“9-3 NG 1.9 ttdi Disattivare aria abitacolo
Salve, ho una 9-3 ttdi del 2009 s.hatch ho un problema. La notte lascio l’aria non per forza condizionata spenta. Tutte le mattine pur avendola lasciata spenta l’aria si aziona da sola!!!peraltro anche veloce. Si attiva da sola. C’è un modo per far sì che non si azioni da sola? Grazie mille.
Re: “9-3 NG 1.9 ttdi Disattivare aria abitacolo
Si
Nelle funzioni del sid puoi decidere se lasciarla accesa o spenta all avviamento
Quindi con i tasti sinistri del volante, entri in "regolazione" e cerchi nel sottomenu la voce
Poi, cosa intendi che la notte lasci l aria condizionata non per forza spenta?
Scusa errore di battitura. Io sono andato nelle regolazioni del sid ma nulla. Non trovo la voce per disattivare.
- lsd227
Trovi climatizzatore e poi velocità ventola e modalità a/c
seguito il tuo procedimento non c'è Off !! Si può escludere a/c ma la ventola parte slow ma non da Off. Sono disperato
Hai lasciato il.clima su "auto"?
Forse se riuscissi a sapere quali sono i passi per disattivare sarebbe meglio. Da dove parto? come si disattiva il modo automatico?
- lsd227
Regolazioni>climatizzatore>modalità A/C
E selezioni off
E selezioni off
....ho ricontrollato. Il modo a/c è in Off. Invece la ventola parte comunque senza azionare l’aria condizionata ovviamente.sempre sul sid mi da 3 opzione slow medio e fast ma non in Off. Mannaggia
Togli la selezione "auto" dal pannello del clima ( dove selezioni la temperatura)
Niente da fare!!! Lascio tutto spento.praticamente si mette da sola in “auto” e quindi parte la ventola da sola. C’è un modo per disattivare il modo automatico? grazie ancora per i consigli.
- lsd227
Sai che onestamente non so se si può spegnere del tutto?
Io l'ho sempre tenuta in auto/medio ad entrambe
Anzi quando elogio il mezzo dico sempre " nella tua l'aria condizionata la devi accendere ... Nella mia se non la pensi come lei la spegni!!" Hahahahahha
- RobyB
Ci ho provato più volte pure io
, se lo scopri, fammelo sapere
SAAB 9-3 SportHatch 1.9 TTiD 180CV Aero
....a quanto pare non c’è soluzione
peccato!!!è una cosa che non sopporto
- vincz
Col freddo che c'è in Svezia quelli si stufano ad accendere ogni volta il clima
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- lsd227
X me è fantastico, quel clima non è secondo a nessuno amche nella v50 della volvo funziona così ma ha qualche difettuccio che la nostra non ha, o meglio la quello SAAB è piu intelligente, comunque è spettacolare perché io in macchina scelgo la mia temperatura ( nel mio caso 21°) e quella ti porta la alla tua temperatura senza neanche farsene accorgere, certo se lo piazzi a 18° e fuori ci sono 50° è normale che va a palla e ti arriva un uragano in faccia, ma impostato correttamente è spettacolare.
sono d’accordo in parte. secondo me dovrebbe anche prevedere il fatto che non si azioni nulla.e che sia io a decidere se mi voglio liquefare,o morire di freddo!!!.detto questo adoro la SAAB
