900NG 2.0T - Malfunzionamento cruscotto
massimiliano1972
#1 Messaggio da leggere da massimiliano1972 » mercoledì 9 marzo 2016, 10:38
ciao a tutti spesso non funziona la lancetta del contachilometri e quella del consumo del turbo, poi dopo alcuni km si rimette tutto in funzione.
a qualcuno è già capitato? vale la pena sistemarlo?
qualsiasi suggerimento è gradito
grazie
Re: malfunzionamento cruscotto saab 900 NG turbo
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 9 marzo 2016, 12:07
Forse conviene sostituire l'intero quandro strumenti onde evitare di perdere ore ed ore a cercare il difetto. A me capito' sulla 900Aero, una o due volte in maniera random in 2 anni che l'ho avuta, mi andava giu' di netto la lancetta della temperatura motore, dando un pugno sul cruscotto ritornava a funzionare normalmente, poi il difetto si ripresento' pochi giorni dopo averla venduta :[[ e comunque risolto facendo sostituire il quadro strumenti.
Prova a dare un colpo sul cruscotto quando ti si presenta l'inconveniente, se ritorna subito alla normalita' significa che e' un semplice falso contatto. :)
massimiliano1972
#3 Messaggio da leggere da massimiliano1972 » mercoledì 9 marzo 2016, 15:08
in effetti spesso dopo uno scossone tipo buca riprende a funzionare.
massimiliano1972
#4 Messaggio da leggere da massimiliano1972 » mercoledì 23 marzo 2016, 18:49
marcofinnista ha scritto:Forse conviene sostituire l'intero quandro strumenti onde evitare di perdere ore ed ore a cercare il difetto. A me capito' sulla 900Aero, una o due volte in maniera random in 2 anni che l'ho avuta, mi andava giu' di netto la lancetta della temperatura motore, dando un pugno sul cruscotto ritornava a funzionare normalmente, poi il difetto si ripresento' pochi giorni dopo averla venduta :[[ e comunque risolto facendo sostituire il quadro strumenti.
consigli per sostituire il quadro strumenti?
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 23 marzo 2016, 19:22
Si smonta il pannello plancia si svitano le viti del quadro strumenti, si staccano i connettori e si mette un altro quadro :)
Se si stacca la parte dove sono collocati i connettori dal vecchio quadro e si rimonta sul nuovo quadro strumenti il nuovo una volta installato dovrebbe mantenere anche il kilometraggio originale del vecchio :) Questo vale per i quadri delle 900NG per le 9.3OG non saprei, probabilmente bisogna far programmare il quadro col TECH II.
Comunque il lavoro di sostituzione non e' difficile, basta avere tempo e pazienza.
france92
#6 Messaggio da leggere da france92 » mercoledì 23 marzo 2016, 20:43
prima di cambiarlo, proverei a ripassare le saldature del connettore...
#7 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 23 marzo 2016, 20:44
Buona idea ma si rischia di dover smontare e rimontare 2 volte...anche perchè sono saldature un po delicate che non tutti riescono a fare al meglio, non so quanto valga la pena se se ne trova uno perfettamente funzionante.
massimiliano1972
#8 Messaggio da leggere da massimiliano1972 » mercoledì 23 marzo 2016, 22:12
marcofinnista ha scritto:Si smonta il pannello plancia si svitano le viti del quadro strumenti, si staccano i connettori e si mette un altro quadro :)
qualcuno sa indirizzarmi dove acquistare un nuovo quadro?
france92
#9 Messaggio da leggere da france92 » giovedì 24 marzo 2016, 2:23
marcofinnista ha scritto:Buona idea ma si rischia di dover smontare e rimontare 2 volte...anche perchè sono saldature un po delicate che non tutti riescono a fare al meglio, non so quanto valga la pena se se ne trova uno perfettamente funzionante.
su questo hai ragione...io di solito le tento tutte per riparare :D
...o per modificare...
