9-3NG TTiD - Corpo estraneo nell'EGR
darkbrain
#1 Messaggio da leggere da darkbrain » martedì 18 settembre 2018, 21:30
Ciao a tutti,
L'altro giorno mi sono trovato con la spia del motore accesa e prestazioni molto limitate. Portata dal meccanico é venuto fuori che la causa era un corpo estraneo all'interno della valvola EGR. Ho allegato una foto. Da dove diavolo è saltato fuori?
Tnx,
DarkBrain
Re: 9-3NG TTiD - Corpo estraneo nell'EGR
#2 Messaggio da leggere da drillo65 » martedì 18 settembre 2018, 22:00
Non si capisce che materiale è,metallo,gomma,plastica?
darkbrain
#3 Messaggio da leggere da darkbrain » martedì 18 settembre 2018, 22:05
Si purtroppo non si capisce molto, cmq é di metallo. Ah l'auto é del 2008
#4 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 19 settembre 2018, 1:13
Un pezzo delle valvole swirls?
Comunque, meglio che sia finito lì
Pensa se andava in una camera di scoppio...
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 19 settembre 2018, 5:56
Gia'..mesi fa mi capito' di vedere dal mio meccanico una 9.3 con una vite stampata su testata e pistone...caduta maldestramente in uno dei cilindri a qualche meccanico che aveva messo le mani sull'auto prima di lui :D
darkbrain
#6 Messaggio da leggere da darkbrain » mercoledì 19 settembre 2018, 7:34
Eh sì mi è andata bene! Come faccio a verificare che sia un pezzo delle swirl? In caso le faccio rimuovere. Il meccanico ha ipotizzato un pezzo del DPF . La prossima volta potrei essere meno fortunato.
Ah non si vede molto bene ma é un lamierino accartocciato.
#7 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 19 settembre 2018, 7:52
Non credo possa essere un pezzo del DPF, quello sta a valle del motore e mi pare strano che possa aver risalito tutto lo scarico per arrivare fin lì.....
Seba9-3
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 19 settembre 2018, 9:00
Anche secondo me è un pezzo della valvola.. sulla mia, stesso modello tuo le ho fatte togliere. Un sintomo è vedere la lancetta del turbo irregolare al minimo.
#9 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 19 settembre 2018, 12:12
Volendo si può mettere il collettore modificato
darkbrain
#10 Messaggio da leggere da darkbrain » mercoledì 19 settembre 2018, 12:38
Ok in linea di massima confermate la mia ipotesi: swirl!
Un collettore nuovo e' un salasso, sono piu' per una rimozione delle valvole a questo punto, se non ho capito male "basta" rimuovere le valvole come spiegato qua: viewtopic.php?f=31&t=27422&p=518065&hilit=swirl#p518065
Seba9-3
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 19 settembre 2018, 19:19
Esattamente, è il mio post!
#12 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 19 settembre 2018, 21:03
Io l'ho cambiato con quello nuovo modificato: non ricordo quanto ho speso, ma non mi ricordo un "salasso".
#13 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 20 settembre 2018, 1:29
Costa tanto se si cambia anche il motorino che le comanda ( non è obbligatorio)
L'alternativa più economica è prendere quello della Delta
Comunque, cambiato anche io e non ho speso cifroni
darkbrain
#14 Messaggio da leggere da darkbrain » lunedì 24 settembre 2018, 12:38
Avevamo ragione! era un pezzo di valvola. Ne era rimasta solo mezza!!!! Il meccanico era incredulo! E pure io visto che l'auto ha solo 130K km.
Della serie: potevo pulire l'EGR e ignorare il problema :x
#15 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 24 settembre 2018, 13:56
Purtroppo è un difetto conosciuto
Adesso prendi il collettore nuovo con il codice ultimo: è quello modificato che non ha più problemi
E sinceramente, invece di bloccarle, se se ne rompe una, probabile se ne rompano altre
Ma è una mia opinione
forletto
Vicepresidente
#16 Messaggio da leggere da forletto » lunedì 24 settembre 2018, 22:31
Successo anche a me, ma sono stato meno fortunato.... 109 mila km si è mangiata mezza swirl, l’ha masticata un po’ in un cilindro e poi l’ha sparata nel turbo minore rompendolo :fuck:
