9-3NG ►07 - Super led luci di posizione
- SABBONE
Ragazzi ho messo questi led per le 2 luci di posizioni anteriori.... che dire fantastici!! Super luminosi!
- 2015-12-15 17.29.11.jpg (326.39 KiB) Visto 18194 volte
(Consumi)[/center]
- SABBONE
- SABBONE
Re: Super led luci di posizione
Allora, cree è un tipo di led ad alta potenza fino a 10 w
Le potenze si sprecano fino a 50w.... ma verosimilmente un led w5w ben difficilmente andra oltre i 5w.
Il problema è che sulla 9-3 c'è un pertugio piccolissimo per infilarci questi led quindi occhio a quel che acquistate ( devono essere il più corti possibili ) altrimenti non riuscirete a montarli
(Consumi)[/center]
- Fedesh
Re: 9-3 NG >07 - Super led luci di posizione
Ma non ti danno il solito problema del lampeggio? Volevo montarli anche io per avere le posizioni in tinta con gli xenon ma ho sempre letto che danno problemi..
È probabile che le loro resistenze compensino il problema.
- SABBONE
Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
(Consumi)[/center]
- legio
Ma la forma del profilo luminoso rimane invariata?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
9000 CSE M.Y. 1994
- SABBONE
Che vuoi dire?
La luce, vista la disposizione dei led, viene diffusa a 360°
(Consumi)[/center]
Penso si riferisse alla ciglia, cosa che la tua non ha
- legio
Sì esatto. Mi riferivo alla ciglia. Le 9-3 dal 2007 in poi ce l'hanno la ciglia...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Non ho verificato, ma credo che la lampadina sia diversa dalla classica t10
- legio
Ho visto soltanto ora la foto della macchina di Sabbone. E' la prerestyling. Forse è da cambiare il titolo perchè se ci riferiamo alle 9-3NG post 2007 "9-3 NG >07" parliamo delle restyling, che sono state messe in commercio nel (secondo semestre) del 2007...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Ale il titolo l'ho "rifatto" io.
Cosi ">07" intendo fino al 2007
Cosi "08>" dal 2008 in poi
Ad ogni modo alle 9-3 con le "ciglia" non è possibile sostituire il led infatti si sta parlando delle pre-restyling
- legio
Ah ok, ma messo in quel modo mi sembrava che ">" fosse il simbolo matematico di "maggiore".
Ma non dovrebbe essere ">2007" e "<2008" per intendere, rispettivamente, dopo il 2007 (cioè maggiore di 2007) e prima del 2008 (cioè minore del 2008)?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Bhe diciamo che gli ho attribuito più un significato simbolico, una sorta di freccia
Facevo prima a scrivere pre-restyling
- legio
Ah ok!! Pensavo fosse uno standard internazionale che ancora non conoscevo...invece era soltanto un simbolismo agostiniano...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Di solito viene sintetizzato così
- Luca69
Per la "freccia" io uso
Codice: Seleziona tutto
- Luspreck
Potresti illustrare come fare questa modifica con il relè? Anche io vorrei mettere i led per le posizione, e per la targa, però voglio evitare il lampeggio quando spengo l'auto.SABBONE ha scritto:Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 26 ospiti
