9-3OG 2.2 TiD 1999 - Avantreno k.o.
vincz
#1 Messaggio da leggere da vincz » martedì 1 agosto 2017, 8:00
Salve a tutti,
mio padre ha una 9-3OG 2.2 TiD SE del 1999 5p con 157.000 km, acquistata usata nel 2001con 55.000 km a Milano, l'auto ha da sempre l'indicazione della provincia BG quindi è stata immatricolata a Bergamo, i 55.000 km precedenti sono stati fatti probabilmente da un direttore di banca, l'auto infatti proveniva da un leasing ed era intestata proprio ad una banca (magari è una ex di qualcuno del forum che lavora in banca :) )
Mio padre l'ha sempre guidata in modo tranquillo, in passato è stata usata per i grandi viaggi con la famiglia.....da molti anni a questa parte è diventata una vettura "tuttofare", guidata molto spesso anche sugli sterrati e terreni disconnessi ma sempre in modo tranquillo.
Ora viene utillizzata ancora meno in quanto da circa un anno si sono presentati problemi all'avantreno che a poco a poco sono peggiorati.....in un primo momento, papà aveva deciso di sbarazzarsi dell'auto, ora invece (forse) ci ha ripensato...ma per il momento l'auto è un pochino pericolosetta da guidare...
Vi elenco i sintomi:
In frenata, anche a bassa velocità, si sente un TOC (io sto pensando alle testine della barra stabilizzatrice da sostituire)
Lo sterzo, anche a vettura ferma, trasmette delle vibrazioni, alla velocità di 70/80 km/h trema tutta l'auto, compreso il fondo dell'auto...superati i 110 le vibrazioni spariscono... :O Per ora l'auto viene guidata al max a 60 km/h per sicurezza...
Ieri ho dato una prima controllata visiva facendo sterzare le ruote ad auto ferma da papà, ho notato che sterzando a fine corsa a sinistra, il volante non rimane fermo ma torna indietro da solo :O
Infatti, la testina di sterzo lato passeggero mi sembra molto danneggiata, questa è orientata verso il basso (sul davanti) e con la boccola schiacciata verso un lato. Inoltre quando si guida dritto, il volante non è correttamente allineato..
Ho controllato le cuffie dei semiassi e queste sono intatte, quindi per il momento escluderei qualche rottura..
I bracci oscillanti non li ho ancora controllati bene....ma il problema principale mi sembrano proprio le testine dello sterzo..
Adesso stiamo ragionando se portarla alla Saab a Cosenza (sinceramente non so se si occupano ancora di 9-3OG, dovrei telefonare, e fare 160 km tra andata e ritorno e dovremmo lasciare lì l'auto per le riparazioni) oppure acquistare i pezzi on-line (magari, acquistiamo per sicurezza anche i bracci oscillanti, ne ho visti della Bilstein) e farli montare da un meccanico generico...
Secondo voi cosa potrebbe essere la fonte principale di questi problemi? Cosa mi consigliate di fare?
Grazie per eventuali consigli :)
9-3 2.2TiD m.y. 2004
SMAX
Re: 9-3OG 2.2 TiD 1999 - Avantreno k.o.
#2 Messaggio da leggere da SMAX » martedì 1 agosto 2017, 8:03
Credo che qualsiasi meccanico e in grado di capire se le testine sono da cambiare ....e un lavoro normale non bisogna essere geni
Inviato dal mio P6000 5.0 01 utilizzando Tapatalk
#3 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 1 agosto 2017, 8:14
L'avantreno delle 9.3OG e' molto delicato, quando ci si mette le mani ad un certo kilometraggio (tipo il tuo) va tirato giu' tutto e va rifatto tutto in unica soluzione altrimenti rischi di non risolvere nulla e quadruplicare le spese di mano d'opera.
Per fare un lavoro risolutivo servono ammortizzatori anteriori supporti ammortizzatori, tamponi di fine corsa, tutte le testine ed i due bracci oscillanti rifai la convergenza e stai a posto una volta per tutte.
Forse anche qualche supporto motore sara' andato...
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz » martedì 1 agosto 2017, 12:11
Grazie per le risposte, :)
allora faremo così: da un meccanico generico la metteremo sul ponte e stabiliremo tutto ciò che c'è da cambiare ammo, supporti, etc (come suggerito da Marcofinnista).
In un secondo momento, dopo che avremo tutti i pezzi, torneremo dal meccanico e andremo a svolgere tutto il lavoro in una volta :)
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 1 agosto 2017, 15:18
Bravo saggia decisione per imparare questa teoria ho tirato giù 4 volte di fila l'avantreno della 900aero perché ogni volta scricchiolava o batteva qualcosa e non c'era verso di capire cosa fosse fino a quando fu sostituito tutto dalla A alla Z :terryfyed:
Claudio75
#6 Messaggio da leggere da Claudio75 » lunedì 13 gennaio 2020, 13:09
Ciao, alla fine come avete risolto, il problema avantreno, avete cambiato tutto o solo alcuni pezzi?
Se si quanto è venuto a costare il lavoro?
Ho una macchina uguale a quella di tuo padre e sto valutando di fare lo stesso lavoro in vista della revisione , causa rumori e imprecisioni dello sterzo che stanno aumentando con il passare del tempo.
Grazie.
Ex
Saab 9-3 NG SS  1900 Tid 120 Cv anno 2008.
Attuali
#7 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 13 gennaio 2020, 14:57
Per rifare tutto l'avantreno ovvero bracci oscillanti, testine, ammortizzatori, supporti ammortizzatore, e supporti motore se acquisti i ricambi on-line e ti affidi ad un meccanico generico considera una spesa intorno ai 1.000/1.200 Euro compresa mano d'opera. La mano d'opera si aggira sui 3/400Euro il resto dipende dai prezzi che riesci a spuntare sui ricambi.
Claudio75
#8 Messaggio da leggere da Claudio75 » lunedì 13 gennaio 2020, 15:28
Immaginavo qualcosa di simile, per le boccole dei bracci oscillanti meglio mettere i powerflex o i ricambi originali?
Ex
Attuali
vincz
#9 Messaggio da leggere da vincz » lunedì 13 gennaio 2020, 20:15
Claudio, purtroppo non posso aiutarti e difatti non ho neanche aggiornato questo argomento in quanto non c'è stato nessun aggiornamento sull'auto :sorry:
La 9-3 non viene più guidata da allora per una serie di motivazioni, innanzi tutto una lunga trafila burocratica per ottenere il rinnovo della patente di mio padre (a lui la patente scade ogni due anni). Ottenuto il rinnovo.....ha iniziato a non vederci molto bene a causa dell'opacizzazione del cristallino (ancora non ha fatto l'operazione). Come aggravante c'è che quando a lui non interessa di fare una "determinata cosa o risolvere qualche problema", passano anni, anni e anni........ed inoltre, non essendo appassionato di automobili (ed a maggior ragione di Saab) l'ha lasciata ancora in quello stato. Sto aspettando che "partorisca" una decisione.
Claudio75
#10 Messaggio da leggere da Claudio75 » martedì 14 gennaio 2020, 0:29
Ok, capisco.
Ex
Attuali
#11 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 14 gennaio 2020, 4:46
Powerflex tutta la vita ! Dureranno all'infinito, le piu' importanti sono quelle che lavorano di piatto, a dirla tuta sarebbe da cambiare anche le due boccole dei tiranti dello sterzo con l'eta' si disfano e lo sterzo assume un gioco eccessivo oltre a far rumore . :)
Claudio75
#12 Messaggio da leggere da Claudio75 » martedì 14 gennaio 2020, 7:37
Ok grazie.
Alcuni lavori sono stati già fatti, ammortizzatori e tiranti dello sterzo li avevo sostituiti di recente, sostituito la boccola della scatola sterzo lato passeggero con una powerflex nera, messa la doppia barra antirollio al ponte posteriore.
Inoltre ho aggiunto un sottotelaio a 4 punti costruito artigianalmente dal sottoscritto.
Mi mancano i supporti motore e i bracci oscillanti.
Ex
Attuali
