TPMS AFTERMARKET
SABBONE
TPMS AFTERMARKET
#1 Messaggio da leggere da SABBONE » giovedì 22 marzo 2018, 12:42
ho istallato questo aggeggino della cacagoo :D
Nome a parte non male!
(Consumi)[/center]
vincz
Re: TPMS AFTERMARKET
#2 Messaggio da leggere da vincz » giovedì 22 marzo 2018, 13:29
È bellino e non troppo ingombrante!! Misura anche la temperatura? Figo!
9-3 2.2TiD m.y. 2004
MarchinoLaPeste
#3 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » giovedì 22 marzo 2018, 15:44
I sensori sono nei tappini, giusto? (Nel senso: non è un pezzo intero come i tpms che si infilano da dentro il cerchio, cosa ovviamente fattibile solo dal gommista)
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE » giovedì 22 marzo 2018, 19:45
I sensori sono sul tappino esistono anche quelli interni dello stesso modello ma ho evitato.
Misura pressione temperatura e tensione batteria auto.
Allarme di bassa e alta pressione e di batteria scarica dei sensori
(Consumi)[/center]
MarchinoLaPeste
#5 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » giovedì 22 marzo 2018, 20:03
Carino. E' il kit che si trova sull'Amazzone, vero?
SABBONE
#6 Messaggio da leggere da SABBONE » venerdì 23 marzo 2018, 9:31
Si l'avevo comprato su amazon per mia moglie visto che mi ha percorso 15 km senza accorgersi di aver bucato :=
Poi mi è piaciuto l ho tenuto per me
(Consumi)[/center]
AmuroV6
#7 Messaggio da leggere da AmuroV6 » venerdì 23 marzo 2018, 20:45
Sensori sul tappino... Soluzione molto piú pratica di quella interna. Durata stimata della batteria? Quando esaurita la carica, basta cambiare il tappino, giusto? Li vendono anche separatamente avendo questo sistema?
Un sensore originale nella mia mi ha abbandonato (10 anni e qualche mese, come previsto dalla casa... Speravo che facendo pochi km durasse di piú! Vedremo gli altri).
Ho preso un aftermarket dalla Germania, al costo della metà ca. Di uno originale, sperando che funzioni. Peró mi tocca farlo mettere e non costerà meno di €20.
Ma i sensori sul tappino non li usano di serie xchè se li fregano, piú smart o cosa?
Ciao
SABBONE
#8 Messaggio da leggere da SABBONE » venerdì 23 marzo 2018, 21:06
La batteria nel tappino si può cambiare .
Il sensore sul tappino é magari leggermente più impreciso e senz'altro meno professionale.
Non credo che esista il ricambio del singolo tappino visto il basso costo... in sostanza si tratta di un prodotto usa e getta quando si romperà
(Consumi)[/center]
#9 Messaggio da leggere da vinsempre » sabato 24 marzo 2018, 8:49
Quindi il tappino preme sulla valvola, tenendola aperta....per ricavare il valore della pressione?
Quindi la tenuta della pressione della gomma è affidata al tappino e non alla valvola?
:O
SABBONE
#10 Messaggio da leggere da SABBONE » sabato 24 marzo 2018, 12:00
Si ma la valvola rimane , la sicurezza non è in discussione secondo m'è
(Consumi)[/center]
