SPECCHIETTO BLOCCATO - Saab 9-3 sporthatch 1.9ttid Aero
Ragazzi ho un problemone: l'altro giorno chiudo gli specchietti con il comando elettrico.
Quello lato guidatore fa un cigolio (mai fatto) e si chiude
Dopo qualche ora vado a riaprirli....e non si muove piu. Non si apre piu elettricamente.
Lo apro a mano e Provo la regolazione dello specchio... Morta anche quella...
Cosa potrebbe essere???
Grazie anticipatamente per l'aiuto
- lsd227
Re: SPECCHIETTO BLOCCATO - Saab 9-3 sporthatch 1.9ttid Aero
Hai provato a ripremere la chiusura/apertura elettronica dopo che lo hai aperto a mano? A me è capitato un paio di volte che qualcuno l'abbia forzato a mano ed ho dovuto fare sto giochino per rimetterlo a posto
Dopo il tentativo che ti è stato suggerito poco fà, credo che dovrai aprire la plastica interna della portiera, e verificare i contatti.
Chissà qualche ossidazione e il tempo può rovinare il meccanismo sotto alle intemperie e temperature.
Ho provato ad aprire e chiudere elettricamente decine di volte ma senza risultato...
Non ho ancora provato ad aprire il pannello dello specchietto per controllare i contatti.
È una cosa semplice da fare posso farla da solo o mi serve l'elettrauto?
Arriva ai fili del motorino controlla la tensione quando dai il comando.
Se ci sono 12v allora il motorino è rotto, se non ci sono allora la corrente non arriva e bisogna indagare altrove.
Se hai poca dimestichezza ci vuole l'elettrauto
...mi preoccupa solo lo smontaggio della plastica....
Si, per quello devi prestare molta attenzione.
In ogni caso potrebbe anche essere una errore di lettura della DDM (la pulsantiera degli alzacristalli nel bracciolo della portiera), visto che quest'ultima agisce leggendo l'intensità della corrente prelevata dal motorino in fase di chiusura e apertura. Un lettura errata può quindi inibirne il funzionamento.
Un piccolo OT: gli specchietti ripiegabili, non erano di serie sulla Aero TTiD, le hai presa a parte?
Pacchetto confort
- lsd227
Infatti nella Aero nn ci sono, ma nella Vector si
- MarcoMaxi
Specchietto guasto oppure DDM da sostituire.
