.79 KiB) Visto 11151 volte
IMG_0963 r.jpg (121.89 KiB) Visto 11151 volte
Nulla di estremo, ma in alcuni punti, anche stando molto attenti, si strisciava col fondo.
Re: 900 cabrio - altezza da terra
#2 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 15 settembre 2015, 23:53
Che strana domanda...
Di solito si chiede come abbassarla :D :D
#3 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 16 settembre 2015, 8:36
e non hai provato una aero........
le c900 sono basse di natura, a decine hanno lasciato la marmitta sui fermi centrali dei cancelli :)
esistono degli spessori posteriori che io ho messo nella mia, comprati, mi pare, da RBMperformance. Se vai nella sezione delle foto e apri l'argomento lo vedrai
lonerider
#4 Messaggio da leggere da lonerider » mercoledì 16 settembre 2015, 8:45
E all'anteriore, si può fare qualcosa?
#5 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 16 settembre 2015, 8:50
forse mettere degli spessori, non lo so. Io sulla mia aero ho le molle ribassate :)
#6 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 16 settembre 2015, 8:55
Quelli alla anteriore si possono far costruire tranquillamente....
#7 Messaggio da leggere da gripen » mercoledì 16 settembre 2015, 9:38
giuseppe122 ha scritto:e non hai provato una aero........
Esatto... la mia 9000 passa il fermo del cancello della rampa dei garages, una volta una c900 cabrio ha "toccato"...
#8 Messaggio da leggere da gripen » mercoledì 16 settembre 2015, 9:42
lonerider
#9 Messaggio da leggere da lonerider » mercoledì 16 settembre 2015, 9:58
gripen ha scritto:Soluzione estrema...
http://www.kwsuspensions.it/kw_hls.asp
Bello! Ma costerrà un botto e poi non so quale sarebbe la durata nel tempo.
Meglio i semplici spessori.
Ci sono dati su come andrebbero realizzati o vanno studiati artigianalmente?
E quale sarebbe il materiale più idoneo? Teflon? Alluminio?
velvet
#10 Messaggio da leggere da velvet » mercoledì 16 settembre 2015, 10:35
In genere l'auto ti avverte strusciando i flap anteriori che stai sbagliando strada. Cmq. alzare una C900 è una bestemmia. Al limite metti un paracoppa se proprio proprio...
#11 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 16 settembre 2015, 12:34
io ho fatto tutto: abbassato, alzato, scudo inferiore..... :D
#12 Messaggio da leggere da mattomatte » mercoledì 16 settembre 2015, 13:49
Io ho tolto il centrale e comunque lo scarico sbatte ovunque :o(
Sembra che tocchi ancora di più rispetto alle precedenti C900 EP sia coupè che cabrio :O
Dopo provo a misurare e ti dico :-
velvet
#13 Messaggio da leggere da velvet » mercoledì 16 settembre 2015, 17:54
Per l'Off Road esistono altre macchine.
Se voi toccate sotto che dovrebbero fare i guidatori di Porsche, Ferrari e Lamborghini, viaggiare solo in garage?
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 16 settembre 2015, 17:56
Sì, ma solo in quelli a livello stradale
#15 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 17 settembre 2015, 20:26
Io a volte spancio anche sull'asfalto liscio!!! :)
#16 Messaggio da leggere da giuseppe122 » giovedì 17 settembre 2015, 20:29
Infatti, velvet, ma li superi i 40 all'ora?
#17 Messaggio da leggere da marcofinnista » giovedì 17 settembre 2015, 21:05
Se toccate sempre sotto avete o la marmitta montata male oppure gli ammortizzatori scarichi (soprattutto dietro).
La mia toccava ovunque all'inizio, dopo i primi ripristini la marmitta fu rimontata come si deve ma comunque toccava perchè l'auto rimaneva piu' bassa e perchè ci siamo accorti che per non farla toccare contro la carrozzeria era stata forzata quindi i tubi erano un po storti... :))
Morale per risolvere i problemi sulla c900 bisogna rassegnarsi a buttare la robba vecchia anche se non e' rotta e potrebbe ancora andare e mettere su quella nuova :) Decisione non dettata dall'avere soldi da buttare ma causata da stress dal risolvere quotidiane problematiche :neutral:
#18 Messaggio da leggere da giuseppe122 » giovedì 17 settembre 2015, 21:15
Io non tocco sempre, volevo solo confermare che le aero, come sanno tutti i loro proprietari, sono molto basse
#19 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 17 settembre 2015, 21:25
Ma spanciare a 140 orari in leggeri scollinamenti mica è da tutti!!!
Ps: ho le molle posteriori doppie x il GPL.
velvet
#20 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 18 settembre 2015, 8:41
giuseppe122 ha scritto:Infatti, velvet, ma li superi i 40 all'ora? Immagine
Si, ma mai nei pascoli... :D
