Ciccio biturbo
#1
da Ciccio biturbo » mercoledì 25 gennaio 2017, 1:30
Salve, ho da appena 2 mesi una splendida saab 9-3 1.9 Ttid 180cv sentronic comprata da privato a cui ho già eseguito tagliando completo eliminazione dpf.
L'auto l'ho comprata con la spia "malfunzionamento Esp rivolgersi in officina" e soprattutto gli stop restano perennemente accessi fino a 90km/h per poi tornare a funzionare come di norma.
Dopo una accurata diagnosi hanno riscontrato un problema al sensore di imbardata ma non riescono a risolvermi il problema.
Se potete aiutarmi perché mi hanno detto che potrebbe derivare dalla pompa Abs ma non so in che modo... Voi sicuramente sapreste aiutarmi grazie!!!
vincz
#2
da vincz » giovedì 26 gennaio 2017, 0:17
Hanno sostituito il sensore di imbardata?
da desertstorm » giovedì 26 gennaio 2017, 17:29
L'esp è strettamente correlato alla sistema frenante e nello specifico alla pompa Abs con annessa centralina elettronica abs/esp.
Quindi, potrebbe essere un guasto alla componente elettronica della pompa abs cosi come potrebbe essere qualche sensore di riferimento a dare problemi.
Chi ti sta curando il problema?
Ps.: esiste la sezione "presentazioni" che ti invito a visitare per presentarti! Grazie.
MarcoMaxi
#5
da MarcoMaxi » sabato 28 gennaio 2017, 11:39
Sembra proprio un problema al gruppo ABS. Diagnosis needed.....
Seba9-3
#6
da Seba9-3 » sabato 28 gennaio 2017, 14:20
Solo per scrupolo...per le luci posteriori, controlla il circuito elettrico che hai posteriormente.
Il corto circuito può essere sul lato DX, quello guidatore.
Ciccio biturbo
#7
da Ciccio biturbo » lunedì 30 gennaio 2017, 0:59
Esattamente dove dovrei controllare io non so nemmeno da dove iniziare a vedere... Aiutatemi non sopporto più questo problema! Voi che pensate converebbe andare in un centro saab?
da desertstorm » lunedì 30 gennaio 2017, 7:06
Per un problema del genere, sei quasi obbligato!
Ma che sia un buon centro Saab!
Di dove sei?
Ciccio biturbo
#9
da Ciccio biturbo » lunedì 30 gennaio 2017, 10:30
Sono di Bari... In ogni caso ho rilevato che staccando lo spinotto della pompa Abs gli stop riprendono a funzionare correttamente! Oggi mi è arrivata una pompa Abs usata proverò a sostituirla e vediamo un po... Se non riesco vado in un centro saab a modugno!
Ciccio biturbo
#10
da Ciccio biturbo » lunedì 30 gennaio 2017, 14:49
Potrebbe essere che per gli stop accesi ci sia un problema di comunicazione tra il pedale e la pompa Abs o un problema di impianto nel morsetto della pompa Abs?? Mi sembra strano che appena attacco la pompa Abs che sia accesa o spenta la macchina mi si accendano gli stop...
da desertstorm » lunedì 30 gennaio 2017, 18:34
Si tratta di gestione elettronica su bus.
Tutto può essere... è questo il problema.
fanelx0606
da fanelx0606 » martedì 31 gennaio 2017, 22:20
Errore esp ho avuto questo problema ma ho solo cambiato la banda della centralina Cim senza programare con tech 2.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
da marcofinnista » martedì 31 gennaio 2017, 22:39
Seti puo' essere di aiuto sulle vecchie 900NG certi problemi sono causati molto spesso dalle masse ossidate sul telaio .
Senza TECH II credo che non risolvi nulla.
da desertstorm » mercoledì 1 febbraio 2017, 7:13
fanelx0606 ha scritto:....ma ho solo cambiato la banda della centralina Cim...
E cos'è?
SABBONE
#15
da SABBONE » mercoledì 1 febbraio 2017, 10:57
Penso intenda il flat cable
Ciccio biturbo
#16
da Ciccio biturbo » mercoledì 1 febbraio 2017, 11:14
fanelx0606 ha scritto:Errore esp ho avuto questo problema ma ho solo cambiato la banda della centralina Cim senza programare con tech 2.
Parli della centralina che controlla l'esp che si trova sempre attaccata alla pompa Abs?? Spiegati meglio grazie
fanelx0606
da fanelx0606 » mercoledì 1 febbraio 2017, 14:01
Quindi smonta la pompa abs e pulisci i denti ossidanti,prima parlavo de la centralina soto il volante.
Ciccio biturbo
#18
da Ciccio biturbo » mercoledì 1 febbraio 2017, 16:39
Ok perfetto quindi sulla Cim cosa hai cambiato? Che pezzo in particolare? Se puoi metterlo in evidenza nella foto
fanelx0606
da fanelx0606 » mercoledì 1 febbraio 2017, 17:28
Ho cambiato la banda riavolgente ne mio caso,sterzando con il tempo si rompe,nella foto pezzo bianco incerchiato con blu
Ultima modifica di
desertstorm il mercoledì 1 febbraio 2017, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
france92
#20
da france92 » giovedì 2 febbraio 2017, 19:57
la dico stupida...ma il sensore freno sul pedale? se rimane premuto mentre l'auto viaggia può creare degli scompensi...mi è capitato su altre auto.
Solo auto svedesi
: Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero
