9-3NG 1.9 TTiD - Problema orientamento automatico fari
salvovee
#1 Messaggio da leggere da salvovee » venerdì 3 marzo 2017, 10:04
Buongiorno, è successo per caso a qualcuno??
Sarà da un paio di mesi circa che ogni tanto si presenta questo errore, mi spiego meglio, i fari sembrano girare perfettamente in curva, non sembrano bloccarsi o robe simili, ma ogni tanto mi dà questo messaggio, e SOLO quando c'è l'errore non girano più e rimangono fissi...
Cosa sarà? La centralina afl? Problema elettrico?
Se mi aiutate mi fate un grosso favore! :sorry:
Foto
Re: Orientamento automatico fari difettoso
#2 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 3 marzo 2017, 10:10
Ciao, devi adeguare il titolo del topic come da regolamento, pena la chiusura dello stesso. grazie.
Inoltre è gradita una presentazione nell'apposita sezione.
salvovee
#3 Messaggio da leggere da salvovee » venerdì 3 marzo 2017, 10:14
Scusate! Va bene così?
Ultima modifica di vinsempre il venerdì 3 marzo 2017, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Re: 9-3NG 1.9 TTiD - Problema orientamento automatico fari
#4 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 3 marzo 2017, 10:21
Si il titolo ora va bene :)
(fai attenzione al corretto uso della funzione citazione, grazie).
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 » sabato 4 marzo 2017, 10:58
Pazzesco, non sapevo d'avere i fari che si orientano :O
Pensavo piuttosto ad una regolazione elettrica in altezza il tuo problema.
#6 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 4 marzo 2017, 11:10
Era un accessorio, non di serie
salvovee
#7 Messaggio da leggere da salvovee » sabato 4 marzo 2017, 11:42
La Aero ha praticamente tutto di serie, a parte le plastiche interne in carbonio... :))
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz » sabato 4 marzo 2017, 12:04
Mi sembra che già dalla pre-restyling esisteva questo accessorio in abbinamento ai fari allo xeno.
Se nessuno utente ti risponde sul problema...forse la scelta più saggia sarebbe andare in un (buon) centro autorizzato saab e dare una controllata con il techII
9-3 2.2TiD m.y. 2004
salvovee
#9 Messaggio da leggere da salvovee » sabato 4 marzo 2017, 12:10
Il problema è che lo fà pochissime volte, credo 2/3 volte al mese, quindi se non si presenta al momento che si collega il tech2, dubito che trovi qualcosa..
#10 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 4 marzo 2017, 12:39
salvovee ha scritto:La Aero ha praticamente tutto di serie, a parte le plastiche interne in carbonio... :))
Convinti voi...
salvovee
#11 Messaggio da leggere da salvovee » sabato 4 marzo 2017, 12:46
Ultima modifica di desertstorm il sabato 4 marzo 2017, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione" Presta attenzione per favore !!
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 4 marzo 2017, 19:02
Stefano (gheso) vuole semplicemente dire che non è come affermi tu:
C'erano, a suo tempo, molti optional che dovevano essere pagati a parte, anche sulle versioni aero.
Ritornando in tema, probabilmente (se il difetto si verifica in entrambi i fari sarò con molta probabilità, proprio la centralina AFL che sta dando problemi.
_______________
P.s. presta attenzione al corretto uso della funzione citazione.
salvovee
#13 Messaggio da leggere da salvovee » domenica 5 marzo 2017, 0:59
Tipo? Cosa potevi scegliere in più come optional? Io intendevo che le cose che magari su molte macchine, anche recenti, devi pagarle a parte, sulla Aero ce l'avevi già dentro, tipo i sensori TPMS ad esempio (ai tempi non erano obbligatori), poi certo il navigatore non era incluso, il bluetooth nemmeno ecc ecc.
Comunque tornando al discorso, i fari confermo che girano bene entrambi in curva (provati anche stasera), quindi come faccio a capire se effettivamente sia la centralina AFL o magari uno dei motorini che li fà girare che ogni tanto dà i numeri?
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 5 marzo 2017, 7:41
salvovee ha scritto:..... poi certo il navigatore non era incluso, il bluetooth nemmeno ecc ecc....
Bhe quindi, non "ha praticamente tutto..."
Ora però torniamo in tema. Grazie.
#15 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 5 marzo 2017, 17:38
L'orientamento dei fari adattivo era incluso nel Visibility Pack, sia per l'Aero che per la Vector.
L'Aero era praticamente una Vector per quanto riguarda la dotazione di serie all'interno dell'abitacolo, c'erano forse due amenità di secondo piano in più; il Visibility Pack (Bi-Xenon autoadattivi, Sensore pioggia e mi pare Cruise Control) stesso mi pare non fosse di serie, forse aveva di serie la cosiddetta "chiusura comfort"... ma tutto il resto (a partire dai sensori di parcheggio) era optional come sulla Vector.
